Stránka 1 z 2
Napsal: ned 12.10.2008 19:17
od KALDA
Hola chlapi,cim to je ze kdyz chci stahnout okno,tak musim tlacitko porad drzet. Nejezdi me to samo,nevite jak to naprogramovat?
Napsal: ned 12.10.2008 19:56
od libovka
další takovej 8O Ty chceš radu a nenapíšeš co je to za auto.
Napsal: ned 12.10.2008 20:16
od KALDA
sorac,mam e39 530D,skousel jsem stahnout nadoraz a podrzet a naopak vytahnout okinko a podrzet,ale nic... :(
Napsal: ned 12.10.2008 20:32
od libovka
A dělal si to s otevřenýma nebo zavřenýma dveřma?
Napsal: ned 12.10.2008 23:15
od sominek
mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
Napsal: pon 13.10.2008 08:27
od libovka
sominek píše:mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
U e34 tukneš do tlačítka a okno jede dolů samo.Nahoru jde tímto způsobem pouze řidičovo a u některých E34 i spolujezdcovo okno.
Napsal: pon 13.10.2008 10:32
od Helldiver
Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
Napsal: pon 13.10.2008 13:33
od libovka
Helldiver píše:Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
To není pravda.Je to dané výbavou.Kamoš měl 535 r.v.88 se 4x el.oknama a dojezdy měl.Já měl 525 r.v.90 s 2x el.oknama a dojez byl pouze u řidiče.
Napsal: úte 14.10.2008 09:54
od tds
Mám alarm (Jablotron)a ten mi když zamknu zavře všechny okna vč.šíbru. na e34
Napsal: úte 14.10.2008 13:10
od KALDA
No skousel jsem to pri otevrenych dverich,ale asi to mam skusit pri zavrenych co? Skusim a dam pak vedet...
Napsal: úte 14.10.2008 13:47
od vilejs
neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
Napsal: stř 15.10.2008 08:27
od mosqo
vilejs píše:neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
kona... staci mat kluc v 2. polohe
Napsal: stř 15.10.2008 08:35
od vilejs
aaaa tak mam dalsiu poruchu :evil:
Napsal: stř 15.10.2008 10:14
od KALDA
tak me to nefunguje i kdyz jsem to udelal pri zavdrenych dverich... :(
Napsal: stř 15.10.2008 21:47
od sominek
libovka píše:
njn zkoušel jsem... nijak jsem se tím zatím nezabýval, ale pokažde to tlačítko musím držet, ale stalo se mi, že jednou co jsem postřehl za hustýho deště když jsem chtěl pootevřív okýnko tak mi to sjelo až dolů a potom pro změnu až nahoru... tak žeby nějak kontakt???
Napsal: čtv 16.10.2008 07:56
od Maxiczech
Jak je výše uvedeno. Při otevřených dveřích nebo klíčku v poloze 0 musíš tlačítko držet. Při klíčku v poloze 2, 1 poloha stisku manuál, 2 poloha stisku dojede až nahoru bez držení. Mám e-39 po f.l. 8)
Napsal: čtv 16.10.2008 10:15
od vilejs
vymenil som ten modul pod sedakom a uz to funguje :D :D :D :D jupiiiii.este ze mam bordel v garazi kde sa nachadzaju poklady.
Napsal: ned 26.07.2009 21:26
od KALDA
vilejs píše:vymenil som ten modul pod sedakom a uz to funguje :D :D :D :D jupiiiii.este ze mam bordel v garazi kde sa nachadzaju poklady.
jakej modul? Pod kterou sedackou je? Jak to vypada? :)
Napsal: ned 26.07.2009 21:52
od ZaK
Když jsem koupil svou e34 tak mi dojezd u spolujezdce fungoval, ale během dvou měsíců si to nějak rozmyslel. Kdesi jsem četl, že stačí vyčistit kontakty v tlačítku, ale bohužel v mém případě to nepomohlo, takže mám podezření buďto na ten modul a nebo na nějaký spínač ve dveřích
TO KALDA >>> nevím jak u e39, ale u e34 je pod zadním sedadlem za řidičem druhá pojistková skříň a moduly od centrálu, oken, telefonu a jiných věciček ...
Napsal: pon 27.07.2009 20:50
od Studna
u E39 se to dá naprogramovat na diagnostice, fungujou mi tak všechny 4 okna a přední i po vypnutí zapalování (ale jen určitou dobu, cca 5 min)
