Napsal: sob 06.12.2008 20:58
od rzich
Jde mi o sirku gumy, standartne je tam 225mm .Da se tam pouzit i jina sirka napr. 205 nebo 215?Nekde jsem slysel ze by to melo jit,nevim co to muze vsechno ovlivnit, narad bych se nekde rozmazl.Dik
Napsal: ned 07.12.2008 00:14
od Martinéz
Mel jsem na tom jednu sezonu zimaky 205/55/16 a no trouble az na to, ze je to guma na trojky a je nizka, no..
Napsal: ned 07.12.2008 01:30
od rzich
Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
Napsal: ned 07.12.2008 12:40
od Huska
rzich píše:Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
vlezou se v pohodě, ale když dáš 205 tak jen 205/60/16 !!! nebo 215/55/16
Napsal: ned 07.12.2008 12:59
od rzich
Kluci diky za rady aukce dneska konci, takze musim rychle jednat.K te posledni odpovedi proc musim ke 205kam mit 60?Maji tam vyhodne 55ky.50ka je moc nizka?
od Strosek
Huska píše:rzich píše:Jde o to, ze jedu z Anglie naskok domu a tam zimni bohuzel budu potrebovat, navic ty 215 nebo 205 se daji sehnat levneji.Takze pokud jsi tam mel 205mm tak by tam mohly byt i 215mm, predpokladam.Slo mi o tu sirku, jestli se ta guma nejak nezdeformuje kdyz je uzsi a aby nasledne nekde nejebla.
měl jsem na e34 215/60/16 -- je to rozměr z E38, bylo to jen tak tak - ale dobrý. Asi optimální volba - pneu je co možná nejvyšší a přitom rozumně široká.
Napsal: ned 07.12.2008 13:29
od Rendis
Mám zimní 205/55 R16 už několik let a bez problémů.
Napsal: ned 07.12.2008 14:47
od Huska
rzich píše:Kluci diky za rady aukce dneska konci, takze musim rychle jednat.K te posledni odpovedi proc musim ke 205kam mit 60?Maji tam vyhodne 55ky.50ka je moc nizka?
problémy nebudou .. jen to bude vypadat blbě. 205/55/16 je rozměr na trojkové BMW
Napsal: ned 07.12.2008 19:25
od rzich
Ale kaslu na to, snad to snesu,s timto stejne uz nikoho neoslnim....
Napsal: úte 09.02.2010 20:33
od hubas
Je možné použít na disk o šířce 7" - 7,5" R16 pneu 235/255 ???
Předpokládám, že 235 nebude problém, ale co těch 255? Bude to OK? Díky za rady.
Napsal: úte 09.02.2010 20:34
od hubas
...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
Napsal: úte 09.02.2010 22:09
od Dlugy
Napsal: čtv 11.02.2010 15:30
od hubas
...díky
Obdobnou tabulku jsem měl k dispozici také...nerad bych působil jako někdo, kdo je línej hledat a raději se ptá
...ale ptal jsem se člověka v pneuservisu a ten mi zase říkal, že šířka by měla být minimálně 8" ale dle tabulek stačí 7". Nechci se dostat do situace, kdy by mi na disk 7" v pneuservisu odmítli pneumatiku nazout
Napsal: úte 09.11.2010 08:18
od Strosek
hubas píše:...díky
hubas píše:...ještě pro doplnění
235/60 R16
255/55 R16
Jestli to máš na e34, tak tyhle gumy se ti nevejdou do podběhů, na předku s tím nezatočíš,... Takže na to rovnou zapomeň - nemusíš si dělat starost s tím nesmyslem - cpát na 7" ráfek gumu širokou 255 mm
Napsal: úte 09.11.2010 08:44
od MattyX
235/60 R16
255/55 R16
235 je na 8J rafek
255 je na 9J rafek
na 7J ti to bude pretíkat jak špíčky přes kalhoty nějaké paní
Napsal: čtv 11.11.2010 14:31
od shadou
Pro plecháč 7J16 je doporučený rozměr pro BMW E34 205/60R16 Kdo dá menší nebo větší vejšku, nemůže se divit že mu kecá elektronika,tacháč a podobně
maximální doporučený rozměr je 225/55R16
Pro Alu 7J16 205/55R16
max225/50R16
Proč je tam ta odlišnost netuším
Jen pro zajímavost , zimák preferuji 195 až 215
provozuji 520i 95KW a 525i 141KW
téma je sice již Dva roky staré ,ale třeba se bude někomu hodit
