Napsal: sob 02.10.2010 17:57
od brebe
Ahoj lidi,
nejsem odborníkem na elektroniku a proto se laicky zeptám,jestli je nějaká možnost poslouchat přes AUX kabel hudbu z MP3,iPodu ? mám na mysli opravdu nějakou jednoduchou (levnou montáž),pokud to tedy moje rádio umí.
Děkuji mnohokrát za vstřícnost a snad se dočkám odpovědi.
Napsal: sob 16.10.2010 16:39
od BMW_paja
BMW prodává AUX vstup, vyjde v originálu na 2100,- (nevím jestli včetně montáže). Přes to jde poslouchat cokoliv, z čeho dostaneš zvuk do 3,5 mm jacku.
Napsal: pon 18.10.2010 00:21
od airbone
pozor, na e39 aux in vstup od BMW funguje jedine na modeloch od 09/2002 a novsich! Je to pisane aj v navode na montaz (retrofit kit). Pre starise sa da kupit aux in ako emulacia cd changeru, t.j. pripaja sa na cd changer kabelaz.
Napsal: pon 18.10.2010 08:26
od j-novis
Zkus třeba tohle,o víkendu jsem to montoval a je to brnkačka.
http://shop.autoprofi.cz/adapter-pro-ov ... -5892.html
Napsal: pon 18.10.2010 10:23
od Velvetek
Mám aux výstup na e39 r.v.11/99 - dělal to známy, funguje to na 3,5jack a ladí se přes rádio - tzn. že jedna frekvence, kterou nevyužívám je nalazena právě na tento výstup (využívám tedy buď CD nebo rádio a když dám nastavenou frekvenci, jde to na výstup - možno zapojit mp3, mobil (s redukcí), DVD přehrávač atd...)
Napsal: pon 18.10.2010 11:47
od Snejk
tak to bych se za takovej ausx pres fm transmitter podekoval... kvalita zvuku ponekud pokulhává před skutečným AUXem...
Napsal: pon 18.10.2010 11:52
od Velvetek
Snejk píše:tak to bych se za takovej ausx pres fm transmitter podekoval... kvalita zvuku ponekud pokulhává před skutečným AUXem...
No dělal to sice známý, ale ještě původnímu majiteli. Já to víceméně nevyužívám, původní hlavní účel byl právě pro ten DVD přehrávač. Zkoušel jsem to a nehraje to špatně. Jde o to, co od toho očekáváš, beru to jako rezervu a spíše doplněk, tak jsem jsem nenapsal nic tak hrozného...?
Napsal: pon 18.10.2010 12:51
od Snejk
vpohodě :) jako doplněk ok, jako hlaní zdroj zvuku to má své rezervy. nicméně ano touto cestou je to prakticky nejsnažší AUX na trhu :)
pak už teda jen ta kazeta s kablíkem ale tam je kvalita ještě o třídu horší....
Napsal: úte 19.10.2010 09:22
od chrompacket
přidám se k tématu se zkušeností s transmitterem, jeden využívám, jeden z těch dražších modelů, s bluetooth DO a ovládání na volantu..všecko to nějak tak funguje v poho, přehrává to bez problémů s SD i Flash, ale problém je v tom, že když to naladím na jakoukoliv frekvenci tak ideální to zůstane jen v určité oblasti, jakmile jedu jinam někam dále od trvalého místa ježdění už se mi tam cpe něco jiného a začíná to rušit, blbě chrastit apod...pak je nutné zase hledat nějakou jinou lepší volnější frekvenci atd... no zkrátka za ty prachy to jde, ale jinak globálně žádná sláva...v minulosti jsem zkoušel i kazetu s kablíkem a to je úplná katastrofa.. a když se veme celková kvalita rádia, jakéhokoliv v E39 tak to je vlastně taky žalostné...někdy mám sto chutí to vyrvat a za jízdy vyhodit z okna...ve finále raději poslouchám šum větru a 6hrnku :wink:
Napsal: úte 19.10.2010 09:37
od Fatal Design
j-novis píše:Zkus třeba tohle,o víkendu jsem to montoval a je to brnkačka.
No jestli mi to pojede na i na E36 a současně i s CD měničem, tak to bude bomba ! Teď jsem vymontoval přípojku na iPOD Dension, protože mi nejel současně CD měnič ale tohle je jiné kafe .... Díky za link ...
Napsal: úte 19.10.2010 16:30
od j-novis
Fatal Design píše:
Do E36 nevím,ale zkus jim zavolat,nebo napsat,jsou strašně ochotní a poradí ti i se zapojením.Já to montoval místo měniče,protože to byla levnější varianta než měnič.Jinak se dodává i se svazkem kabelů a koncovkama.
Napsal: úte 19.10.2010 17:27
od Snejk
na 99% to soucasne s menicem nepojede... pac to prebira jeho ibusove povely...
Napsal: úte 19.10.2010 22:42
od Fatal Design
No pánové asi máte pravdu. Zkusím tam ale cinknout, třeba to mají nějak vyřešeno ... uvidíme ...
