Stránka 1 z 2
Napsal: pát 29.01.2010 00:51
od DDT
Zdravím,
stanu se majitelem tohoto vozu (rv.98 nebo 99).
Nikdy jsem tuto značku a už vůbec né tento model neměl. Za svůj život jsem jezdil jen Audi, Renault, Toyota a Škoda.
Chtěl bych od Vás rady v těchto třech sekcích - co prohlídnout a ošahat - po koupi co hned vyměnit - na co si dát pozor při užívání
Před koupí
Takže mám ssebou 2 automechaniky. Ale pro jistotu, co si vše mám ozkoušet, co zkusit zapnout, vypnout, co to má dělat a rádo to nedělá nebo někdo něco dělá aby maskoval něco jiného, co si ohlídat - to co tu máte ve FAQ jsem četl vše. Co by mělo sedět a lícovat, co zas nehraje roli a je běžné ke stáří, co je normální vada která je vždy a všude.
Po koupi
Co vyměnit hned? Olej asi jasný, filtry? které? a dál?
Uživání
Na co si dát pozor a jak se k tomu chovat. Diesel jsem nikdy neměl a tuto značku už vůbec. Chápejte prosím že co je pro vás standart je pro mně věc kterou třeba nevím. Takže mně napadá z hlavy např. starty? Starty v zimě? Vypínání, něco jsem zaslechl že nejde dojet a hned vypnout a odejít, něco v tomto smyslu.
Prosím jen aby jste se zdrželi výsměchu, odkazům stylu - hledej šmudlo. Nejsem 18ti letý klučina co si za první peníze kupuje auto.
Děkuji všem za snahu mi pomoci....a nejen mně ale všem v podobné situaci.
Psal jsem to jak šly myšlenky hlavou, co je nesmysl přeskočte co víte napište.
Díky moc.
Napsal: pát 29.01.2010 01:35
od milo
jako prvni krok bych zvazil, jestli je ta motorizace opravdu pro tebe ta prava. TDS je celkem zastaraly motor, vykonove nic extra. radeji bych se koukal aspon po nejake 530d.
kdyz jsem E39 kupoval, projizdel jsem i 525tds a rozdil v jizde proti 530d byl neskutecny. zatim mam na 530d najezdeno 25tkm od koupe a na motoru vse v poradku.
Napsal: pát 29.01.2010 17:35
od michael-e32
To má kolega úplnou pravdu a ještě k tomu jsou TDSa náchlny na vstřikovací čerpadlo.
Napsal: pát 29.01.2010 17:46
od Eagle-F1
Moje slova, problémovej motor.Těsnění pod hlavou-praská hlava válců, chabej výkon na takové auto a větší kouřivost.Doporučuju 530...
Napsal: pát 29.01.2010 18:09
od youwee
DDT: priteli co kdyby si zkusil zmacknout tlacitko hledat a napsal tam napr. 525tds rady?? To je takovej problem
Napsal: pát 29.01.2010 18:23
od DDT
youwee píše:DDT: priteli co kdyby si zkusil zmacknout tlacitko hledat a napsal tam napr. 525tds rady?? To je takovej problem
Děkuji airsoftovému deltamanovi za podnětné rady
Napsal: pát 29.01.2010 18:37
od youwee
DDT píše:youwee píše:DDT: priteli co kdyby si zkusil zmacknout tlacitko hledat a napsal tam napr. 525tds rady?? To je takovej problem
bože
Napsal: pát 29.01.2010 19:52
od BMWX5power
youwee píše:DDT píše:youwee píše:DDT: priteli co kdyby si zkusil zmacknout tlacitko hledat a napsal tam napr. 525tds rady?? To je takovej problem
bože
youwee klid to sou jenom ty co nám tu chyběly k řádnému fungování klubu
Napsal: pát 29.01.2010 22:15
od DDT
Promiňte pokud nikdo nechce poradit. Pak ok. Beru to, ale psát zkus hledat.
Každopádně děkuji těm co napsali něco k tématu. Jinou motorizaci si vybrat nemůžu. Dostala se mi možnost kterou chci využít. Není to tak že bych si řekl zde je XY tisíc a teď který si vyberu.
Tedy tak........
Napsal: pát 29.01.2010 22:26
od bmwfil
Je to sice starší motor ale pokud nedostával kapky, tak spolehlivý a značně méně nákladný na údržbu než 530d. Pravda má menší výkon, ale žádná hrůza to není, tedy pokud není motor utahaný... Co se týče zkušeností a postřehů, dej "tds" do HLEDAT a vyjede Ti kopa postřehů...
Napsal: pát 29.01.2010 23:02
od Don
presne tak, je to proste starsi model... clovek s tim nemuze jezdit jak se zavodakem a drtit co se da. pak pujde do kytek hodne rychle.
Napsal: pát 29.01.2010 23:29
od DDT
Pánové díky. Jezdím klidně, nečekám od toho závody a nebude sloužit jako nástavec na penis. Potřebuji jen něco co jede a je na to spolehl a tady jsem šáhl po značce BMW jako celku.
