Napsal: stř 02.03.2011 18:22
od petazbudejic
Ahoj,mám e39 rv 2002, a přestalo mi svítit jedno ze čtyř koncových světel, blinkry a couvačky se mění snadno,ale jako se vyměňuje žárovka,nebo co to tam vlastně je jsem nepřišel,a to jsem tu lampu měl i celou venku.díky za radu Petr
Napsal: stř 02.03.2011 18:31
od Mountainbiker
Jaký máš auto (touring/sedan), a které světlo nesvítí - to co je na karoserii, nebo to co je na víku kufru?
Napsal: stř 02.03.2011 21:24
od petazbudejic
Je to touring, a nesvítí řidičovo strana v kufru...ale na výměnu je to jedno,všechny čtyři lampy to mají udělaný stejně.Teda pokud mi nechceš tvrdit, že se ta žárovka vyměnit nedá.
Napsal: čtv 03.03.2011 01:16
od stallker
Nedá, není v tom žárovka, ale plošňák s diodama. V místě, kde jsou diody, musíš do toho černýho plastu vypálit (třeba pájkou) okýnko (5x2cm), povytáhnout plošňák a nejlépe mikropájkou prohřát všechny nožky, bude tam někde studeňák. Dělal jsem s kámošem to samé minulý týden, taky levý vnitřní.
Samozřejmě než to začneš kuchat, zkus do patice strčit normální žárovku, jestli dam jde vůbec proud , může být klidně zlomenej drát v pantu pátých dveří.
Marian
Napsal: čtv 03.03.2011 12:55
od petazbudejic
děkuji za info a za radu, zkusím si s tím pohrát.
