Napsal: ned 24.02.2008 18:05
od sasahk
Ahoj kolegové,
prosím o radu, kde na čerpadle najdu jeho označení. Jedná se mi o to, abych mohl sehnat stejné. Mám BMW E34, 525 TDS v automatu. Pokud někdo víte, tak budu vděčný za podrobný popis místa s označením.
Předem díky
Napsal: pon 25.02.2008 10:06
od Bajzik
na pravé straně (pohled zpředu) je ploška kde by mělo být trojčíslí, vem si zrcátko a hadr jináč to nepřečteš
Napsal: pon 25.02.2008 11:00
od tds
těch čísel je tam víc, trojčíslý říká jen verzi. potom je tam č.dílu BMW a číslo Bosch
Napsal: pon 25.02.2008 12:11
od sasahk
Dík za reakce, dnes nebo zítra to prozkoumám.
Napsal: pát 29.02.2008 20:09
od benny24
na tds je jenom jedno a na 2.4 td taky pokud můžu poradit vyndej a nech repasovat na vraku koupíš ale 200tis km a je to mrtvola tipuju že ti to chcípe nebo houpou otáčky
Napsal: sob 01.03.2008 17:10
od sasahk
benny24 píše:na tds je jenom jedno a na 2.4 td taky pokud můžu poradit vyndej a nech repasovat na vraku koupíš ale 200tis km a je to mrtvola tipuju že ti to chcípe nebo houpou otáčky
Ani nechcípe, ani otáčky nehoupou. Vše je jak má, jen za tepla skoro nejde natočit.
Napsal: ned 02.03.2008 18:27
od tomascz2
sasahk píše:benny24 píše:na tds je jenom jedno a na 2.4 td taky pokud můžu poradit vyndej a nech repasovat na vraku koupíš ale 200tis km a je to mrtvola tipuju že ti to chcípe nebo houpou otáčky
to dělá většinou hlava čerpadla, při troše šikovnosti není třeba čerpadlo demontovat, jde to udělat na autě
Napsal: ned 02.03.2008 20:35
od tds
na tds a 2,5 td jsou dva druhy čerpadel!