Pánové funkci hledat používám nebojte. Čtu tady už několik dní X hodin. Problém je že na tyhlé klíčové slova vyjede 30 stran. Chápejte, někdy jsou věci které každý ví ale já ne. Proto jsem chtěl předejít tomu že něco koupím a někdo řekne........jaj jakj si to mohl koupit když to dělá tohle, přece každý ví že když to dělá tohle tak eee protože je to největší bolest těchle aut.
Budu sebou mít 2 automechaniky, ale to jsou kluci co nedělají tyhle auta, proto se ptám i zde. Nicéně díky za informace, jdu pokračovat ve čtení
Napsal: sob 30.01.2010 17:01
od brumlae34
Hlavu na tds sezenes do 5OOO,- , Go cerpadla taky do 5000,- a rididci vstrik pokud by zacal tect taky do 5000,- jinak turbo vetsinou neodchazi. Proto si nemyslim, ze by to byl tak spatnej motor. Pokud vse funguje jak ma, je to velice spolehlivej motor. Pomer vykon spotreba je taky ok a da se snim jezdit za min nez s 530D. Dalka neni problem pod 6l a po meste do 8l. Mluvim z vlastni zkusenosti. Mel jsem 525tds a kdybych nepotreboval kombi, asi bych si ji nechal. A co se tyce kourivosti, absolutne zadna. Problem je, ze maj Tds vetsinou najeto pres 300000km a min. udrzbu.... Takze jestli o tom aute neci vis (kdo ho mel a jak se k nemu choval) tak bych se toho vubec nebal.
Napsal: ned 31.01.2010 14:56
od youwee
DDT píše:Promiňte pokud nikdo nechce poradit. Pak ok.
Tedy tak........
Jdi do prdele. Ty jsi línej zkusit hledat, a pak te mrzi ze ti nikdo nechce poradit? No to mi ho vyndej. Ty nejsi schopnej udealt nic, ale ostatni se maj z tebe posrat jo?
Napsal: ned 31.01.2010 14:57
od youwee
BMWX5power píše:youwee klid to sou jenom ty co nám tu chyběly k řádnému fungování klubu
Kurva to me sere ze jsem tu valnou hromadu vynechal
Napsal: ned 31.01.2010 19:04
od Pavel
brumlae34 píše:Hlavu na tds sezenes do 5OOO,- , Go cerpadla taky do 5000,- a rididci vstrik pokud by zacal tect taky do 5000,- jinak turbo vetsinou neodchazi. Proto si nemyslim, ze by to byl tak spatnej motor. Pokud vse funguje jak ma, je to velice spolehlivej motor. Pomer vykon spotreba je taky ok a da se snim jezdit za min nez s 530D. Dalka neni problem pod 6l a po meste do 8l. Mluvim z vlastni zkusenosti. Mel jsem 525tds a kdybych nepotreboval kombi, asi bych si ji nechal. A co se tyce kourivosti, absolutne zadna. Problem je, ze maj Tds vetsinou najeto pres 300000km a min. udrzbu.... Takze jestli o tom aute neci vis (kdo ho mel a jak se k nemu choval) tak bych se toho vubec nebal.
souhlas ... stím že já furt s tím TDs jezdím....
Napsal: ned 31.01.2010 20:44
od Jarouch
Mě taky TDS fungovalo... a to jsem ho měl chipnutý... mělo najeto 400tis... pak praskla hlava ale kdybych to nechipnul tak věřim se to nestalo... udělal jsem palici a auto ještě určitě jezdí
Napsal: ned 31.01.2010 22:23
od DDT
youwee píše:DDT píše:Promiňte pokud nikdo nechce poradit. Pak ok.
Tedy tak........
Ty jsi ale hlupák. Podívej pro airsporťáka jako ty je asi težké pochopit jednoduchou věc. Ptám se a žádám (hned na začátku) ať píše jen ten kdo chce poradit. Místo toho, nic neporádiš, nic neřekneš, jen máš hloupé připomínky. Kdyby jsi to tady četl pořádne tak taky víš že vše pročítám, ale těch stránek a topiců je tolik že když zbývá pár dní do koupě tak opravdu není v silách laika vše pobrat během krátké doby. Proto hlavní body "jak na to" mohou pomoci. Pokud jsi si nevšilm tak zbytek se snažil poradit. Takže prosímtě, pokud nemáš nic k věci tak se zdrž komentářů. Děkuji
Zbytku děkuji za rady. koupě byla provedena, rady zde na foru mi pomohly a doufám že budou pomáhat i nadále.
Díky
Napsal: ned 31.01.2010 22:38
od Holly
Tak vítej do rodiny, hodně šťastných km, btw, co že by ses nám pochlubil cos koupil, nee??
Napsal: pon 01.02.2010 12:17
od Kuaja
tak snad se tohle téma po tichu smaže a je to .. nevidím důvod, proč tady opakovat už odpovězené.
zkus to hledání omezit na sekce - pokec o bmw a 5er a dávat kombinace slov - když to projedeš dobře, tak získáš i přehled o cenách oprav.
Co tady do někoho kéruješ, když ti poradí, jak se k těm informacím dostat - a myslím, že hledat jsi moc nezkoušel .. nikdo tady nenapsal nic novýho
