Napsal: čtv 17.06.2010 16:41
od Jamez
Nevite nekdo, kolik stoji predni tlumice s "EDC" na 540i e39 r.v. 1998? Diky...
Napsal: čtv 17.06.2010 21:17
od eric
Tady to máš
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
695euro
Zkus místního mistra Wincenta,jestli má jetý,jinak se nedoplatíš za ty nový
Napsal: sob 19.06.2010 20:25
od Jamez
No tak to je brutalita,a nevis jestli tam jde misto originalnich dat normalni,ale sportovni tlumice treba od Koni? A nemas nahodou kontakt na toho Wincenta?
Napsal: ned 20.06.2010 11:36
od DirtyHarry
695euro
Rozumná cena. Co berou ?
Napsal: ned 20.06.2010 11:50
od eric
Jamez píše:No tak to je brutalita,a nevis jestli tam jde misto originalnich dat normalni,ale sportovni tlumice treba od Koni? A nemas nahodou kontakt na toho Wincenta?
Tak stačilo se kouknout kousek níž do placené inzerce,ale asi se tady ještě moc dlouho nepohybuješ
takže zde kontakt
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=74
Jinak co se týče těch tlumičů,tak EDC je regulace tuhosti,takže když tam dáš normální tlumiče,nebo chceš-li sportovní tlumiče,tak prostě akorát nebude fungovat ta regulace,jinak by mělo bejt snad všechno stejný,uchycení atd..Ale bejt tebou,tak bych napřed zkusil sehnat ty origo tlumiče s EDC od Wincka,nebo se koukni i na jiné inzerenty,příp. si to dej dole do poptávky na náhradní díly a až bys delší dobu nemohl nic sehnat,tak pak bych bejt tebou uvažoval o těch sportovních.Ale pokud ti můžu doporučit,spíš než Koni,který jsou tvrdý jako prase bych ti poradil radši Bilsteiny,buď B6 na origo podvozek bez snížení,anebo B8 na sníženej podvozek(pružiny).Ale stejně počítej každopádně s větší investicí,třeba jen ty B8 na předek stojí 14000kč(na e39 540iA).Když už se do toho pustíš,tak pořádně,jinak to nemá cenu!
Napsal: pon 21.06.2010 03:52
od Jamez
Tak to je jasny, ze poradne, ty Koni jsem placnul jen tak pro priklad. Kazdopadne bych i chtel, aby si to auto trochu sedlo takze vic uvazuju prave ze o sportovnich tlumicich, ale jeste uvidim. Poptam se a pak se rozhodnu. Diky...
