Napsal: pát 18.02.2011 01:21
od tomas777
Ahoj,
Mám opotřebované gumičky stěračů. Prosím poraďte, zda jít do origo nebo levnější alternativy. Pokud ano, jakého výrobce doporučujete.
Díky
Napsal: pát 18.02.2011 09:25
od matiz
bosch aerotwin. Doporucuju.
Napsal: pát 18.02.2011 09:50
od brumlae34
Kup ve Skodovce gumicky na Vw golf 5 cislo dilu je 1K0955429 , cena 180,- ks a presne tam pasuji.
Napsal: ned 20.02.2011 02:25
od tomas777
[quote="brumlae34"]Kup ve Skodovce gumicky na Vw golf 5 cislo dilu je 1K0955429 , cena 180,- ks a presne tam pasuji.[/quote
Tak to by bylo fajn. Jsi si jistý, že to opravdu půjde na E60?
Napsal: ned 20.02.2011 13:35
od brumlae34
Ano, uz jsem je tam daval. Na jedne strane sterace vyklapnes krytku odjistis takovej jazycek co je zabodlej do te gumky a vymenis gumicku.
Napsal: ned 20.02.2011 17:22
od Frax
na e34 525 se vlezou taky ? :P nutně potřebuju nco co stírá :D
Napsal: pon 21.02.2011 17:23
od VT-535BH
Tiež doporučujem Bosch Aerotwin. Mna stáli 37€
Napsal: pon 21.02.2011 23:40
od janik
E60 ma stierace 600mm a 575mm a vw 5 ma 600 a 475 podla toho co som zistovat.takze tam pasovat nebudu,je mozne za sa mylim
Napsal: úte 22.02.2011 08:35
od tomasmedek
Já na svojí E60 kupoval už troje - jsem posedlý dokonalým stíráním, nesnáším šmouhy. A bohužel - dokonalé jsou jen originály (dle mé zkušenosti). Zmíněné Bosch Aerotwin (byť se říká, že originály jsou vlastně také Bosch) přes léto ztvrdly a ačkoliv pořád stíraly dokonale, byly hlučné a to velmi - při obracení v horní a dolní úvrati, když se guma překlopí, dělaly ošklivé zvuky. Tak jsem koupil zase originály a fungují skvěle.
Napsal: úte 22.02.2011 16:50
od brumlae34
janik píše:E60 ma stierace 600mm a 575mm a vw 5 ma 600 a 475 podla toho co som zistovat.takze tam pasovat nebudu,je mozne za sa mylim
To je sice pravda, ale kdyz koupis jen gumicky, tak maj obe delku 650mm, takze si je skratis jak potrebujes, a kdyby jsem to sam uz na e60 nedelal, tak tu nebudu mlet hov.a.
Napsal: úte 22.02.2011 23:08
od janik
brumlae34 píše:
ti nikdo netvrdi ze meles hov.a.
Napsal: čtv 12.04.2012 14:27
od avana
brumlae34 píše:Ano, uz jsem je tam daval. Na jedne strane sterace vyklapnes krytku odjistis takovej jazycek co je zabodlej do te gumky a vymenis gumicku.
Prosím Tě, to číslo dílu u VW je gumička, ale nelze jí použít na E60. Profil gumičky je "normální", tedy je to ten typ, co dostaneš koupit i na benzíně. Kdežto na E60 potřebuješ profil gumičky i s "návětrnou" částí, která je vidět, když koukáš na stěrač shora. Nové typy VW i Škody jí používají, ale tam je to jiné v tom, že po odtranění koncových krytek, sundáš tu horní "návětrnou" část samostatně a pak teprve tu spodní gumičku vyměníš. Takže fakt netuším, jak si jí použil na E60....
Napsal: čtv 12.04.2012 16:05
od Jendix
taky jsem ted měnil, za bosch aerotwin.. naprosto bez problému i při rychlostech kolem 180km/h.. jinak jestli se nepletu, podle toho jak to vypadá, ty gumycky od bosche půjdou bez problému po čase prohodit.. na netu se nechá pár slušnejch grafitovejch koupit kolem 200kč.. je to asi nejlevnější funkční řešení..
Napsal: pát 13.04.2012 01:18
od janbrasna
Už možná deset let nedam na AeroTwiny dopustit. I když se musí měnit trochu častějš než tovární (většinou je vyhazuju po 2–3 letech, když přestanou být 100%), tak zas jsou fakt ultrapřesné v čistotě, jsem na to taky trochu magor :]
Kupoval jsem teď 600+575 AeroTwiny tady od klubáka Nowic kolem 750 kaček, doporučuju.
Napsal: čtv 26.04.2012 09:21
od avana
Takže mi už dorazily stěrače s "novou" konstrukcí, cena i s dopravou 376kč a hlavně, ty gumičky tam jsou ty klasické, co koupíte všude. Teď to ještě vyzkoušet za jízdy a za deště 8)
Napsal: ned 29.04.2012 07:00
od Matthes
No já teď koupil AeroTwiny v tom rozměru (600 a 575mm) od klubáka Nowic, jsou peckovní, doporučuju :wink:
Napsal: úte 02.10.2012 16:18
od Teddy
Tak jsem na to koukal (E61) a gumičky jsou fakt úplně obyč. Poraďte mi ale jak sundat tu špišku ze stírátka? Nechtěl jsem to rvát abych něco neurval. Je tam nějakej zámek? něco se má zmáčknout??????? Dík
