Napsal: čtv 13.01.2011 19:24
od mmaty
ahoj kluci mám problem mužu mít origo busines cd do e39 ale ted mám origo busines kazetu jakej je rozdíl v elektrice dotyčný člověk co má toto radio na prodej mi tvrdí že prý je tam nedostanu jelikož já mám 97 a to radio je od 2000 nahoru?... je v tom nějaký problem... vzal bych si z toho radia defakto jen ten přehrávač cd co je ta horní část spodek ten ovládací panel bych nechal ten co tam je... děkuji za rady
Napsal: čtv 13.01.2011 21:51
od Varan
ja mam rok 99 mel jsem tez kazety ,a vymenil jsem to za cd a v pohode vse komunikuje jak s midem tak na volantu ,jen musis mit kabel s konektorem na cd ,a menis jen kazetu za cd nic jinyho ,ale pokud vim ja tak mp3 rádio busines neumi prehravat ,to umel profesional
Napsal: čtv 13.01.2011 21:56
od Varan
jen tak na rychlo jsem koukl na bmwfans a e39 uz od 96 roku mela cd ,tak ze absolutni blbost ze ti rekl nekdo ze cd se delalo az od roku 2000 :D
Napsal: čtv 13.01.2011 22:11
od mmaty
on mi neřekl že se dělalo od 2000 ale prý tento model je až od roku výroby 2000 a do 97 prý podle jeho mechanika nejde... no právě že bych chtěl vyměnit jen ten vršek a to ten přehrávač cd... a některé přehrávače od alpine co se dělali origo prý uměly mp3...
Napsal: čtv 13.01.2011 23:40
od hogi
rozdil je v zadnim konektoru, predface mel kulate piny a poface mel ploche piny, tot vse ;-)
Napsal: pát 14.01.2011 09:53
od mmaty
a jde sehnat redukce a nebo by asi šlo konektor střihnout a celý znovu napajet do noveho že?...
Napsal: pát 14.01.2011 10:44
od keegan
ahoj, redukce z kulatých pinů na plochý(tedy na pofacelift) jde koupit,ale není zas tak levná.já to řešil opačně, a ta se nedělá... lepší sehnat rádio s konektorem co tam máš. Viděl jsem myslím teď jedno s kulatými piny na Bazoši...
Napsal: pát 14.01.2011 11:15
od hogi
Hlavně si dávej pozor, ať nekoupíš zajíce v pytli, bo většina takto nabízených rádií , ma laser - čočku po smrti. A načítání CD se stává nekonečným příběhem, pokud se tedy vůbec načte. Já už takhle narazil asi na tři rádia ůplně k h...u .....
Napsal: pát 14.01.2011 13:12
od mmaty
no právě že bych pořešil tu redukci a potom bych jel za dotyčným si to vyzkoušet... kde na bazoši?... jde použít vršek profesionál cd aby uměl i mp3 a k tomu ten spodek originál bmw co mám v byznysu ten s tím palubakem?...
Re: rádio busines v e39
Napsal: stř 20.12.2017 12:31
od ruza2
Ahoj. Připojím se k tomuto tématu. Mám e39 po fl. s radiem Bussines kazeta C53, jednodílný plochý pin. Sehnal jsem Profesional CD CD54 ,ale dvoudílný plochý pin. A chybí mě tam jeden konektor na připojení spodní části. Určitě se dá koupit a kam ho v autě zapojit.? Díky za reakce
Napsal: stř 20.12.2017 13:34
od airbone
Ak si mal jednodielne radio a davas dvojdielne, tak pre MID/IRIS displej musis dokupit retrofit kabelaz a dopojit to. Radio professional ti neprehraje mp3, ale su urcite modely radio business z neskorych modelov resp z x5, ktore to dokazu.
Napsal: stř 20.12.2017 18:50
od ardo
Sežen si konektor pro MID (pasuje například i z klima panelu) a propoj s kostkou co jde do rádia,práce na půl hodiny
https://boyanmilushev.wordpress.com/201 ... cable-diy/
Napsal: stř 20.12.2017 21:09
od ruza2
Ok kabel seženu . Ale jak propojit s klima panelem, naletovat nebo je tam volnej štekr? Vím že se ptám jako blbec, ale je to pro mě Španělská vesnice, radši desetkrát než něco posrat. To video mi není moc jasný. Dík za trpělivost. Nebo někdo z okolí Chrudim, Pardubice co to umí?
Napsal: čtv 21.12.2017 01:07
od airbone
Nic s klima panelom sa nerobi. Len sa novy konektor pre mid displej, teda ten continchyba, musi popripajat do povodnej kabelaze radia. Ak chces tak mam aj original sadu pre pripojenie MID od bmw. Je tam konektor s kabelazou, rychlospojky apd.
Pozri v mojom inzerate obrazok naspodu:
https://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/bm ... 13094.html
Napsal: čtv 21.12.2017 08:50
od ruza2
Super.Díky.Tad je mi to snad jasný. ;) Kdyžtak cena kabeláže?
Napsal: čtv 21.12.2017 09:29
od airbone
Okolo 30eur
Napsal: pát 22.12.2017 16:05
od ruza2
Ahoj. Tak rádio je zapojeno a hraje. Až na ty pixeli to budu muset pořešit. Díky všem za rady
Ale ty pixeli spravuješ taky. Jaká je u tebe cena? Dík
Napsal: pát 22.12.2017 20:15
od airbone
napisal som ti do sukromnej spravy
