Napsal: stř 14.01.2009 22:04
od Bukaj
Já že si stáhnu zadní okno začnu stahovat motůrek bzučí a okýnko nejede :D
Nestalo se nekomu?
nevypadly tam nejáký táhla?
pls rady
Napsal: stř 14.01.2009 22:09
od wEnC
Něco se tomu určitě stalo, sundej tapec a uvidíš.
V lepším případě to půjde opravit v horším koupíš novou stahovačku.
Ale teď v zimě bych se na stahování zadních okne vyprd a nechal to bejt...
Napsal: čtv 15.01.2009 10:17
od swed
buď vypadlo vodící lanko z koleček na stahovačce, a nebo vyskočilo ukotvení na okně, podle toho co píšeš to spíš vypadá že to vyskočilo na okně, když řikáš že motorek bzučí a okno se ani nehne(poznáš že s oknem můžeš volně pohybovat), kdyby lanko spadlo z koleček tak se okno bude hýbat s motorkem ale bude se zadírat a sjede třeba jen trochu...ale dokud to nerozděláš tak už s tim vubec nejezdi nebo se ti skurví lanka a budeš muset kupovat novou stahovačku..takhle by mělo stačit to jen rozdělat a znova nasadit případně něčim zajistit aby to už nemohlo znova vypadnout
Napsal: čtv 15.01.2009 10:59
od Birkoff
A před tím ti to normálně fungovalo? Pokud jsi to takhle koupil tak je možné, že lanko tam není (nebo viz předchozí příspěvky) a okno je podepřené "prknem". Znám z vlastní zkušenosti.
Napsal: čtv 15.01.2009 19:01
od Bukaj
Auto máme 10 let v rodine nové :D takže klacek tam neni dneska jsem to zkoumal a normálne jde zatahovat a vytahovat ručně :) takže je tam neco vypadlýho kouknu na ot dík za názory
Napsal: pon 13.07.2009 17:35
od Pekys
ahoj, mám stejný problém, vypadlo mi lanko z vodítka který drží okno. Jenže když ho dám zpátky, tak chvíli funguje, ale po chvíli zase vypadne, protože je to maličko roztažený.
A potřeboval bych poradit, jak vyndat zadní okno, a celou stahovačku. A ta nahoře drží na tý obří hvězdičce? Nebo je tam ještě nějakej jinej šroub? A kudy to pak celý vyndat?
Moc díky.
Napsal: úte 14.07.2009 07:28
od Birkoff
Pekysi jen v kostce: Sundat tapec, odlepit vodní bariéru = vidíš do dveří. Odendat krytku na sloupku (mezi oknem a trojúhelníkem) a odšroubovat ten sloupek. Sjet oknem dolejc abys viděl na hvězdičku co ho drží. Odšroubovat okno, povytáhnout vodící gumu (po straně okna) a okno šikmo opatrně vyndat ven. Odpojit a odšroubovat motůrek, povolit horní hvězdičku a spodní šroub na stahovačce a šikmo ji vyndat. Tolik velmi stručný návod.
Napsal: úte 14.07.2009 11:39
od palocermak
a da sa kupit aj samotne lanko?
Napsal: stř 15.07.2009 12:37
od Pekys
Birkoff: díky za návod. Takhle to bohatě stačí. Nevědel jsem jak přesně drží sloupek mezi trojúhelníkem. Teď už jen sehnat ořech s hvězdou, jinej problém už nečekám.
Díky.
Napsal: stř 15.07.2009 13:17
od alpineman
palocermak píše:a da sa kupit aj samotne lanko?
Ne!
Koupíš jedině komplet stahovačku s motorem (bez torxů, šroubů, podložek...) za asi 200,-€. Samotný motor stojí kolem 110,-€.
Možná jde i stahovačka bez motoru, ale nejsem si tím jist...
Seženeš to i na vrakárně, ale bacha aby to nebylo chabrus. Na motorku je plastové pouzdro s navinutým lankem. Tam to bývá sežvejkaný a všelijak divně namotaný. Dá se z toho sundat ploastový kryt a mrknout dovnitř jsestli je to lanko OK (né pokroucený a dolámaný). Taky aby byly OK bovdeny a plastový vodící kolečka.
