chod motoru e39 528i
Prosím poraďte, vím, že už se zde podobá závada řešila několikrát, ale už si s tím autem nevím rady. Motor má nepravidelný chod na volnoběh- vibruje a za jízdy škube. Zhruba před půl rokem to dělalo něco podobnýho, vyměnila se membrána v sání, lambdasondy a bylo to ok. Teď je to tu zas a nechce se mi věřit, že by to byla zas ta membrána. Na diagnostice je vše ok, jediná změna nastane, když odpojím váhu vzduchu , to se srovná volnoběh a možná to míň škube, zkoušel jsem tam dát druhou z vraku, ale nic. Podtlaky i těsnost sání jsou v pořádku, volnoběžný ventil taky. Základní věci jako svíčky, filtry apod. samozřejmě nové. Po ubrání plynu střílí do výfuku. V tahu to jede normálně. Díky za všechny nápady, protože jinak už fakt nevím, už mi z toho auta hrabe.
