Napsal: čtv 08.01.2009 20:47
Zdravím, zanedlouho mě s mojí e34 čeká technická a zajímalo by mě, v čem by mohl být asi největší háček, co se jim u běžný e34 nemusí zdát?
Věc, o který vim, sou špatný zadí silentbloky, takže se nabízí otázka: poznaj to tam taky nebo to stačí vyměnit až po technickej?
Další věcí je vůle ve volantu: na e34 bych se odvážil tvrdit, že to je víceméně bez vůle, takže tady by snad problém bejt neměl, nebo jo?
Je to rok 1988 , nemá štelování výšky světel v interiéru a má xenony. Vim, že musí bejt u xenonů před rokem 1996 alespoň manuální nastavování a ostřik světel. Ostřik tam je. Budou tu chybějící regulaci hodně řešit nebo se na to vykašlou? Existuje nějaká finta, jak s nima projít v tomhle stavu? Myslim kromě jejich výměny za obyč žárovky na tu chvíli, kdy se na TK pojede..
Kola sou obyč 15" , tak to by snad problém bejt neměl, sou v TP.
Má výmaz čísla motoru (v TP): má to bejt původně 530i, ale je to 535i. Bez čísla motoru to doufam nepoznaj co tam je, nebo jo? Na evidenčce bez problému, zkoušel zjistit alespoň typ, jak tam šahal, spálil si ruku a tak se na to vysral...
Případně pokud by Vás napadlo něco dalšího, na co pozor, tak bych uvítal rady
Jinak jsem z ČB, takže pokud tu někdo víte, která STK v okolí (max 50km) je v pohodě a neprudí kvuli blbostem, byl bych rád za info která to je
Díky
Díky
