Napsal: sob 25.09.2010 19:33
od pran22
nema nekdo kontak na chromove kroužky budiku na bmw dekuji
Napsal: sob 25.09.2010 19:42
od Dan td
Napsal: sob 25.09.2010 21:04
od edgar_23
Napsal: pon 27.09.2010 08:48
od Peasy
Mě by spíš zajémalo jak je tam dát????
Napsal: pon 27.09.2010 18:28
od Brátn
rozebereš půl palubky vytáhneš budíky a rozebereš je, přilepíš kroužky a zase poskládáš
Napsal: úte 28.09.2010 10:06
od DirtyHarry
Tak jelikož je mám - vyndáš palubku,opatrně odlepíš-odpáčíš předek (to plexi,co tak rádo praská
),sundáš zadek s budíkama a naimplantuješ ty kroužky. Doporučuju cvičně nasadit a přiložit zezadu budíky,než to nalepíš - já je měl o 1-2 mm vyšší,takže arch 400ky brusu na desku,položit kroužky a plynule točit a točit.... Lepil jsem je epoxidem,je hustší než vteřinovka a neproteče,kam nemá. Nebát se toho,nic na tom není a výsledek je moc pěknej
Napsal: úte 28.09.2010 10:36
od LLuKKi
Mám je na E39,práce cca hodinku a nejsou lepené,mám je nacvaklé,drží dobře.
Napsal: úte 28.09.2010 21:20
od hajdulak
LLuKKi píše:Mám je na E39,práce cca hodinku a nejsou lepené,mám je nacvaklé,drží dobře.
Presne tak nejlepsi jsou nacvakavaci,ZADNE LEPENI,,,jsou asi o dve stovky drazsi...
Budiky drzi na dvou sroubkach,vytahnes,sundas ten celni plast s plexi a nacvakas tam krouzky a slozis...hotovo..
Napsal: čtv 30.09.2010 01:03
od airbone
Na hodinku?????
Nanajvys na par minut....
Napsal: čtv 30.09.2010 07:06
od DirtyHarry
No to ty moje byli taky na nacvaknutí.... kdyby ovšem pasovali... Holt za nějakých 590,- peněz,co čekat...
Napsal: čtv 30.09.2010 07:57
od LLuKKi
Tak dobře,otázka chvilky
Já ještě čistil budíky a řešil tak blbinky atd
