Napsal: pát 17.12.2010 10:56
od meric
Zdravim,neví někdo,jak je možné,že se do posilovače brzd dostala voda a kudy?Brzdy už zlobily delší dobu a tedkon mě to celé zamrzlo...
Napsal: pát 17.12.2010 11:12
od Beefeater-64
Protoze mas v te kapse ucpanej odtokovej kanal. Vycistit a shanet novej posilovac.
Napsal: pát 17.12.2010 11:13
od Snejk
e39... auto neomezenych moznosti...
to je automaticky system na prodlouzeni zivotnosti kapaliny... v posilovaci je ridici jednotka a takovej vehemenk a ten z brzdove kapaliny odparuje tu vodu kterou na sebe naváže... blby je že z toho posilovače nema kam odtect protoze se nepocitalo ze by to mel nekdo tak dlouho... jinak v nejake inspekci po 200tkm to v bmw odsavaji pres hadici podtlaku... popr. kdyz je tam toho moc tak si to motor nasaje pres podtlak sam a pak to vypada jak udelany tesneni pod hlavou ale neni se ceho bat....
Napsal: pát 17.12.2010 11:27
od Snejk
jinak samozrejme spravne je ten ucpanej odtok... ale i tak sem si nemoh pomoct popichnout majitele e39
Napsal: pát 17.12.2010 12:10
od Bensche
Resil jsem to minulý tyden. Vyndat rozebrat vycistit dát novou kapalinu a jezdíš.Mimochodem jsem s toho dostal skoro 1l vody
a funguje normálne nemusel jsme kupovat nový.Práce cca 2h podle šikovnosti.
Napsal: pát 17.12.2010 12:27
od meric
Bensche píše:Resil jsem to minulý tyden. Vyndat rozebrat vycistit dát novou kapalinu a jezdíš.Mimochodem jsem s toho dostal skoro 1l vody
Díky všem za tak rychlý odpovědi, vyndaný to mám, a čím jsi to čistil?
Napsal: pát 17.12.2010 12:59
od meric
Mam to 2 dny na topení a je tam ještě tak 1/2 L vody,vylejt to jde špatně.
Napsal: pát 17.12.2010 15:50
od meric
meric píše:Bensche píše:Resil jsem to minulý tyden. Vyndat rozebrat vycistit dát novou kapalinu a jezdíš.Mimochodem jsem s toho dostal skoro 1l vody
Ještě potřebuju vědět,čim si to dá vyčistit,Lihem?? díky za odpověď..
Napsal: ned 19.12.2010 21:52
od JaraX
na to existuje jen jedna dobrá rada : DOBRE VAM TAK!
jinak ten válec bych stejně preventivně vyměnil, přece jen sou to brzdy.
Napsal: ned 19.12.2010 23:49
od Bensche
DOBRE VÁM TAK. To je trapný.
Napsal: pon 20.12.2010 00:32
od Snejk
není
Napsal: pon 20.12.2010 01:00
od Beefeater-64
Jako nebavim se o tom ze vysuseni pomuze ale na jak dlouho, co znam asi 3 lidi tak s tim jezdili tak cca 5 mesicu a stejne menili takze bych to videl na vymenu, ale chvilku to pocka.
Napsal: pon 20.12.2010 10:12
od JaraX
Napsal: pon 20.12.2010 10:27
od jararak
viem ze prevencia je lepsia ako liecenie, ale co v takom pripade ze ten zmrd uz vodu natahal? ked tu vodu len vysajem, bude to dobre alebo najlepsie by bolo rozobrat, vycistit a popripade pomenit tesnenia?
Napsal: pon 20.12.2010 17:30
od JaraX
jararak píše:viem ze prevencia je lepsia ako liecenie, ale co v takom pripade ze ten zmrd uz vodu natahal? ked tu vodu len vysajem, bude to dobre alebo najlepsie by bolo rozobrat, vycistit a popripade pomenit tesnenia?
ono to stejně tam už je dlouho ta voda a ani to nevíš, pak to zrezaví a válec mužeš vyhodit, pak na tom vydělal ti co rozprodavaj E38my, protože je válec stejnej, ale E39ky je maj všecky rezavy
Napsal: pon 20.12.2010 18:52
od jararak
