Stránka 1 z 2
Napsal: pát 04.02.2011 19:42
od rnrnrn
Ahoj,mám E39 528 AT,dnes večer se mi po nastartování rozsvítila kontrolka ABS a protiprokluzu (trojúhelník se šipkou zatočenou vpravo)... - svítilo to celou dobu jízdy i po zaparkování když jsem motor vypnul a otočil klíčkem do dvojky - všechny ostatní kontrolky postupně zhasly,ale tyto dvě mi teď stále svítí - netuším proč a co s tím,brzdí to ok,zkoušel jsem opakovaně i prudčeji zabrzdit,žádné vibrace,nic nestandartního...,kontrolka opotřebení destiček nesvítí...
Bude stačit diagnostika a výmaz chyb,nebo je to vážnější... ?
Díky
Napsal: pát 04.02.2011 19:49
od hiteck
No budu rád když se to taky dozvim protože mě to svítí taky...Jak abs tak protiskluz.Každopádně vim že mě to nefachá ani abs ani protiskluz takže to nesvítí asi jen tak nadarmo...Někdo mi řikal že mohly odejít čidla a kvůly tomu to nefunguje...?
Napsal: pát 04.02.2011 20:30
od beny-maser
zkus se tady podívat už to tu někdo řešil,pamatuji si že by to měli být špatné snímače abs na zadním kole,řešilo se to nedávno buť tady nebo na sedmách.
Napsal: pát 04.02.2011 20:58
od 3llf
špatný jedno ze čtyř čidel ABS na kole :wink: diagnostika zjistí,který je to přesně :wink:
Napsal: pát 04.02.2011 21:14
od rnrnrn
3llf píše:špatný jedno ze čtyř čidel ABS na kole :wink: diagnostika zjistí,který je to přesně :wink:
aha,tak díky moc,dovedeš odhadnout náklady na opravu?
Kolik to čidlo stojí a jak pracná je výměna... -
zvládne to "kdokoli" nebo budu muset přímo do BMW... ?
Napsal: pát 04.02.2011 21:53
od beny-maser
cenu čidla si najdeš podle auta v ceníku v levo a čidlo vyměníš sám bude problém asi to starý dostat ven bez poškození,ale stejně ho vyhodíš,¨pak potřebuješ jen tu diagnostiku, aby jsi nemusel měnit všechny.
Napsal: pát 04.02.2011 21:55
od rnrnrn
beny-maser píše:cenu čidla si najdeš podle auta v ceníku v levo a čidlo vyměníš sám bude problém asi to starý dostat ven bez poškození,ale stejně ho vyhodíš,¨pak potřebuješ jen tu diagnostiku, aby jsi nemusel měnit všechny.
jj,už jsem mezitím našel,napřed zjistím které to je a pak to vyměním... :)
Napsal: pát 04.02.2011 23:35
od PearlJam
No moje zkusenost s dostavanim cidla ABS ven je takova, ze po tom co se zlomilo vevnitr, jsem vzal vrut navrtal ho do te zbyle casti a tahal klestemi ven a povedlo se. Tak kdyby to nekdo chtel zkouset sam, tak je to muj navod jak na zalomene cidlo.
Napsal: sob 05.02.2011 08:37
od pepik5
Zjistit ktere cidlo to je,vetsinou zadni.Pak jsem ho odsekl na povrchu a zbytek odvrtal akuckou.Leze z toho spousty tenouckejch dratku jako kdyz vrtas civku.Posleze jeste pro dukladnost vybrousil diru kamennym kotouckem,aby nove ABS dobre sedloPOZOR:Pri vrtani bacha at se nezajede vrtakem hodne hluboko a neposkodi se to zubate kolo na poloose co snima ABS.Nove cidlo se namontuje a pokud jeste vse sviti na palubce tak se doporucuje projet auto,vetsinou po par metrech to vse samo zhasne.Cidla doporucuji bud original BMW nebo podobna beznych znackovych firem/FEBI,BOSCH apod./.Bacha na moc levna cidla z Ciny,cca kolem 1200kc,to bych nezkousel.
Napsal: sob 05.02.2011 12:21
od cheiron
Bude to jedno ze 4 čidel abs,popřípadě jednotka abs.Mě během jednoho roku odešly všechny 4 :-).Dokonce to levé zadní dělalo takovej bordel,že mi občas blikaly za jízdy xenony.Vyměněno za or.bosch a pohoda.jo mam e39 530D.
Napsal: sob 05.02.2011 13:34
od Tompo
Napsal: pon 04.04.2011 14:27
od radokrno
Zdravim prosím vás mohl by mi někdo říct proč a v čem,krom ceny je rozdíl mezi těmito dvěma nabídkami?
jinak zháním nějaké brzdy za střední peníz,páč si myslím ,že na TDS-o neni potřeba nic extra,ale zase nic co se miu po jedný ostřejší jízdě zkroutí.
http://www.e-cat.cz/p-1219339/bmw/5-kom ... 464_277465
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=14796&path[]=54813&path[]=55916&path[]=525530&path[]=608774&path[]=629429&product=101268
díky moc
Napsal: pon 04.04.2011 15:20
od beny-maser
rozdíl mezi nima je že jedno je výprodej,pozor taky ať neobjedná kotouče na ix ty jsou větší. Jinak koukni sem a nic neřeš a utíkej dokud jsou :lol:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
Napsal: pon 04.04.2011 15:28
od radokrno
...ted nevim jestli si děláš s tou nabídkou od autokelly prdel nebo ne :?
jestli to nemyslíš třeba tak jako,,vyřež si to z pařezu a dej to tam kámo.
Napsal: pon 04.04.2011 15:31
od beny-maser
je to ferodo a to je rozhodně kvalitnější než febi, která už neexistuje a je to jen obchodní značka tudíž je to přebal čehosi
Napsal: pon 04.04.2011 15:39
od radokrno
ok,dik
Napsal: pon 04.04.2011 21:31
od radokrno
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =kotou%E8e
tak já bych do toho šel,ale nejsem si jist zda-li to půjde objednat nebot nejsou skladem a to zřejmě bude znamenat že si to neobjednám.???nebo že to bude trvat dýl?nemýlím li se?
Napsal: úte 05.04.2011 20:17
od beny-maser
a který myslíš?
Napsal: úte 05.04.2011 20:24
od radokrno
no tak ferodo nelze,a pokud ano tak za jinou cenu tedy za 1500kč.no ale napadlo mne Pilenga nebo A.B.S?ale nic o nich nevim ,původ atd..
Napsal: úte 05.04.2011 20:29
od beny-maser
jak nelze já je mám doma a skladem ještě jsou
