Napsal: pát 19.06.2009 09:35
od Studna
Tak nějak jsem pořád nezjistil jaký je rozdíl v rádiích CD Bussines a CD Profesional, dokáže mi to někdo vysvětlit? Dík moc.
Napsal: pát 19.06.2009 10:27
od libovka
profesional umí víc věcí a má silnější zesilovač.
Napsal: pát 19.06.2009 10:47
od Studna
A dají se v pohodě zaměnit?
Napsal: pát 19.06.2009 12:57
od Vlasta
Professional má dva tunery, takže dokáže sledovat dopravní vysílání na jiné stanici, než právě posloucháte. Měly by bejt zaměnitelná, akorát bacha na konektory, před FL mají kulatý piny, po FL placatý.
Napsal: pát 19.06.2009 16:50
od zbynek666
Zdravim,mam problem z radiem tipove oznaceni BM 54 jde o navigaci a radio ocenil bych kazdou dobrou radu tera mi pomuze odstranit nesnesitelne piskani pri pusteni CD a FM radia,za panelem je i miznost kazety i tu jsem skusil jestli to nahodou nebude piskat a bohuzel zadna zmena!!
Napsal: pát 19.06.2009 17:58
od Vlasta
Auta s navigací mají rádio v LZ blatníku, takže ti to ruší asi něco tam.
Napsal: sob 20.06.2009 13:16
od bas2
Vlasta píše:Professional má dva tunery, takže dokáže sledovat dopravní vysílání na jiné stanici, než právě posloucháte. Měly by bejt zaměnitelná, akorát bacha na konektory, před FL mají kulatý piny, po FL placatý.
A jak se to da aktivovat, aby mne to upozornilo na dopravni vysilani??
Napsal: sob 27.06.2009 21:43
od landys
Mě zase chrastí audiosystém celkově (rádio, CD i kazeta), to hledat kde? V kufru vpravo subwoofer nemám, verze s TV, tel. i navi...
Napsal: ned 28.06.2009 18:11
od Zdenal
bas2 píše:A jak se to da aktivovat, aby mne to upozornilo na dopravni vysilani??
Tušim, že zapneš funkci TP..
Napsal: stř 08.07.2009 11:53
od jik
Ahoj všem, mám taky dotaz k rádiu Bussines E39 2002 touring - našel jsem v levým zadním blatníku nějakou bednu bez popisu - jdou tam cca 3 svazky, jeden má stejnej konektor jako na MID mezi klimou a CD - předpokládám, že to bude zesák - nedá se tam najít linkovej signál z rádia a CD? Jinak jsem čerstvej majitel cca měsíc.
Napsal: stř 08.07.2009 21:04
od landys
Vlevo? Tak tam já mám Navi rechner a CD changer. Tohle co říkáš bývá spíš vpravo, ale kdo ví
jik píše:Ahoj všem, mám taky dotaz k rádiu Bussines E39 2002 touring - našel jsem v levým zadním blatníku nějakou bednu bez popisu - jdou tam cca 3 svazky, jeden má stejnej konektor jako na MID mezi klimou a CD - předpokládám, že to bude zesák - nedá se tam najít linkovej signál z rádia a CD? Jinak jsem čerstvej majitel cca měsíc.
Napsal: pát 31.07.2009 18:00
od zbynek666
Stale jsem to nevyresil,ohledne toho radia a jeho nesnesitelne piskani.Nechci koupit radio za tezky prachy a treba ho ani nepotrebuju.Ale rad bych to vyzkousel jestli je to opravdu tim.
Ma tu nekdo toto radio a chtel by ho prodat??
Jedna se o radio professional.
Napsal: ned 30.08.2009 10:51
od ladiiiiik
Potřebuji pomoc koupil jsem E39 r.v.2001 po FL a nejde mi autorádio,ale nikde nemám přívod 12V a ani spínané mohl by mi někdo poradit kde všude bych měl mít napětí a na kterých pinech?Zkoušel jsem všechny pojitstky a ty jsou v pořádu.
Napsal: pon 15.03.2010 16:59
od 540david
mám prosím dotaz. Pokud koupím rádio Profesional r.v 97 jde vyměnit za Business r.v 96. Co reproduktory ve dveřích musí se vést vedení. A je znát kvalita zvuku? Bude fungovat ukazování v BC a komunikace s CD Charger?
Děkuji za odpovědi
