Napsal: ned 23.03.2008 16:15
od Panaque
Ač se tu řešily milionkrát rozsvícené kontrolky Airbagu, nenašel jsem nic o možnosti deaktivace bagu buď u spolujezdce, nebo u zadních dveří...
Věděl by někdo zda-li je to možné vlastnoručně, či se musí do autorizáku???
U mě se jedná o E39 530d r.v. 99...
Díky za jakékoli domněnky předem...
Napsal: pon 24.03.2008 12:49
od Panaque
To fakt nikoho nic nenapadne???
Napsal: pon 24.03.2008 14:16
od stallker
Někde jsem četl, že to jde jen u autorizáku a nebo, pokud máš jen jedno dítko, tak voz sedačku uprostřed, u E39 je přeci stejnej pás i tam
Napsal: pon 24.03.2008 19:17
od Panaque
stallker píše:Někde jsem četl, že to jde jen u autorizáku a nebo, pokud máš jen jedno dítko, tak voz sedačku uprostřed, u E39 je přeci stejnej pás i tam
Dík... Budu se muset asi opravdu poptat v tom zavšiveným autorizáku...
Napsal: úte 25.03.2008 15:32
od Panaque
Napsal: stř 26.03.2008 00:06
od dexter
nebo si kup bmw scanner 1.4ku ta má k dispozici i takové funkce.Aspon podle screen shotu to tak je.Ale levnější bude zajet do autorizáku.Ovšem jestli je to jediná věc kterou chceš změnit.
Napsal: stř 26.03.2008 21:15
od jurasis
dexter píše:nebo si kup bmw scanner 1.4ku ta má k dispozici i takové funkce.Aspon podle screen shotu to tak je.Ale levnější bude zajet do autorizáku.Ovšem jestli je to jediná věc kterou chceš změnit.
Že je to v nabídce, ještě neznamená, že to umí...
Napsal: stř 02.04.2008 09:40
od Fbee
nevim proc to ches deaktivovat, ale airbag predu u spolujezdce je automaticky deaktivovan kdyz tam nikdo nesedi, a plati to i pro detsku sedacku. Je totiz cidlo v sedacce, a kdyz se tam sedne dospelej clovek, tak se teprve aktivuje airbag. Je to proto aby se po bouracce kdyz tam nikdo nesedi, aby se bag nevystrelil, a nasleden se nemuselo pracne a finance opravovat. Vzadu nevim jak funguje, ale zadni bocni bag by melo fungovat porad, a kdyz je tam dite, tak tomu to vadit by nemelo.
Napsal: stř 02.04.2008 10:54
od Panaque
Fbee píše:nevim proc to ches deaktivovat, ale airbag predu u spolujezdce je automaticky deaktivovan kdyz tam nikdo nesedi, a plati to i pro detsku sedacku. Je totiz cidlo v sedacce, a kdyz se tam sedne dospelej clovek, tak se teprve aktivuje airbag. Je to proto aby se po bouracce kdyz tam nikdo nesedi, aby se bag nevystrelil, a nasleden se nemuselo pracne a finance opravovat. Vzadu nevim jak funguje, ale zadni bocni bag by melo fungovat porad, a kdyz je tam dite, tak tomu to vadit by nemelo.
O přední sedačce je mi to jasné, ale pokud jsi třeba kolenem poškodil podložku v sedačce, tak ti funguje stále... A to pro dítě v sedačce je životu nebezpečné.
To samé platí u bagů v zadních dveří... Pokud by bag vystřelil, tak mi to synka zabije, protože sedí hned vedle...
Jak se vlastně psalo v tomto topicu výše...
Napsal: stř 02.04.2008 12:38
od Pyshtoun
Panaque píše:O přední sedačce je mi to jasné, ale pokud jsi třeba kolenem poškodil podložku v sedačce, tak ti funguje stále... A to pro dítě v sedačce je životu nebezpečné.
Mel jsem dojem, ze v pripade poskozene zatezove podlozky airbag NEFUNGUJE, snad dokonce VSECHNY airbagy... Mno, jdu si poradne prohledat predchozi temata
Napsal: stř 02.04.2008 18:51
od jurasis
Taky mám pocit, že když je jakákoliv chyba, tak nefunguje ŽÁDNEJ bag. Tehdy svítí kontrolka (chyba), což upozorňuje na nefunkčnost bagů...
Napsal: stř 02.04.2008 18:53
od Panaque
To mi chceš namluvit, že když si prošlápneš tu bláznivou podložku v sedačce, tak se ti vypnou všechny bagy???
To by páni z raichu hooodně nedomysleli...
Napsal: stř 02.04.2008 19:06
od jurasis
To chci. Myslím, že to mají domyšlené dobře. Lepší systém nefunkční než nevyzpytatelný...
Když tam máš chybu, tak nevíš, co to udělá. Nevím, jak by se Ti líbilo, kdyby na Tebe pytel vybafl jen tak při jízdě...
Napsal: stř 02.04.2008 19:10
od Panaque
jurasis píše:To chci. Myslím, že to mají domyšlené dobře. Lepší systém nefunkční než nevyzpytatelný...
Mno hele jestli je tvoje teorie správná, tak si mě docela slušně vyděsil... Asi co nejdříve pomažu na diag...
Napsal: stř 02.04.2008 20:20
od adam
tak nevim, taky se me te teorii o vypnutych vsech airbagach nechce verit... to by polovina e39 jezdila bez airbagu
(vcetne te moji - proklaty konektor pod ridicovou sedackou)
Napsal: stř 02.04.2008 21:51
od Horys
Cau asi vas nepotesim ale Jurasis ma pravdu jak jednou sviti pytel tak je 100% neaktivni komplet vsecko.ta kontrolka vas informuje ze airback je neaktivni a ma se udelat diagnostika a zjisteni zavady.to je napriklat stejny jak ABS kdyz sviti nefunguje(je blbost aby fungovali jen tri kola )ale auto brzdi to je jasny proto je kontrolka zluta (informativni) ASR cervena(vystrazna).
Napsal: stř 02.04.2008 23:50
od Maxiczech
Pro prcka mám dětskou sedačku konstrukčně řešenou pro boční Bag..
