Napsal: pon 03.03.2008 17:28
od leondm
Zdravim,
Jelikoz muj vuz neni vybaven origo alarmem,tak se poohlizim (a celkem to specha) po nejakem CanBus alarmu.Nechci mit dasli ovladac a nechci tahat po aute moc kabelu.Mate nekdo prosim zkusenosti s takovym resenim?
Dik za rady.
Napsal: pon 03.03.2008 19:51
od fotobobo
leondm píše:Zdravim,
Dik za rady.
Ty chces alarm do klice a nechces tahat moc kabelu?
Pokud to nema origo alarm, tak mas asi smulu a budes
muset mit jeste jeden privesek.
Vrele doporucuji tento vychytany alarm.
http://www.9000.cz/zbozi/217-magicar-m100as
A je klid..
Napsal: pon 03.03.2008 20:01
od karr
can bus alarm od COBRA,montuju je i do jinych novych aut a je to zcela bezproblmovy znackovy alarm pokud mas origo klic na dalku tak to funguje pres nej.
Napsal: pon 03.03.2008 20:49
od leondm
V seznamu podporovanych vozidel pro Cobru neni E39ka ,ale jen novejsi modely.
Jine alarmy se umi aktivovat pres bliknuti svetel pri zamknuti.Auto mi pri zamknuti neblikne,lze to nejak nastavit ?
Napsal: úte 04.03.2008 00:11
od dexter
určitě to jde,protože jsem si to sám aktivoval přes bmw scanner,ale neptej se mě jak jsem to udělal,protože to nevím.Skoušel jsem blbosti a večer když jsem skončil,odcházím od auta,zamknu a zrazu spoza mě ,nějak hodně světla.Pak jsem ho odemknul a opět zamknul a opět blik.Takže návod ti neřeknu a néže bych nechtěl.Ale určitě to jde.
Napsal: úte 04.03.2008 01:30
od dandy
Nazdar Nastaviť aby ti to bliklo pri zapnutí sa dá u BMW a veľa iných zaujímavých funkcií.Naposledy keď som bol meniť vstrekovač a hardy spojku tak technik so mnou prešiel všetky možnosti nastavenia a pýtal sa ma čo tam chcem mať aké funkcie a všetko nastavil.Stálo to tuším cca 300Sk.
Napsal: stř 05.03.2008 01:10
od donie
Na E39 je celkom dobry alarm od mety, bude fungovat normalne na kluc, no problem...
riesil som to pred mesiacom, tento isty problem....
Napsal: stř 05.03.2008 09:07
od Maxiczech
Myslím, že pokud se alarm vypne automaticky při otevření auta, tak to není dobré...
Nevím, co je na tom pravdy, ale údajně origo alarm na BMW se deaktivuje po odemknutí vozu, i klíčem. Což se mi zdá docela mínus. Pokud někdo bude mít nějakej "fajn" klíč a otevře si manuálně auto, tak tím vyřadí i alarm a to se mi zdá fakt kravina.
Mám nezávislý alarm a myslím, že je to dobře. Každej ví ho.no, co tam je. Je fakt, že mám na klíčích další inštrument. Ale to mě vzhledem ke klidu, který mi alarm dává vůbec nevadí..
