Napsal: pát 05.12.2008 12:11
od telda
Zdravim.Na foru jsem pohledal,ale nenasel.Mam 525d/2002,svitilo mi na BC,ze mam zkontrolovat brzdove oblozeni,zadni desticky byly sjety na prach,tak jsem je vymenil.Hláška trva dal,tak se chci zeptat,jestli se nemuseji vymenit i nejake čidla u brzd.desicky?Je to takova ta cerna fajfka,co se zacvakne primo na desticku?Nebo neco jineho?Byl jsem na diagnostice vymazt i jine chyby a rekli mi,ze program tohle vubec nenabizi a ze se to tedy musi resit jinak.Diky moc za vdechny odpovedi!
Napsal: pát 05.12.2008 12:13
od bmwfil
Jo, je to ta "fajfka" co se zacvakava do desticky a musíš dát novou, to staré je probržděné a tudíž sepnuté.
Napsal: sob 06.12.2008 21:55
od Rydlas
kolik ta fajfka cca stojí? :-)
teď mě to čeká taky..
díkes
Napsal: sob 06.12.2008 22:24
od bmwfil
Par stovek...
Napsal: ned 07.12.2008 00:48
od alpineman
Rydlas píše:kolik ta fajfka cca stojí? :-)
díkes
Asi 500,-Kč (+/- kilo). Jak kde...
V německu (přední i zadní zhruba stejně):
druhovýroba 8,-€ (200,-€)
origo BMW 16,-€ (350,-Kč)
...ale nejsem si jist zda je rozdíl mezi LIMO a TOUR.?.?.?
Napsal: ned 07.12.2008 00:52
od alpineman
...teď jsem na ko koukal a rozděluje se i na LIMO a TOURING (všechny 7,20€ bez rozdílu)
Napsal: ned 07.12.2008 17:56
od voloda
ja som menil kotuce spolu s dostickami a ta "fajkla" bola k tomu, znamy mi povedal ze BMW to dava ako sadu, stara ti fungovat nebude... ked si dal nove cidlo do zadu, tak ti ostavaju uz len predne, sa mi zda ze cidlo je na prednom lavom a zadnom pravom (ale to ti uz asi netreba)...
Napsal: pon 08.12.2008 14:11
od telda
Jo,jo,je to tak jak pises.Vzadu na pravym,ve predu na levym.Koupil jsem to za 338Kč,Bosch,jen to melo kratsi kabel,ale to nebyl problem.Jiak diky moc za odpovedi,hláška je pryč.Diky!
Napsal: sob 13.12.2008 21:55
od Fbee
kdyz vymenis to cidlo a hned to skontrolujes zapnutim klice tak kontrolka se hned neshasne, potrebuje to par km(cca 10) jezdit, a pak se shasne.....
Napsal: pon 15.12.2008 00:27
od Rydlas
a nebo restnout pocitac, jako jsem to udelal ja.. :-)
