Napsal: ned 15.02.2009 17:32
od Hanysek
Nazdar lidi...mam problem se svetlama kdyz mam vyply motor a da se blinkr tak sviti na dane strane parkovacky...ted jsem zjistil ze jedna strana sviti a druha jen vepredu...ale za pravozu sviti normal...je mozne ze by se vyskytl problem kvuli toho ze jsem dal dozadu led-diody???diky za rady...
Napsal: ned 15.02.2009 18:42
od libovka
Jo a na jakém dopravním prostředku to máš.
Já si dával led světla na horské kolo.
Napsal: ned 15.02.2009 19:19
od dexter
Napsal: ned 15.02.2009 20:38
od Hanysek
ok ok...tak diodove...ale duvod stejne asi nevis ze?
Napsal: ned 15.02.2009 20:54
od libovka
Hanysek píše:ok ok...tak diodove...ale duvod stejne asi nevis ze?
Koukám že ti to moc nepálí.Mě šlo o to co máš za auto?
Jak chceš poradit když se nikde nedočtu typ auta.
Napsal: ned 15.02.2009 21:02
od Starosta
Jestli je to e34, tak ta by mela mit dalsi polohu packy - kdyz das blinkr a "prezenes" to skrz blinkrovou polohu, je tam dalsi poloha a po vypnuti motoru sviti jen jedna strana parkovacek - je to treba kdyz zastavis ve skarpe a kouka ti jen pulka auta...
Najdes to v navodu, nepamatuju se, jak se to resetuje - ale nemelo by to bejt nic slozityho.
Pokud je to opravdu jen v "blinkrovy" poloze lucasu, pak bych tipnul pojistky, rozbitej lucas nebo kabelaz.
Napsal: pon 16.02.2009 17:56
od Hanysek
libovka:no dobra mam e39...ja myslel ze si delas jen srandu...
starosta:jo to je ta funkce...prave ze jedna strana jde cela a druha jen ve predu...je to divne protze kdyz zapnu svetla tak sviti vse ok...Tak to asi pojistkou,kabelem byt nemuze ne??
Napsal: pon 16.02.2009 18:19
od libovka
Hanysek píše:libovka:no dobra mam e39...ja myslel ze si delas jen srandu...
Já to vím proč to tak je.V každém origo světle jsou dvě žárovky a každá má svoje napájení.(do každého svetla vedou dva dráty)A při zapnutém blinkru svítí pouze jedna žárovka .Takže v tom světle co ti při blinkru nesvítí stačí prohoditty dva dráty.
Napsal: pon 16.02.2009 18:34
od Hanysek
ok...diky za radu mrknu na to a dam vedet jestli to je dim...zatim diky
Napsal: ned 22.02.2009 16:37
od Hanysek
Tak jsem se na to konecne koukal a bohuzel dratama to neni....mam tam ty diody takze to je jen na konektor...takze furt nesviti...
Napsal: ned 22.02.2009 17:06
od libovka
To ses asi koukal špatně.Konektor co se strká do světla má na koncové světlo dva dráty protože v origo světle jsou dvě žárovky.Jeden z nich ted nebude zapojenej.Tak tyhle dva dráty prohod mezi sebou a musí to chodit.Je to práce na dvě minuty
Napsal: ned 22.02.2009 21:14
od Hanysek
jo v origo svetlech mozna jo...ale ja mam ten konektor primo na plosne desce tech diod...
Napsal: stř 11.03.2009 15:15
od Vojtishek
Napsal: stř 11.03.2009 15:59
od libovka
[quote="Hanysek"]jo v origo svetlech mozna jo...ale ja mam ten konektor primo na plosne desce tech diod...[/quote
Jestli si to pořád nepochopil tak je mi tě líto.
Napsal: stř 11.03.2009 16:32
od PetacekBE
kuci. prosím Vás. Nebudu zbytečně zakládat nové topic - jelikož tento probkém se týká taky světel. Na mý e39 při vypnutém motoru a vytaženém klíčku a vypnutých světlech trvale svítí pravý dálkový světlo. Když nastartuji a zapnu světla tak se to chová pořád stejně¨.... Jezdím tedy jen na potkávačky protože tu žárovku mám odpojenou a ze svítícím levým dálkáčem se jet sice dá ale u BMW to vypadá hrozně
Napsal: stř 11.03.2009 16:36
od milo
LKM modul - dej hledat. da se to opravit, chce to nekoho zrucneho na elektriku. v E39 odchazi casto nejaky tyristor myslim.
