Dal jsem do sveho bmw misto elektronickeho vstrikovaciho cerpadla mechanicke a potreboval bych poradit kam zapojit hadicku ktera z neho vede.Pry je to na podtlak,kvuli zmene predvstriku v zavislosti na otackach.Ale nevim jak to zapojit,a hlavne kam.Poradite prosim?
tak to diky za radu,jen nevim jestli primo do sani,jako k filtru,nebo do sbernyho saciho potrubi co je nad makovici?A nemusi tam byt mezi tou hadickou a sanim zapojeny nejaky regulator nebo neco takoveho?
honza81 píše: tak to diky za radu,jen nevim jestli primo do sani,jako k filtru,nebo do sbernyho saciho potrubi co je nad makovici?A nemusi tam byt mezi tou hadickou a sanim zapojeny nejaky regulator nebo neco takoveho?
Koukni se na to sběrný ssací potrubí zespoda. Musí tam být vyvedená hadička podtlaku do podtlakového senzoru umístěného na levém předním blatníku - ten senzor můžeš klidně vyhodit - už nemusí dávat info jednotce a tu hadičku frkni nahoru do td čerpadla... Jen máš to čerpadlo opravdu z TD - to jest z e28 nebo z 24D e30??
