Stránka 1 z 2
Napsal: sob 23.02.2008 10:06
od panacek
Zdravim,mam 530da r 01, a zacal mi divne vybrovat predni naprava, dela to tak od 80 - 120 km/h.vymenil jsem loziska,stabilizacni kosti a porad nic.zkusil jsem dat i plechy a taky nic.ani to nejde do rizeni ale do celyho predku.nenapada vas neco?
Napsal: sob 23.02.2008 11:21
od fidzi
Nakoplý kola. Dělá nám to samý :sleepy:
Napsal: sob 23.02.2008 13:13
od Player1
fidzi2002 píše:Nakoplý kola. Dělá nám to samý :sleepy:
To právě asi ne, když píše, že zkusil dát i plecháče.
Tohle vyřešit je vždycky pěknej voser....těžko říct čím to je, zkus tady najít něco ve starších tématech-řešilo se to tady několikrát si myslím.
Napsal: sob 23.02.2008 13:48
od Sirup
no já mám něco podobnýho ale to bylo zadníma nábojema....když sme auto zvedli na hever a roztočili kola motorem tak mírně pohazovali (zadní kola).
Napadá mě stab.tyčky, čepy to někdy dělaj i když se nezdaj že jsou špatný.....těžko říct co tlumiče přední jak na tom jsou....nedostala náprava třeba ránu?
Co třeba kotouče? zkus je nechat stočit...
Napsal: sob 23.02.2008 14:17
od fidzi
Player1 píše:
Jejda, pardón. Spěchal sem, tak sem to blbě přečet :oops:
Napsal: sob 23.02.2008 17:28
od Pekys
taky si myslim že to bude kotoučema. Klasickej příznak, kolem 80km/h se to rozvibruje.
Napsal: sob 23.02.2008 18:00
od Player1
To by ale dělalo jen při brždění. Přikláním se k těm čepům, ale těžko říct, nejsem žádnej odborník :lol:
Napsal: sob 23.02.2008 18:20
od Pekys
mě křivý kotouče házali při týhle rychlosti i při normální jízdě. Je fakt že toho může bejt víc, ale už u minulýho auta jsem tenhle problém měl. Stočení kotoučů to odstranilo.
Napsal: sob 23.02.2008 18:26
od Player1
Tak to čumím, to musely být asi dost křivý, když to kopalo i kdyžs nebrzdil :D
Mně to na e39 taky dělá, ale jen mírně v 80 a pak nic. Ale když brzdím, tak je to pohoda. Uvidím co bude po výměně "spotřebáku" na podvozku.
Napsal: sob 23.02.2008 19:21
od Pekys
nojo, decentně šišatý byly :D
Napsal: sob 23.02.2008 20:38
od wilicim
Player1 píše:
Pekys píše:taky si myslim že to bude kotoučema. Klasickej příznak, kolem 80km/h se to rozvibruje.
Čepy jsou cejtit v zatáčkách. Podle toho jak odcházej, tak se to projevuje v menších a menších rychlostech.. Mluvim o spodních čepech, měl jsem to u e36 stejný.
Napsal: ned 24.02.2008 00:16
od firerescue
panacek píše:Zdravim,mam 530da r 01, a zacal mi divne vybrovat predni naprava, dela to tak od 80 - 120 km/h.vymenil jsem loziska,stabilizacni kosti a porad nic.zkusil jsem dat i plechy a taky nic.ani to nejde do rizeni ale do celyho predku.nenapada vas neco?
Taky mi to dělá, včera jsem se o tom bavil s mechanikem co dělá BMW a prá to jsou ramena tz. čepy. Zrovna teď to samé dělal na sedmě.
Napsal: ned 24.02.2008 02:02
od panacek
dik,vymenim ramena, ztocim ty kotouce a uvidim,je fakt ze rovny moc nejsou,ale nedavno jsem je daval novy.ale jedny desky se na nich uz sjely.
Napsal: ned 24.02.2008 18:35
od Helldiver
A co takto thrust arm bushingy? :wink: Drzia celu vahu auta pri brzdeni a idu do sraciek uplne najskor, capy vacsinou vydrzia omnoho viac.
Napsal: pon 25.02.2008 20:30
od Lucas87
Ja mam taky jeden problem, cca od rychlos 110-140 se mi jen pri zataceni do leva lehce chveje auto, ale pri zatoceni do prava to vibruje docela dost, ale jakmile prekrocim urcity uhel zatoceni volantu nebo zrychlim zmizi to....kola jsou od podzimu novy a v patek sem je nechal kontrolovat a nic :( dík
Napsal: stř 27.02.2008 02:33
od Sirup
že by čepy....?
Napsal: stř 27.02.2008 10:22
od Pavel H
MOD:
Vymazany citace.
Prestante Citovat prispevky nad vami, kdyz to neni bezpodminecne nutne. Viz pravidla v sekci Servis.
Napsal: stř 27.02.2008 11:30
od Lucas87
Sirup píše:že by čepy....?
dik..no uvidim, dneska sem to odvezl bychlovi tak uvidime co tam kuci vykoumaj. :wink:
Napsal: stř 27.02.2008 13:32
od tds
panacek píše:dik,vymenim ramena, ztocim ty kotouce a uvidim,je fakt ze rovny moc nejsou,ale nedavno jsem je daval novy.ale jedny desky se na nich uz sjely.
kotouče se už asi 10 let nestáčí!chce to nové
Napsal: stř 05.03.2008 12:18
od Lucas87
tak vymeneny ridici tyce a prestalo to a jeste to krasne utichlo na nerovnostech
