Napsal: úte 08.07.2008 19:47
od bmw123456
Cauves.Sjizdi se mi jako prase pneu. na prave predni strane.Je sjeta na venkovnim kraji.Leva strana je ok, ale ta prava je cela pekna a u venkovniho kraje sjeta mno.Tipuju nejaky cep?
Diky za rady. :wink:
Napsal: úte 08.07.2008 20:59
od libovka
Zkontroluj čepy.Nejlepší je to na STK oni ti tam s tím zahejbou na těcg plotnách.A pokud to bude OK udělej geometrii.
Napsal: stř 09.07.2008 22:44
od bmw123456
libovka píše:Zkontroluj čepy.Nejlepší je to na STK oni ti tam s tím zahejbou na těcg plotnách.A pokud to bude OK udělej geometrii.
No prave.Az pojedu na STK tak mi tam stim zahejbou a vyhodime ze je mam v riti :D
Nejde to nejak lokalizovat, ze kdyz se ta pneu sjizdi na venkovni kraji tak to dela ten a ten cep...?
At nezakladam nove tema: Nekdo mi rikal ze se delaji na e34 nekolik ruznych druhu uchyceni tlumice(predniho)...co je na tom pravdy?Budu menit a nejradsi bych koupil novej a doma prehodil.Ale abych pak nezjistil, ze tam nejde :D jezis tobych byl asi vzteklej :D
Napsal: stř 09.07.2008 22:48
od Kail
Tak nějaký různý uchycení tam určitě nejsou v žádném případě,u všech modelů je to stejný,rozdíl může být jen v tuhosti nebo výšce (třeba u ///M...),ale v uchycení určitě ne-e...
Napsal: stř 09.07.2008 23:01
od bmw123456
Kail píše:Tak nějaký různý uchycení tam určitě nejsou v žádném případě,u všech modelů je to stejný,rozdíl může být jen v tuhosti nebo výšce (třeba u ///M...),ale v uchycení určitě ne-e...
To me tesi.Diky za informaci.Takze najdu si v ETK cislo toho tlumice a muzu vyrazit ho koupit.Hergot to se mi bude spat :)
Napsal: čtv 10.07.2008 07:06
od libovka
bmw123456 píše:
Oni ti s tím zahýbou když tam přijedeš a dáš jim na pivo a né až pojedeš na technickou.Jezdím tam takle taky,protože u 5er a 7er se vůle dohledávají špatně.Jinak horní uložení tlumičě,jestli myslíš tohle,jsou asi 3 druhy.A stejně tak jsou 3 druhy tlumičů.Změř si tlouštku písnice tlumiče a podle toho by ti to měli dohledat.
Napsal: čtv 10.07.2008 13:26
od Kail
Především v krámě řekni rok,motorizaci a model,podle toho ti dají přesně ten tlumič co potřebuješ - jako u všeho ostatního...
Napsal: čtv 10.07.2008 13:33
od tds
POZOR!! to je mylná informace.vrchní uložení tlumiče jsou 3 druhy.0/+30´/-30´.použivájí se na nastavení odklonu kola třeba u vozu po bouračce.pokud máš ale auto v pořádku tak by jsi měl požít uložení s 0
.mám dojem že tohle by tě mělo zajímat pokud se ti sjíždí kraj kola
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Napsal: čtv 10.07.2008 13:50
od libovka
Kail píše:Především v krámě řekni rok,motorizaci a model,podle toho ti dají přesně ten tlumič co potřebuješ - jako u všeho ostatního...
Tak to se pleteš.Jsou tam 3 typy tlumičů a horního uložení.Stopro ti to objenaj jen v BMW podle čísla kastle (pokud to není nějaká přestavba).V elitu atd.se to dohledává špatně.
Napsal: čtv 10.07.2008 14:01
od Kail
Tak to se omlouvám za mylnou informaci,toto jsem opravdu nevěděl :oops:
Napsal: čtv 10.07.2008 15:17
od vilejs
jo i ja mam 30 stupnove ulozeni do plusu.bylo to ojebany o obrubnik.skoda ze som to nevedel skor,lebo som kupil uplne nove ulozenie a smrdi mi v garazi na policke dodnes:)
Napsal: čtv 10.07.2008 16:58
od bmw123456
A sakra :D
No na tu STK musim zajed, snad budou solidarni a zahejbou mi stim :)
K tomu tlumici: chystam se menit jen tlumic..to ulozeni atd. snad bude ok.Nebo s vymenou tlumice je treba vymenit jeste nejake komponenty?
Popr. jake?
jinak je to 525i M20 125kW r.v.88
Napsal: čtv 10.07.2008 17:44
od tds
Stačí vyměnit tlumič.nemusiš měnit nic dalšího samozřejmě za přepokladu že veškeré díly na nápravě vč.uložení jsou OK
Napsal: čtv 10.07.2008 19:48
od bmw123456
Jasny.No az to vyndam tak uvidim a kdyztak neco dokoupim.
