Stránka 1 z 2
Napsal: úte 29.03.2011 16:35
od Paulie
E39 sedan
Dájí se někde sehnat silentbloky zadního spodního dvojramene skrz které to drží na nápravnici?
Díky
Napsal: úte 29.03.2011 22:59
od hiteck
No já bych zas potřeboval ty označený modře (obr.
http://leteckaposta.cz/309163864 )
Taky mě zajímá jestli už to někdo měnil?Rady,tipy?Neskotečně to vrže,ja to hrůůza musim s tim něco udělat,prostříkání nepomohlo..díkes
Napsal: úte 29.03.2011 23:03
od hiteck
Každopádně vim že v tom pravym,je šroub s kterym se šteluje odklon kola.To nebude asi jen silentblok
Napsal: úte 29.03.2011 23:34
od Paulie
je to jen silentblok...a šteluje se to excentrickou maticí.... a ne odklon ale sbíhavost
odklon je tím vrchním rovným ramenem
Napsal: úte 29.03.2011 23:40
od Paulie
Jo to sem už měnil, docela to šlo....teda až potom co sem si vyrobil stahovák...na ten kulovej čep...cca700Kč stojí....a to integrální ramýnko nějak podobně cena...a to už tam jen nandáš a prošroubuješ.....jo a taky dej novej šroub.
Napsal: úte 29.03.2011 23:44
od Paulie
Napsal: stř 30.03.2011 07:03
od hiteck
No s tim odklonem máš pravdu,nebyl jsem si stopro jistej...Jen se zeptam kde si ten díl sehnal?
Napsal: stř 30.03.2011 10:28
od Paulie
normálně v jakýmkli šopu s autodílama
Napsal: stř 30.03.2011 17:57
od milo
taky se na ten cep chystam, ale neni cas. ted jsem to mel na zvedaku a injekcni jehlou jsem do prachovky natlacil olej. vrzani prestalo. nedelam si iluze, ze na dlouho, ale uz je 2 tydny klid
Napsal: čtv 31.03.2011 19:44
od hiteck
Poznáte někdo který dvě uložení to sou???ať si neobjednat něco jinýho?
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;15085 ... T=0|LNG=0|
Napsal: čtv 31.03.2011 20:07
od Paulie
a který dvě uložení máš namysly?
na ramenech? nebo na tom spodním dvojitým ?
Napsal: čtv 31.03.2011 22:10
od hiteck
Ty co jsou nahoře označený na obrázku tak ty ne...Myslim ty blíže ke kolu
Napsal: čtv 31.03.2011 22:34
od Paulie
tak potom je to:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=14796&path[]=59775&path[]=60535&path[]=60536&path[]=60537&path[]=61830&product=197116
a
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=14796&path[]=59775&path[]=60535&path[]=60536&path[]=61591&path[]=61645&product=106708
Napsal: pát 01.04.2011 19:29
od hiteck
jasný,fakt díky..objednávám a hned vymněnim,je to fakt zlo..znova dík
Napsal: pát 01.04.2011 19:36
od hiteck
Stejnak mam ještě dotázek
Teď sem pozorně sledoval to video,kde se názorně ukazuje jak to vymněnit..No ale postupně mi dochází že tam používa specialní stahováky na to aby vylisnul a zalisnul??Znamená to pro mě, že musim vyndat celou tu část, kde je to uložený vyndat ven abych to vylisnul??Nebo by to mohly jít jenom vyťukat jenom takhle pod autem?
Napsal: pát 01.04.2011 22:50
od jezour
No vyťukat nevim. Já si ten stahovák musel udělat abych to vyndal. Docela to tam drží.
Napsal: sob 02.04.2011 12:50
od Paulie
ano jak říká jezour...jedině vylisovat....vyťukat rozhodně ne....na hliník nesmíš nikdy kladivem....chraň bůh
to bys pak mohl rovnou koupit novou těhlici
Napsal: sob 02.04.2011 13:09
od hiteck
Já si to myslel..To je v čoudu,nechce se mi vyndavat celá těhlice sakra..nemáte někdo doma ten stahovák,třeba po domácku vyrobenej?Nebo mi poraďtě a já ho zkusim udělat...přinejhorším pude hold těhlice ven
Napsal: sob 02.04.2011 13:43
od Paulie
Napsal: sob 02.04.2011 20:10
od hiteck
No,přemejšlim jak to ukutim.Budu muset nějak udělat napodobeninu..sem teda zvědavej
