Napsal: úte 31.08.2010 19:51
od Kefi
Konečně mám opravené pixely, tak jsem se pustil do zkoumání velkého BC a jeho nastavení. :) Zalíbily se mi tam nějaké funkce a rád bych se zeptal, jestli jdou nějak nastavit, aby se zobrazovaly třeba bo zmáčknutí tlačítka BC na páčce blinkrů? Nebo se vyvolají pouze zmáčknutím tlačítka check během jízdy? Držel jsem to tlačítko bc, na tv se mi zobrazily ty nabídky, ale je tam stále a to samé (12fcí), ale ani jedna navíc po odemknutí velkého BC. Jde to nějak ,,přenastavit"? Ty původní vymazat a hodit místo toho ty lepší?:D Díkys:)
Napsal: úte 31.08.2010 20:22
od Brátn
na BC pod budíkama lze při přepínání páčkou blinkrů nastavit pouze fuknce BC, které máš na velkém BC v zamknutém stavu, takže nenastavíš třeba aktuální teplotu, aktuální spotřebu, rychlost, napětí atd pouze těch cca 12 základních fcí, které jsi měl doposud
Napsal: stř 01.09.2010 15:22
od Kefi
Hmm, to jsem slyšet nechtěl.:D Škoda, no. :lol: :? :? Díky
