Napsal: stř 28.01.2009 13:43
od MiraBulva
zdar všici porosím vás nemohl by mi někdo pomoci s tímto problémem
pokud dám plynu nad 3000 otáček cukání přestane nejvíce je znát v mírném stoupání,cukání se projevuje na každý převodový poměr
děkuji za radu
Napsal: stř 28.01.2009 23:20
od Gav328ci
Vypadá to na vadnou hlavičku čerpadla
Napsal: čtv 29.01.2009 00:07
od ady123
mně to dělalo to samé, čerpadlo to spravilo..
Napsal: čtv 29.01.2009 08:26
od MiraBulva
děkuji za rady
myslíte že má cenu vymenit pouze hlavičku čerpadla(mnelo by to byt ta řídcí jednotká ecd=cca 4000kč)
a nebo rači celé
Motor my startuje dobře jak studený tak i teply s toho vyvozuji že snad nebude na posledním tažeí to čerpadlo
ale asi ten motor netáhne jak by mnel nejde kloudne za plinem
Napsal: čtv 29.01.2009 10:21
od dzonnek
Zalezi co s autem zamyslis a jak snim jezdis. Me obcas kolisaly otacky no a tak jsem sehnal nove cerpadlo a ted to auto jede lepe a stacilo jen cerpadlo. Tohle je slabe misto techto motoru a pokud tohle udelas tak mas po problemech s motorem. Nekde na foru to tu nekdo nabizel. Mrkni do sekce nabidka
Napsal: čtv 29.01.2009 11:11
od Bajzik
plin nabidka pobidka...
také jsem tuto závadu řešil, nakonce jsem to prodal jak to bylo. Raději kup nové čerpadlo je to sice docela rána ale pokud se auta nechceš za měsíc zbavit a máš dobré tlaky řešil bych to takto.
Napsal: čtv 29.01.2009 23:04
od Gav328ci
Pokud startuje dobře teplé tak stačí vyměnit tu hlavičku a správně nastavit dávku paliva. Použité čerpadlo bych moc neřesil
Napsal: pát 30.01.2009 07:45
od mika_hakkinen
co naftovej filtr, je zasranej a jde tam málo nafty, vzlášt v tahu
Napsal: pát 30.01.2009 07:49
od MiraBulva
no jak tady píšete o té hlavičce vímk terá součástka to je ale jak je to při výměně musím mítze stejného roku nebo aspon setejný typ(tusím do rv 1993) a pokud jí vymněním co na to řídící jednotka musí se to dát na diagnostyku nebo to je v poho
Napsal: pát 30.01.2009 21:45
od MiraBulva
ješte bych se chtel zeptat kdo by my ty tlaky změřil popřípadně jak poznám jestli jsou dobrý nebo ne
