Napsal: úte 29.06.2010 13:38
od agentik
Ahoj lidi. mam problem, ktery se snazim vyresit uz pul roku a nemuzu na to prijt. Rozhodne v tom nejsem sam jak jsem tady cetl... Vypadava mne zvuk u radia, nekdy ihned, nekdy po 30 min., nekdy po 2 hodinach. Nejhorsi je ze to neni pravidelny a nesouvisi to s nejakymi nerovnostmi na cestach.Proste se to kousne.Do toho mi zacala vypadavat navigace na head-up displeji, taky ale jenom na chvilku, s tim pak mi prestava fungovat iDrive, taky jenom cca minutu se nemuzu dostat do menu. Muzu tocit s ovladacem uplne volne a pocitac nereaguje.V servisu mne v podstate na to nic nerekli a rekli vysledovat problem podrobnejc. Ale podrobnejc to vysledovat uz nemuzu. Proste to blbne nepravidelne a nemuzu na to prijt.Kdyby aspon se to posralo uplne cely, tak to snad je lepsi nez takhle. Nemeli jste nekdo nejaky podobny problem? Dik
Napsal: úte 29.06.2010 14:43
od Vlasta
A co novej software?
Napsal: úte 29.06.2010 22:46
od agentik
Novy software je nahrany...Dik za odpoved
Napsal: stř 07.07.2010 13:47
od agentik
up
od agentik
up
Napsal: stř 07.07.2010 16:33
od JaraX
to vypada na ASK, už jsem viděl dvě E60 kde to bylo v prdeli, u jedne umřel celej iDrive, u druhe vypadaval zvuk. takže zkusit vyměnit ASK.
Napsal: stř 07.07.2010 17:20
od agentik
hmm...to je nejaky modul?
Napsal: stř 07.07.2010 17:28
od JaraX
agentik píše:hmm...to je nejaky modul?
ASK je audio system kontroler, je to dohromady s CCC a je to takova ta mechanika radia jak když.
Napsal: stř 07.07.2010 21:54
od agentik
ok dik za radu.Kolik by to mohlo stat?
Napsal: stř 07.07.2010 22:49
od JaraX
agentik píše:ok dik za radu.Kolik by to mohlo stat?
nejlevnější jety jsem viděl tuším za 300 eur