Napsal: čtv 16.07.2009 07:35
od Birkoff
Pokud někdo má motorek i lanka OK a má zmoženej ten "nosík" u toho posuvnýho bazmektu co je do něj přišroubovaný okno, tak by asi mělo jít koupit jen mechanickou stahovačku a přehodit to na elektrickej motor, nebo se pletu? Je to jen spekulace, tak kdyby to mohl někdo upřesnit/vyvrátit. Ušetřilo by to dost peněz.
Napsal: čtv 16.07.2009 11:13
od Mountainbiker
No když jsem sháněl stahovačku okna já (jednalo se tedy o přední okno), tak mě tvrdili (jak v autorizáku, tak i Pupíci), že stahovačka jedině jako komplet...
Napsal: čtv 16.07.2009 13:40
od Birkoff
Pekys píše:Birkoff: díky za návod. Takhle to bohatě stačí. Nevědel jsem jak přesně drží sloupek mezi trojúhelníkem. Teď už jen sehnat ořech s hvězdou, jinej problém už nečekám.
Díky.
Hvězdičkovej ořech není potřeba honit, pokud ho nemáš, jde to povolit i nějakým očkem, co si matně vzpomínám.
@Mountainbiker: Ano jedná se o komplet, ale jde to rozdělat na "potřebné" části a pak poskládat jinak. Už jsem ten "posunovač" takhle jednou měnil, sice z el. stahovačky, ale jde to. Proto ten nápad s tou mechanickou stahovačkou. Mám na mysli předliftovou.
Napsal: čtv 16.07.2009 21:58
od alpineman
Birkoff píše:Pokud někdo má motorek i lanka OK a má zmoženej ten "nosík" u toho posuvnýho bazmektu co je do něj přišroubovaný okno, tak by asi mělo jít koupit jen mechanickou stahovačku a přehodit to na elektrickej motor, nebo se pletu? Je to jen spekulace, tak kdyby to mohl někdo upřesnit/vyvrátit. Ušetřilo by to dost peněz.
Takže... koupit se dá jedině celek. Jde o to, že normálně není navíjecí mechanismus od lanka, bovdenů a lišty demontovatelný. A onen navíjecí mechanismus je u manuálu odlišný, nežli u motorového (elektrického) stahování.
Ono by to v zásadě šlo, koupit manuální stahovačku a nabastlit tam motorek, ale muselo by se to celé rozebrat, lanko vypreparovat z toho navijáku a kdo ti řekne a zaručí, že je u manuálu například stejně dlouhé lanko, jako u elekrtiky.?
Já to měl nedávno totálně rozebraný a rozvinul jsem celé lanko. Pak jsem PŘESNĚ nenavinul tak jak to bylo a okno nestahovalo. Ten motor má pěknou sílu a málem mi to všechno rozlámal.
Myslím, že šikula by si s tím vším poradil. Ale jako zaměnitelný díl, to výrobce nebere.
Napsal: ned 19.07.2009 22:41
od Pekys
Co psal Birkoff má docela myšlenku. Ty lišty vypadaj naprosto identický. A jelikož ten posunovač nemá žádnej vliv na lanka, tak by zaměnit jít měl.
Já ho mám jen trochu ohnutej, a lanko z něj po několikátým vysunutí okna nahoru vyklouzne. Ale myslim že to spraví svěrák a kleště. Pokud ne, vyzkoušim záměnau za ten manuál.
Birkoff: dík za tip, vyzkouším. Na ořech jsem zatím nikde nenarazil :?
Napsal: pon 27.07.2009 23:30
od Birkoff
Se svěrákem opatrně!!! Ten kov je dost křehkej, takže to jednou zmáčkeš a při dovření okna to rovnou praskne (vlastní zkušenost). Proto jsem spekuloval s tou výměnou toho posuvnýho kousku za novej. Byl bych docela rád kdybys to zkusil. Mě ta kolejnice a ta posuvná část přijdou naprosto schodný, takže výměna by měla jít uskutečnit.
Viděl jsem na netu "úpravu" kdy to ještě neprasklý celý překreješ plechem tvaru U z tý strany co je navlečené to lanko, taky docela good nápad (celý se to zesílí). Jestli ještě najdu link, tak ho sem dám.
Re: Zadní okno E39
Napsal: úte 11.04.2017 09:19
od soukupadam
Čau, když chci stáhnout zadní okno, tak v tom jenom cvaká a stáhne se třeba až na osmej pokus. Co s tim? Díky
