Napsal: sob 18.09.2010 15:10
od Sirup
Ahoj, byl jsem v myčce a po umytí jsem si všiml vody v zadní části pro nohy za spolujezdcem....teče mě to přes lištu a slyšel jsem, že se ucpává nějakej odtokovej kanálek....kde pak ho najdu abych se na to podíval... ví to někdo? Díky za rady
Napsal: ned 19.09.2010 11:31
od aur77
nazdar, to asi nebude upchaty kanalik, ale skor znama choroba vacsiny E39 - odlepena akusticka (alebo aka je to) izolacia pod tapecom dveri. Ja som to iste riesil pred par tyzdnami. Treba dat dole tapec, a bud vymenit tu izolaciu za novu a prilepit niecim lepsim ako je ten povodny shit, alebo nechat existujucu a prilepit to na tych odlepenych miestach poriadnym pocasiu odolnym lepidlom a este to po obvode utesnit silikonom, ako som to spravil ja, a odvtedy tam nemam ani kvapku vody :)
Este je dobre aj vyhnut ten koberec pod nohami, lebo pod nim je niekolko cm molitanu a ten bude asi kompletne nasiaknuty vodou. Ja som tam mal male jazero a susilo sa mi to dva tyzdne.
Napsal: ned 19.09.2010 12:03
od Dan td
Napsal: ned 19.09.2010 12:51
od Sirup
Dan td píše:http://www.e39.cz/index.php/more-about-joomla/25-the-project/56-demonta-zadnich-tapec-u-e39-vodni-clona
DÍKY MOC !!
Napsal: ned 19.09.2010 13:04
od Zdenal
Hlavně zvedni ten koberec !!! Já jsem se na to chtěl vykašlat, trošku to začalo smrdět, tak jsem ho zvedl a zůstal jsem čučet 8O Bylo tam normální jezero a ten molitan obsahoval alespoň litr vody. Schlo mi to taky 2 týdny. Hrůza...
Napsal: ned 19.09.2010 14:13
od Dan td
Jj, s kobercem je to pravda, jsou tam hektolitry vody a potom hnije podlaha. Já to vyřešil tak, že jsem povolil přední sedačky, koberec jsem nadzvedl a auto našteloval tak, aby tam šlo slunce - půl dne jedna strana, potom auto otočit a druhá, za den pěkně suchoučko :P
Napsal: pon 20.09.2010 13:37
od Sirup
OK rozdělám to a zkusím to vysušit....dnes jedu kupovat ten lepici silikon a zitra teda na tom začnu dělat...ještě že počasí přeje :) protože nemám garaž
Díky kluci :)
Napsal: pon 27.09.2010 09:14
od KEAN
Tak jak to dopadlo? Teď sem mluvil s bráchou a má u E39 podobný problém tak zjišťuje co a jak...
Napsal: čtv 10.02.2011 12:26
od Sirup
Dopadlo to dobře....rozdělal jsem tapecír a opravdu ta "vodní clona" byla odlepena....tzn starý silikon jsem odstranil a odmastil a nanesl nový silikon a utěsnil/přilepil tu "vodní clonu" a je klid...nic do auta neteče :)
Napsal: sob 13.08.2011 17:46
od soukupadam
zdravim, jak odcvaknu ten tapec? zkoušel jsem to rukou ale drží to přibitý. máte nějakej fígl?
a kde jsou v zadních dveřích ty kanálky? nemůžu to najít.
dík
Napsal: čtv 18.08.2011 14:20
od PearlJam
No ja mel uplne stejny problem, dvakrat kaluz vzadu. Zjistil jsem ze tesneni na dverich je v jednom miste odlepene a zenesene spinou, proste jsem to jen vycistil a prestalo do auta tect. Tak nevim jestli to byla zrovna tato pricina, ale pomohlo to.
Napsal: ned 21.08.2011 11:21
od soukupadam
mě tam teče jenom když chčije fakt hodně, tak přemejšlim jestli to není to těsnění nebo ty kanálky než to rozdělam
Napsal: ned 21.08.2011 11:45
od pawuk
ja mam v E39 v kombajnu vzadu za soferem rybnik a za spolujezdcem rybnicek. Ale pod nohama. Sem to vysal, byli toho tak 2litry a s penou. Takze bud mycka, nebo tepovanim. Jeste jsem to sice neotviral, ale taky mne to ceka :(
Napsal: ned 21.08.2011 14:52
od kukmak
ahoj.mne to ceka taky.
Napsal: ned 21.08.2011 22:13
od soukupadam
Zdravim, tak čim to zalepit?
Napsal: pon 22.08.2011 08:49
od PK_530iA
už to psali víš a je to i v tom odkaze co tu sem někdo dával! A pokud máš těsnění cajk, tak to bude ta clona. Stačí sundat tapec a hned to uvidiš, práce na chvilku.
Napsal: ned 08.01.2012 14:56
od soukupadam
kde jsou ty kanálky v zadních dveřích? po přelepení clony se objevuje voda z vnitřní strany těsnění
