Stránka 1 z 2
Napsal: stř 10.12.2008 18:07
od slapec
Čau chlapi, prosím Vás nás co máme v báwech TV bude od nového roku trápit digitální signál. Nevíte už někdo ,,Jak na to´´ a co s tím. Jak to popřípadě předělat?? Dík
P.S. Jestli se to tady už řešilo, tak sorry-nic jsem nenašel. :oops:
Napsal: stř 10.12.2008 19:57
od mrzolt
Taky be mé zajímalo jak na to 8)
Napsal: stř 10.12.2008 22:46
od Hansen
Bude to chtít dát do auta settop-box s anténním adaptérem a interfejsem pro připojení k videomodulu. Instalace my měla být docela jednoduchá, ale sada pro digitální příjem stojí cca 500 EUR.
Napsal: čtv 11.12.2008 00:59
od slapec
Taky mě tohle napadlo :?. Hmm, ale je to docela raketa :evil:. Ale jiné východisko asi nebude co?? Nevíte kde se to dá koupit? Nebo aspoň ňákej přesnější název, ať můžu začít pomalu shánět :roll:. Dík
Beztak já mám smůlu scháněl jsem si e39 s TV a mám ji sotva 3 měsíce a už mi nebude fungovat :cry:.
Napsal: čtv 11.12.2008 09:08
od Birkoff
Určitě bude. Co třeba vyměnit celý tuner za digitální? Ovšem nebude to asi úplně levné.
Napsal: čtv 11.12.2008 10:31
od slapec
Třeba jo ňák to jít musí když nový báwa už maj jen digital... Tak musej něco vymyslet pro starší :). Nikdo z Vás to ješte to nijak neřešil?
Napsal: čtv 11.12.2008 12:43
od mrzolt
500 euro za to nikdy nedam :D
Napsal: čtv 11.12.2008 14:09
od aDAm_2
tak musíš jezdit tam kde je ještě analog signál ;)
Napsal: čtv 11.12.2008 14:26
od Hansen
Celý tuner jde vyměnit. To ale stojí 800 EUR. Našel jsem v Německu settop-box za 270 EUR. Příští týden tam jedu, tak se na něj podívám. Měla by jít použít anténa od analogového videomodulu a podle popisu se to zapojí mezi anténu a analogový videomodul. Ovládat by to mělo jít z tlačítek na monitoru.
Napsal: čtv 11.12.2008 14:51
od Vlasta
V podstatě jsou dvě řešení, origo tuner za mrzkejch 24k bez DPH a nebo za pětinovou cenu tohle http://www.stualarm.cz/produkt/80543/f- ... u-antenou/ , ale pak můžete zapomenout na ovládání z volantu, popř. z obrazovky.
Napsal: pát 12.12.2008 10:27
od slapec
Hmm tak to origo je docela raketa :roll:.
Vlasta: jak to myslíš?? Že to nepůjde ovládat z obrazovky??
Napsal: pon 12.01.2009 22:31
od landys
Tak už jsi to viděl? Je to použitelné?
Hansen píše:...Našel jsem v Německu settop-box za 270 EUR. Příští týden tam jedu, tak se na něj podívám. Měla by jít použít anténa od analogového videomodulu a podle popisu se to zapojí mezi anténu a analogový videomodul. Ovládat by to mělo jít z tlačítek na monitoru.
