Napsal: stř 22.04.2009 15:26
od JED55CZ
Po vymene prednich kotoucu a desek (oboji ATE made in Germany) mi zacali nechutne, ale fakt nechutne piskat. Mam na tom najeto uz cca 2000km a zda se mi to cim dal horsi :!: Nejvic to knuci, kdyz jsou horky a dojizdim na svetla a razantne slapnu na brzdy, kdyz dobrzduju mirne, tak je to slabsi jekot... :?
Nevite nekdo co s tim :?: Novy ( jiny ) desky :?: Cistit :?: Stocit :?:
Predtim, kdyz jsem menil jen desky, to delalo cca do najeti 1500km, pak to prestalo, ale tedka, to je fakt humus :cry: Dikec
Napsal: stř 22.04.2009 16:31
od 524td
Nevim jestli ti to pomůže, ale také jsem jednou řešil podobný problém a známý mi poradil srazit hrany na brzdových destičkách. Zlepšilo se to tak o 80% a po ujetí cca 2000km pískání úplně zmizelo.
Napsal: stř 22.04.2009 17:10
od smocek
presne tak trosku obrousit desticky na ty strane co je vne kotouce.. a pokud bude i hrana na kotouci tak ji odstranit
Napsal: stř 22.04.2009 19:02
od Zdenal
Maj se zajet, jestli jsi to někde ze začátku víc probrzdil, tak je to v pr...., jinak s těma hranama desek se to dělá běžně na obou stranách, takový náběhy.
Sundej desky, udělej náběhy a brzdící plochy vem dráťákem, myslim, že pak to bude ok.
A tak 500km brzdit fakt zlehka.
Napsal: čtv 23.04.2009 03:23
od JED55CZ
Thx vsem, kouknu na to a zkusim to mirne obrousit. Jinak, jsem je vazne nikde neprobrzil, spis naopak asi nedobrzdil, mi prijde :roll:
Napsal: čtv 23.04.2009 06:50
od DC
pískání se většinou dá odstranit namazáním destiček měděnou vazelínou - samozřejmě na ploše, kterou dosedá do brzdiče - měl by to být běžný postup při výměně destiček, ale většina autoservisů na to kašle
Napsal: pát 24.04.2009 17:34
od JED55CZ
Zitra na to budu mit time, sundam, obrousim hrany a promaznu to..uvidime :idea:
Napsal: pát 24.04.2009 18:02
od Hansen
Já jsem koupil desky ATE a byly namazány měděnou vazelínou už od výrobce. Namazanýma plochama byly slepeny k sobě. Mám také kotouče ATE a desky ATE, koupené v Autokelly a ani nepípnou.
Napsal: sob 25.04.2009 20:14
od mari
Ja srazil jak desticky tak kototouce, nastrikal sprejem na cisteni brzd a piskam furt. Co se oteplilo tak je to jeste horsi. Uz sem rezignoval a kaslu na to.
Napsal: sob 25.04.2009 20:47
od DC
mari píše:Ja srazil jak desticky tak kototouce, nastrikal sprejem na cisteni brzd a piskam furt. Co se oteplilo tak je to jeste horsi. Uz sem rezignoval a kaslu na to.
nevidim tam v tom tvym seznamu polozku promazani zadnich stran desticek v miste dosednuti do brzdice - hlavně na tomto přechodu vzniká ona vysokofrekvenční rezonance, která je známa jako pískání :-)
Napsal: pon 27.04.2009 14:32
od mari
Tam jsem to nemazal, protože tu pastu nemám a pochybuju že by mi to pomohlo. Po výměně mi to ani nehvízdlo ale druhej den to vypuklo, je to nepříjemný. Podle mě to je matriálem, jak si desky nesednou s kotoučem tak je pískot na světě. Na to abych to rozbral a namazal jsem holt moc línej :lol: nikdo tady nepotvrdil že ta pasta dělá divy
Napsal: pon 27.04.2009 18:06
od feluxis
chlapi me to piskalo taky a ikdyz jsem srazil hrany,tak porad piskaly.vyresil jsem to vymenou za nove.
Napsal: stř 29.04.2009 07:56
od jurasis
Nešlapejte na brzdu a nebude to pískat... :roll:
DC: dík za radu, účinek okamžitý... :wink:
Napsal: sob 02.05.2009 10:43
od Peter_C
Mno mě to pískalo jak kráva, uplnej hnus pak sem to stříknul pořádě měděným sprejem (OBI asi za 200 cca) a teď ani malej písk, no občas, ale je to lepší asi o 300% :D už fakt místo uširvoucího pískotu slyším desky jak se zakusujou do kotoučů
Napsal: sob 02.05.2009 11:24
od JED55CZ
Tak to bylo celý sundáno, desky přakartáčovány a strany namazány pastou do ATE a zlepšilo se to o cca 75%. Hned po aplikaci to bylo úplně pryč, po najetí kolem 50 km se to mírně ozvalo, ale je to luxus oproti tomu předšlému stavu.. :!:
Ty desky mají na sobě teflonový povlak, který by - co jsem se dozvěděl - měl suplovat právě tu funkci mazání :?: :idea:
Nicméně THX
Napsal: pon 04.05.2009 21:00
od jurasis
Taky na nich mám tu samolepku a byla na píč...
No, stejně jsem je v sobotu ve Šternberku zapálil... :lol: 8)
Napsal: úte 05.05.2009 19:13
od Pavel H
Pískání destiček způsobuje více věcí. Nevhodně zvolené destičky versus kotouč, více či méně přidřený třmen, vůle na čepech třmenu apod. Co jsem opravoval pískající destičky, tak se to snad jednou nepovedlo a to jen proto, že majitel nechtěl na mé doporučení provést osazení správnými komponenty.
Napsal: úte 05.05.2009 19:36
od Peasy
Peter_C píše:Mno mě to pískalo jak kráva, uplnej hnus pak sem to stříknul pořádě měděným sprejem (OBI asi za 200 cca) a teď ani malej písk, no občas, ale je to lepší asi o 300% :D už fakt místo uširvoucího pískotu slyším desky jak se zakusujou do kotoučů
Co mam nastrikat tim sprejem???Kotouce bo co?!
Napsal: úte 05.05.2009 19:45
od Francis
NE!!! Měděná sračka patří na zadní stranu desek, na ocelovou desku.
