Napsal: stř 26.01.2011 15:44
od klanuk
Ahoj předem se omlouvam že zakládám nové téma, ale nic jsem nenasel. Mam 530D rv 2000 odešla mi jednotka abs koncovi čislo 002 dal jsem tam novou tu samou abs jde ale nejde protiprokluz a stabilizace nema nekdo nejakej navod jak se to da nastavit? Mam impu a carsoft.[/b]
Napsal: stř 26.01.2011 23:22
od mocuryamater
ahoj, to ABS po výměně naskočí samo ale DSC se musí zkalibrovat takže doporučuju připojit někde na diagnostiku. Celkem už to není tak drahá záležitost, platil sem do 1000kč přibližně před vánoci.
Napsal: stř 26.01.2011 23:27
od mocuryamater
blbě sem si tvůj dotaz přečet. jak to DSC nastavili nevím,protože měli diagnostiku v aj ale ten opravář kupodivu uměl dobře anglicky. Jenom vím že říkal že se musí zkalibrovat volant ale jestli je to tak nebo ne opravdu netuším.
Napsal: čtv 27.01.2011 09:08
od jararak
zohnal si jednotku s rovnakym cislom ako si mal ty?
je totiz mozne ze to je uz ine dsc (vyssia rada) a potom to asi nenakodujes
je mozne ze nieje vadna jednotka, ale niektory snimac, hoc vravis ze mas abs teraz cize skor to vidim na snimac volantu.
Napsal: čtv 27.01.2011 10:40
od klanuk
jararak píše:zohnal si jednotku s rovnakym cislom ako si mal ty?
dal jsem tam jednotku se stejným čilem a diagnostika ted pise natavit volantový snímač.