Já našel pár kousků:
http://internetovy-obchod.msbox.cz/dvb- ... dp-105630/
http://www.vcartuning.com/detail.php?zbozi=1146
http://www.carrus-cz.cz/product_info.ph ... cts_id=236
http://audio-video.sbazar.cz/dvb-t-tune ... 62055.html
http://www.centernet.cz/1264-set-top-bo ... srt-5155-/
http://www.doplnkynaauto.cz/product_inf ... ts_id/6848
http://www.audiocar.cz/detail-multimedi ... --486.html
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... ac-222135/
Napsal: úte 13.01.2009 09:33
od Hansen
Měli v prodejně jeden ukázkový kus a jeden měli zabudovaný v autě. Fungovalo to tak, jak psali v popisu. Ovládat to šlo z tlačítek na displeji. Prodavač mně říkal, že jde použít jakýkoliv set-top box, který má napájení 12 V. Zapojil mně do auta nějaký noname set-top box za 39 EUR a funguje to bez problémů. Akorát to nejde ovládat z displeje a protože ten set-top box nemá dálkové ovládání, tak se musí v kufru nastavit manuálně stanice. Asi by to chtělo set-top box, který má infrasnímač, který se natáhne až k paubce a potom se televize ovládá dálkovým ovladačem. A nebo by to chtělo koupit kabely a set-top box nechat v dosahu řidiče třeba v přihrádce u spolujezdce. S videomodulem v BMW komunikuje jakýkoliv set-top box, který má výstup kabelem s cinčema. Když má set-top box výstup SCART, tak se použije redukce na cinče.
Napsal: úte 13.01.2009 09:44
od Hansen
Ještě jednou. Ty set-top boxy za 2,5 litru, které jsi našel, be šly použít bez problémů. Jediným problémem by mohlo být použití origo BMW antény. Mně ale ten německý krám za litr origo anténu skousl bez problémů.
Napsal: úte 13.01.2009 12:03
od landys
Ty co jsem našel mají i různé napájené antény a to je pro kvalitní příjem asi vhodnější. Dokonce mívají i 2 tunery, aby zvládaly tu rychlou jízdu BMW :-) Některé mají i IR dálkáč, i s čidlem na drátě, které se dá protáhnout do kabiny. Ale vždy minimálně za dvojnásobnou cenu, než za kolik jsi to sehnal ty :-(
Analogová TV zůstane zachovaná, jen se to píchne tou redukcí na ty PINy na video vstup... Tím spíš bych byl pro ty antény navíc.
Ještě jsem myslel, jestli to není někde třeba v kombinaci s DVD přehrávačem, nejlépe i s DiVX, takové zařízeníčko by bylo ještě užitečnější!
Napsal: úte 13.01.2009 13:06
od P-J
Hansen píše:Měli v prodejně jeden ukázkový kus a jeden měli zabudovaný v autě. Fungovalo to tak, jak psali v popisu. Ovládat to šlo z tlačítek na displeji. Prodavač mně říkal, že jde použít jakýkoliv set-top box, který má napájení 12 V. Zapojil mně do auta nějaký noname set-top box za 39 EUR a funguje to bez problémů. Akorát to nejde ovládat z displeje a protože ten set-top box nemá dálkové ovládání, tak se musí v kufru nastavit manuálně stanice. Asi by to chtělo set-top box, který má infrasnímač, který se natáhne až k paubce a potom se televize ovládá dálkovým ovladačem. A nebo by to chtělo koupit kabely a set-top box nechat v dosahu řidiče třeba v přihrádce u spolujezdce. S videomodulem v BMW komunikuje jakýkoliv set-top box, který má výstup kabelem s cinčema. Když má set-top box výstup SCART, tak se použije redukce na cinče.
Neměl by jsi odkaz kde to sehnat?
Napsal: úte 13.01.2009 14:11
od Hansen
Ten set-top box pro BMW najdeš na http://www.msh-store.de
Ten DVBT přijímač za 39,- EUR donesl ten prodavač z MediaMarktu.
Napsal: sob 05.09.2009 13:58
od euromen
trochu to vytáhnu a optám se zda to někdo dal do auta?
Napsal: ned 06.09.2009 15:31
od Crazy
Trochu nechapu , kdyz jsem si kupoval e39 s TV tak jsem se informoval v a.m.t. a bylo mi receno ze bmw ma prijmac jen digi, tv mi stale ukazuje ok. tak nevim zda byl i analog.
Napsal: ned 06.09.2009 15:33
od euromen
mno já mám 100% analog.. protože mám šumy a úniky... a za pohybu se to kolikrát nedá ani poslouchat (tv za jízdy odblokována)
