Stránka 1 z 2
Napsal: stř 30.07.2008 10:58
od CernyPetr
Lze nejak vypnout rozsveceni osvetleni interieru pri otevreni dveri u e39?
Na osvetleni u zrcatka je jen dvoupolohovy vypinac vypnout/zapnout.
Napsal: stř 30.07.2008 12:58
od Mountainbiker
Myslím že by to mělo jít takto:
1) otevřít dveře (rozsvítí se osvětlení)
2) podržet tlačítko zapínání/vypínání vnitřního osvětlení na déle než 10 sec.
od Cossie
Musíš ten spínáč déle podržet, pak se to deaktivuje, taky sem na to nemohl přijít :wink:
Napsal: stř 30.07.2008 13:01
od CernyPetr
Zkousel jsem to drzet, ale jen tak 5 vterin.
Myslel sem ze to bude stacit :oops:
Zkusim to dele.
Diky
Napsal: ned 03.08.2008 23:47
od coupe-meister
to jsem rad, ze to jde nemohl jsem pochopit, ze by to tam nebylo. Pri kazdem otevrení a vyndavani veci z auta jsem to vypinal a se divim, ze uz tam misto cudliku neni dira. DOBRA RADA. DIK
Napsal: pon 04.08.2008 10:15
od Susi
Super info!! :wink:
Před týdnem jsme dělali prase a jelikož mám trochu vylepšenou muziku, měl jsem auto otevřený a hrál jsem... Samozřejmě celý auto zbytečně svítilo a baterka se vybila už cca po 2 hodinách... :lol:
Napsal: pon 04.08.2008 10:53
od Vlasta
Po otevření dveří to jde tím tlačítkem jednorázově vypnout. Při dalším otevření dveří to zase bude svítit.
Napsal: pon 04.08.2008 14:46
od Srandik32
Vlasta píše:Po otevření dveří to jde tím tlačítkem jednorázově vypnout. Při dalším otevření dveří to zase bude svítit.
Nebude,aspoň mě to tak funguje,podržel jsem tlačítko několik sekund a mám stabilně vypnuto.
Napsal: pon 04.08.2008 16:31
od Vlasta
Srandik32 píše:
Já měl na mysli krátkodobý vypnutí normálním zmáčknutím vypínače.
Napsal: pon 04.08.2008 17:13
od P-J
Susi píše:měl jsem auto otevřený a hrál jsem... Samozřejmě celý auto zbytečně svítilo
Po cca 15min se to samo vypne - pokud teda nebudeš pořád otvírat něktré dveře.
Napsal: pon 04.08.2008 18:22
od Susi
U mě určitě ne. Min. hodinu se auta nikdo nedotkl a svítilo...
Napsal: pon 04.08.2008 19:44
od P-J
Susi píše:U mě určitě ne. Min. hodinu se auta nikdo nedotkl a svítilo...
Pokud je zapnuté zapalování, tak to asi svítí pořád - takhle jsem to nikdy nezkoušel.
Napsal: pon 04.08.2008 19:58
od Susi
Jinak by rádio nehrálo...
Napsal: pon 04.08.2008 20:17
od P-J
Susi píše:Jinak by rádio nehrálo...
U novějších E39 rádio hraje, ikdyž je vypnuté zapalování - po zmáčknutí kfoflíku prostě hrajě... :wink: Ale nevím za jak dlouho se samo vypne - pokud vůbec.
U mojí E39 musím mít taky zapnuté zapalování......
Napsal: pon 04.08.2008 20:23
od Susi
Řekl bych, že předělat to je záležitost na pár desítek minut. Ani mi nevadí, že musím mít zapnutý zapalování, jen doufám, že takhle půjde to osvětlení vypnout. Uvidíme... :)
Napsal: úte 05.08.2008 21:03
od coupe-meister
mam E39 r.v. 2002 a radio funguje bez klicku a zhasnuti svetel v interieru dle navodu jsem taky vyzkousel a funguje, jeste jednou dik.
Napsal: stř 06.08.2008 08:06
od Maxiczech
Taktéž mám e-39 r.v. 2002 a je to přesně tak. Při otevření dveří stisknu krátce tl. a zhasne interiér. Po otevření dveří se zase rozsvítí. Při dlouhém stisku cca 5 sek., se vypne osvětlení na dobro. Jen na pátých dveřích svítí při otevření kufru stále. Rádio lze zapnout i bez klíčku, ale cca po 20ti minutách nečinosti se vypne.. :wink:
Napsal: stř 25.02.2015 14:06
od Fentanyl
Nevíte jak fungují nebo se zapínají ty malinkatý světýlka mezi vypínači na stropnim interierovym osvetlením? - E39
Napsal: stř 25.02.2015 14:27
od Angelos
Rozvítí se při zapnutí parkovacích nebo jiných světel spolu s osvětlením budíků, přístrojů a tlačítek. Jejich význam si vysvětluju, že mají lehce osvítit prostor řadící páky, nebo pomoci najít ty tlačítka na zapnutí osvětlení interiéru.
Napsal: stř 25.02.2015 14:42
od Fentanyl
Diky, to jsem potřeboval vědět kdy se zapínají, moje totiž nesvítí.
Jak říkáš, měly by lehounce osvětlovat panel kolem řadící páky....
