Napsal: čtv 29.05.2008 08:51
od zachy325
Ahoj lidi hledal jsem ale nenasel jsem toto.
Mam takovy problem digi klima ten panel slape jak ma ale ventilator se nekdy zastavi a nefouka to ale panel je ok??
nevite cim by to mohlo byt diky moc.
Napsal: čtv 29.05.2008 14:33
od Miguel
Co třeba ježek
Napsal: čtv 29.05.2008 15:09
od youwee
a nerikej ze si nenasel
resi se to tu kazdy tyden
Napsal: čtv 29.05.2008 21:51
od zachy325
youwee píše:a nerikej ze si nenasel
no fakt nenasel presne tento problem ne.
nebo neumim hledat
jezek si myslim ze ne vse maka jak ma topi klimuje atd panel furt sviti nic nezhasina ale nekdy se stane ze vetrak zhasne a roztoci se az po chvilce!!!
nejdriv jsem si myslel ze to je tim ze v aute dosahla teplota nastavena na panelu tak se vetrak vypnul a jak se teplota zvysila tak se zapnul ale nevim to jiste jestli to tak funguje
jinak jiny rady ?????
dikec
Napsal: čtv 29.05.2008 22:23
od Miguel
Právě že ježek, reguluje otáčky ventilátoru.
Napsal: čtv 29.05.2008 23:36
od dexter
možná cívka rotora. Kdyby se to samo vyplo (když je vychlazíno) a pak by se to mělo nastartovat,ale zhodou okolností (nebo-li zákonem schválnosti) by to zůstalo v tvz mrtvém bodě,tak by se to opětovně rozjelo ,buď po projetí nějakého terénu,nebo náporem vzduchu. Ale ruku do ohně za to nedám. Můžeš mít špatnej kontakt.
Napsal: pát 30.05.2008 08:04
od youwee
Jak rika Miguel urcite je to jezek. Ja ho ted nechaval opravovat taky (jako spoousta dalsich lidi). Urcite je to tim. Me to delalo ze nejel vubec, pak zase jel naplno a pak chvili normalne podle nastavene hodnoty. Navic pokud vypnes funkci auto, tak vetrak jede nezavisle na teplote, musi se tocit porad stejne, podle toho jak to nastavis. Takze teorie o te teplote neni spravna.
Napsal: ned 01.06.2008 07:58
od fioro
nehladaj jezka ale sword....
Napsal: ned 01.06.2008 08:37
od Maxiczech
Pokud ti neupadly kontakty na ventilátoru, tak je to ježek
Mě zase občas kolísají otáčky ventilátoru, jednou se mi na půl dne zastavil úplně. Je to ježek. Až klekne, tak ho nechám buď opravit, někdo to tady dělá, myslím, že Dargon nebo ho nechám vyměnit. Co stojí origo ježek u BMW? Nebo můžete poradit, co se na tom zeblejvá? Možná bych si to poladil sám.
Vyměnit transistory nebo kondíky snad eške zvládnu..
Napsal: ned 01.06.2008 14:49
od Michall
Ježek stojí 2000,- v Autecu,taky jsem ho kupoval.Výměna cca 2 minuty přímo na parkovišti před Autecem.
Napsal: ned 01.06.2008 15:09
od Horys
Napsal: stř 04.06.2008 13:56
od zachy325
ted jsem kupoval noveho jezka v horimexu ve vysokem myte a stal 1904kc presne
ale vymeneny jeste neni tak jen doufam ze to bude on
co to zpusobovalo
