Napsal: čtv 29.07.2010 23:41
od wizzak
Ahoj, startoval jsem auto pres startovaci kabely protoze byla vybita baterie. Problem je ze ten blbec prohodil poly a prozkratoval obe baterie. Od te doby mi nefunguje radio s changerem. Je mozne ze jsem o radio prisel ? Jsem uplny lajk a v elektrice se nevyznam. Koukal jsem na nektere pojistky ale vetsina je v nemcine a tomu ja prd rozumim. Mohl bych od vas dostat radu na ktere pojistky se podivat a kde jsou ? A jak poznam ze ta pojistka je spalena. Dekuji za rady
Napsal: pát 30.07.2010 11:10
od StepanMatl
1 – OSTŘIKOVAČE
2 – STĚRAČE,OSTŘIK.SVĚTEL
3 – HOUKAČKY
4 - STĚRAČE,OSV.SCHRÁNKY
5 – (ŠÍBR)
6 – CENTRAL,ZRCÁTKA,STAH.OKEN
7 – POMOCNÝ VENTILÁTOR
8 – ASC
9 - KLIMA,VYHŘ.OSTŘIKOV.
10 – (EL.SEDADLO SPOLUJ.)
11 – SERVOTRONIC
12 – IMOBILIZER
13 – (NASTAV.VOLANT,EL.SEDADLO. ŘIDIČ)
14 – MOTRONIC
15 – MOTRONIC,DIAGN.ZÁSUV.)
16 - LIGH.MODUL
17 - ABS,ASC,PALIV.ČERP.
18 - PALUBOVKA
19 - (ŘÍZENÍ PODVOZKU)
20 – VYHŘ.ZAD.OKNA,POMOC.VENTILÁTOR,TOPENÍ,KLIMA
21 - PDC,CLOŇ.ZRCÁTEK,EL.SEDADLO.ŘIDIČ
22 - POMOC.VENTILÁTOR
23 - TOPENÍ,NEZÁVISL.TOPENÍ
24 - PALUBOVKA,TLAK V PNEU.
25 - RADIO, MID
26 - NO
27 - CENTRAL,STAHOV. OKEN
28 - NO
29 - CENTRAL,STAH. OKEN, ZRCÁTKA
30 - ABS
31 - ABS,ASC,PALIV.ČERPADLO
32 – VYHŘÍV. SEDAČEK
33 - NO
34 - (VYHŘ.VOLANT)
35,36 – NO
37 - IMOBILIZER
38 – HOUKAČKY,DIAGNOST.ZÁS.
39 - ZÁS. SCHRÁNKA
40 - AIRBACK,PALUBOVKA
41 - LIGH.MODUL,BRZD.SVĚTLA,TEMPOMAT
42 - AIRBACK
43 - RADIO,TLF,BC
44 - RADIO,TLF,MID,MULTIF. VOLANT
v kufru
45 - (ROLETA)
46 – (TOPENÍ)
47 – NEZÁV.TOPENÍ
48 – (ALARM)
49 - ( PODVOZEK)
50 – (PODVOZEK)
51 – NO
52 – (ZAPALOVAČ)
53 - CENTRAL
54 – PALIV.ČERP.
55 – (OSTŘIK.)
56 -NAVI,BC,RADIO, CD- CH
57 - TELEFON
58 – RADIO,BC,NAVI
59 – (ZÁS.PŘÍVĚS)
60 – (PODVOZEK)
61,62,63,64,65 – NO
66 – (OHŘEV ZAD. OKNA)
Napsal: pát 30.07.2010 11:12
od Snejk
a přímo na radiu (pokud maš radio tak v palubni desce) a pokud navi tak vzadu vlevo v kufru. je vedle konektoru přímo pojistka taky, 5A...
tak tu taky zkontrolovat kdyby nepomohla ta hlavní...
jestli je spálená poznáš... protože je většinou očouzená a hlavně je v ní přepálenej ten drátek...
Napsal: pát 30.07.2010 15:39
od wizzak
snejk: Na pojistky jsem koukal i vymenoval a stale nic. Je nejaka pojistka i primo v radiu ? Je totiz zabudovane v tom panelu a to asi jen tak nevyndam. Ptal jsem se znameho v servisu a ten mi rekl ze jsem nejspise spalil cele radio. Pokud ano kolik takove radio stoji ? To radio je na 6 cd a nad jim jsou vyklapeci dvirka s otvorem pro kazety.
Napsal: pát 30.07.2010 23:18
od kott2
A to radio vobec nejde ani nesvieti nic?? Urcite je v radiu positka treba to vybrat a pozriet niekedy byva este aj na kabolch tak to mrkni
Napsal: sob 31.07.2010 00:56
od StepanMatl
10A je na radiomodulu, na to se koukni.
Napsal: sob 31.07.2010 01:05
od wizzak
ok. Pokud nekdo prohodi startovaci kabely na baterkach stejne jako ja. Tak mrknete na pojistky primo na radiu a cd changeru. Ja jsem je vymenil a hraju zase tak jako driv
