Napsal: pát 18.04.2008 00:11
od Fazeey
jak to vyřešit? při jízdě na silnici s kolejema je to trochu nepříjemný, ty přední 235tky si lítaj jak chtěj.. zkoušel sem točit tyčí řízení přímo serva, v servu vůle nebyla, ani v kloubu co je nad tim, vůle byla v tyči až někde za čelem.. co by jí tam mohlo zpusobovat? je tam ještě další kloub? v ETK jsem to nenašel.. dikes za rady
Napsal: pát 18.04.2008 10:39
od Caris
Fazeey píše:jak to vyřešit? při jízdě na silnici s kolejema je to trochu nepříjemný, ty přední 235tky si lítaj jak chtěj.. zkoušel sem točit tyčí řízení přímo serva, v servu vůle nebyla, ani v kloubu co je nad tim, vůle byla v tyči až někde za čelem.. co by jí tam mohlo zpusobovat? je tam ještě další kloub? v ETK jsem to nenašel.. dikes za rady
Myslim ze celej problem je koleje na silnici a 235. Ja mam 225 a ten neprijemny pocit znam.
Napsal: pát 18.04.2008 14:58
od Fazeey
Caris píše:
tak to je jasný, já to psal jako příklad kdy mi ta vůle vadí, na dálnici to samo skoro nepoznam, ale když sem to auto koupil tak to v kolejích takhle nelítalo a ta vůle v tyči je, takže to nebude jen problem silnic
Napsal: stř 23.04.2008 15:23
od radims
zahýbej volantem když stojíš na místě bez nastartovaného motoru (servo mimo provoz) - je tam vůle? Pokud ano, zkus utáhnout převodku řízení, ale ne moc. Jinak: mám 225, žádnou vůli a v kolejích lítám jak hadr na holi.
Na e36 jsem měl 235, vzadu 255 a bylo to ještě horší....
Napsal: stř 23.04.2008 15:31
od tds
chlapci e39tka už nemá maticové řízení ale hřebenové, žádná převodka dotahnout nejde.já bych mrknul na všechny rejdové čepy jestli nejsou vybité a potom na všechny klouby na tyči řízení z převodky do volantu.pokud je vůle v samotném řízení tak to je tak na výměnu ale to pochybuji že by převodka nějakou tu vůli měla.a jinak vůli měřit při nakoplém motoru!jelikož tlak oleje případnou vůli v klidovém stavu vymezí.
Napsal: stř 23.04.2008 16:19
od Vlasta
E39 540i má převodku, ale tohle asi nebude tenhle případ.
Napsal: stř 23.04.2008 17:58
od tds
To jo jako jedinná,ale doufám že o 4,0 se nebavíme
Napsal: stř 23.04.2008 23:32
od Fazeey
tds píše:chlapci e39tka už nemá maticové řízení ale hřebenové, žádná převodka dotahnout nejde.já bych mrknul na všechny rejdové čepy jestli nejsou vybité a potom na všechny klouby na tyči řízení z převodky do volantu.pokud je vůle v samotném řízení tak to je tak na výměnu ale to pochybuji že by převodka nějakou tu vůli měla.a jinak vůli měřit při nakoplém motoru!jelikož tlak oleje případnou vůli v klidovém stavu vymezí.
čepy jsou v poho neni tam nic volnýho nejdřiv sem si taky myslel že je v prdeli tyčka řízení ale sou ok.. jak sem psal - vůle je někde na tyči řízení, ten kloub je v poho, zajímá mě kde na tý tyči může bejt vůle - řekněme od kloubu až k volantu. Nápad?
Napsal: stř 23.04.2008 23:37
od smana
Myslím že před FL bylo šnekové nebo maticové řízení, ale nechci se hádat :D
Napsal: čtv 24.04.2008 07:42
od tds
smana píše:
šnekové se nepoužívá 30let
Napsal: pát 25.04.2008 10:18
od smana
tds píše:
smana píše:
Sem říkal že se nechci hádat, samo že je to maticové. 30 let jsi ale trochu přehnal, 15 možná :lol:
Napsal: pát 25.04.2008 11:01
od Caris
smana píše:
tds píše:
smana píše:[quote="tds"]chlapci e39tka už nemá maticové řízení ale hřebenové, žádná převodka dotahnout nejde.já bych mrknul na všechny rejdové čepy jestli nejsou vybité a potom na všechny klouby na tyči řízení z převodky do volantu.pokud je vůle v samotném řízení tak to je tak na výměnu ale to pochybuji že by převodka nějakou tu vůli měla.a jinak vůli měřit při nakoplém motoru!jelikož tlak oleje případnou vůli v klidovém stavu vymezí.
Sem říkal že se nechci hádat, samo že je to maticové. 30 let jsi ale trochu přehnal, 15 možná :lol:[/quote]
Mohu poprosit o presnou specifikaci rozdilu snekoveho a maticoveho prevodu rizeni. Dekuji
Napsal: pát 25.04.2008 22:43
od Lubos
měl jsem něco podobného, když jsem zvedl přední kolo tak sním šlo kousíček povitáhnout jako když máš volné matky na kole a mělo to přesně i ten stejný zvuk, říkal jsem si že je to něco v řízení asi tička, v servisu mi vyměnili spodní rameno a problém byl vyřešen.
Napsal: sob 26.04.2008 08:06
od BAVORAK009
Ahoj ja som mal tiez tento problem ze auto islo kade chcelo len nie ako malo ist.Myslel som si ze to bude nieco v riadeni alebo capi ale bolo to uplne nieco ine.Boli to samotne hlinikove disky.Staci ked su trosku krive a je problem.Dal som si vyrovnat vsetky styri disky a je po probleme.Vyskusaj aj tuto variantu a daj si vyrovnat disky :wink:
Napsal: sob 26.04.2008 13:38
od Fugo
nevím jak u e3í ale u e32 je v oblasti nad nohama (botama) řidiče pod plastem je na řídící tyči matka 32 a ta pokud je volnější tak nestahuje dokanale a v tyči řízení je vůle, je tam tisícihrah pro štelování volantu. Takže kouknout zda tam je a případně dotáhnout.
