Vypinani radia vyreseno
honza0123
#1 Příspěvek od honza0123 »
Radio vypinalo po prejiti hrbolu stacilo vzdy radio vypnout a zapnou a zase fungovalo,nekdy vyplo jen tak.Na radiovem modulu byly studene spoje na tistenem spoji a to nejen na konektoru modulu.
kukmak
#2 Příspěvek od kukmak »
ahoj.ja uz resim tri roky.a nemuzu na to prijt.muzes my poslat foto?kde aco jsi delal?predem Diky :cry:
Kubatt
#3 Příspěvek od Kubatt »
hmm, no to je pěkné, ale těch spojů je tam milion. taky mě to pěkně sere. řeším to co měsíc a pořád stejné
kukmak
#4 Příspěvek od kukmak »
??? :cry:
caknakis
Klubové ID: 3068
#5 Příspěvek od caknakis »
taky by mě to zajímalo....řeším to už dva roky :-)
dafson
#6 Příspěvek od dafson »
kurna resim to same uplne stejny problem prosim poradte kde a co mam udelat?take by se siklo foto!
kukmak
#7 Příspěvek od kukmak »
:ja_nic:
dafson
#8 Příspěvek od dafson »
kukmaku ty to take jeste nemas poreseny?me uz to blbne rok a uz si zvykam jezdit bez radia ja si tento prispevek precetl dnes uz sem chtel menit celou navi 4:3 a koukam ze nejsem sam a ze je to opravitelne tak snad nekdo helfne-(
HonzaK
Klubové ID: 2676
#9 Příspěvek od HonzaK »
Mě to dělalo na mojí E38 taky a zatím pár týdnů úspěšně pomohlo rozpojit konektor radiomodulu (v kufru) a po prostříknutí kontaktsprejem malým vrtákem pročistit ty kulaté kontakty. Od té doby ani jeden výpadek.
Akorát teda kvůli tomu muselo ven všechno, videomodul, telefon, changer, navigace, jejich držáky a pak až byl přístup k radiomodulu (E38FL)
cmelak
Klubové ID: 2687
#10 Příspěvek od cmelak »
Mám taky problém s rádiem, je to tři dny co jsem měnil zadní tlumiče na E39 sedan, musel jsem vyndat sedačky, plato, tapec ze zadních sloupků, repráky abych je povolil atd.
A abych mohl při tom když měnim tlumiče poslouchat rádio, dal jsem si to jen na přední repráky, v pohodě si poslouchám takový 2 hoďky a najednou jako když utne, rádio přestalo hrát, říkal jsem si že jsem někde přerušil kontakt nebo co.
Po výměně jsem dal zase všechno na svý místo a pořád nic, prostě rádio jde zapnout, viditelně se chová jako normál, i přijímá RDS ale prostě nevychází žádnej zvuk, koukal jsem i na pojistky a všechny ok, nestalo se tohle taky někomu?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mohl odejít koncovej stupeň v rádiu, když to hrálo 2 hodiny bez zátěže
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
Vlasta píše:Mohl odejít koncovej stupeň v rádiu, když to hrálo 2 hodiny bez zátěže
Kde ho najdu v tom radiu? Jak to vypadá? :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Bude na něm chladič
cmelak
Klubové ID: 2687
#14 Příspěvek od cmelak »
A to je vyměnitelný nebo jak se to dá opravit?
cmelak
Klubové ID: 2687
#15 Příspěvek od cmelak »
Neví někdo?
honza0123
#16 Příspěvek od honza0123 »
Foto bohuzel zaslat nemuzu,dal jsem to opravyt odbornikovy a ten mi rekl ze byly studene spoje na tistaku a to nekolik.samozrejme to muze delat cokoli,vypojil jsem proto cd menic,modul tv,a nechal zapojeny jen 1 repro a stale to delalo,kdyz jsem klepl do radiomodula sroubovakem tak to vyplo.pokud vam to dela tosame nejlepe kdyz to date opravit nekomu kdo opravuje elektroniku.pokud jste z okoli opavy dela to p.Mucka z kravar
