Stránka 1 z 2
Napsal: pon 11.04.2011 15:00
od dieg0
Chlapi, mam tak trochu problém...dnes se to objevilo...dojel sem do práce a teď koukám že mam pod autem loužičku nějaký zelený lehce mastný kapaliny...je to pod dveřmi řidiče...blíž k přednímu kolu...akorát tam je nějakej plastovej kryt...a přes ten nevidim co to tam teče :cry: co by to mohlo být?? odhadem??
Včera ani dneska ráno to tam nebylo.....
Díky za pomoc...
Napsal: pon 11.04.2011 15:19
od dieg0
Mohla by to ukapávat takhle klima?? páč to je jediný co by mohlo asi tak kapat..chladící kapalina tam je modrá...
Napsal: pon 11.04.2011 18:22
od dieg0
nikdo?? :cry:
Napsal: pon 11.04.2011 18:46
od beny-maser
a není to brzdovka ta by mohla být lehce zelená,jinak taky by to mohla být náplň v nivo regulaci ale otázkou je jestli jí vůbec máš,neměnil jsi brzdový destičky?
Napsal: pon 11.04.2011 18:58
od creater
v e39 je nivo pneumatické a to jen vzadu, takže z toho nic nekape, měl jsi předtím puštěnou klimatizaci? pokud ano tak je to normální a je to kondenzát z výparníku, ten by měl sice být čirý-je to jen voda, ale buh ví co to cestou umyje po zimě :D
Napsal: pon 11.04.2011 19:08
od dieg0
jestli myslíš puštěnou, jako zaplý tlačítko s vločkou :D tak takhle ještě ne... Brzdy nevim kdy kdo měnil..v sobotu jsem to auto koupil.. Koukal na to známej a tvrdí že to je chladící kapalina..ale ta mi přijde že neubejvá..navíc je modrá..teda spíš černá :D Mě spíš napadlo jestli to neni medium do klimy..jak to vypadá?? jestli jsem někde na dírách neuklepal nějakej spoj hadic...kdyby tam aspoň nebyl ten pitomej plast
Napsal: pon 11.04.2011 19:21
od beny-maser
aby ten kondenz byl zelenej a lehce mastnej?co by v tom výměníku přes zimu muselo umřít :D
Napsal: pon 11.04.2011 19:27
od beny-maser
v klimě je plyn ten nekape,jinak je tam ještě olej,na mazání kompresoru klimy,ale aby ten vylítal ven, tak by tam musela bej díra jak hovado a muselo by to vyletět naráz a ten olej je většinou čirej, ale záleží co použije chlaďař za značku,každopádně je to hodně mastný páč je to olej.
Napsal: pon 11.04.2011 19:30
od mravenec
Ahoj může to být z webasta/předehřev/ výfuk je za předním kolem na sraně u řidiče.Skus se podívat.
Napsal: pon 11.04.2011 19:37
od dieg0
mravenec: ahoj..tys mi vlastně kdysi psal, když jsem chtěl kupovat tu stříbrnou 530D :wink: teď sem přijel dom..a zas trošinku kape..výfuk sem nenašel :oops: když už tě tu mam...jak dlouho by se asi měl zahřejvat motor na provozní teplotu?? já teď jel domů asi 10 min..maximálka 50km/h a když jsem přijel, tak motor už byl zahřátej na první čárce-venku máme asi 17stupňů..to mi přijde hrozně rychlý..u Golfa PD se mi to zahřejvalo děsně dlouho... Tenhle motor je ohřátej hnedle...ale zas přes polovinu teploty nejde..tam drží..
Jinak hypoteticky...je možný aby tamtudyma utíkala chladící kapalina?? koukám do motoru jako vrána..ale tam nikde nevidim mokro..
Napsal: pon 11.04.2011 19:40
od dieg0
Takhle to vypadá..
Napsal: pon 11.04.2011 19:56
od tweety
K té klimě, pokud chlaďař hledá kudy uniká chladivo, tak používají i barvivo, které je právě zelené a při osvícení UV baterkou fosforeskuje a ve tmě je únik krásně vidět .
Jinak blbej nápad, není to náhodou nafta ?
Napsal: pon 11.04.2011 19:59
od dieg0
ee..nafta nee..nedělá to mastný oka..a hlavně je to hrozně moc vodový..mastný to je jen trošilinku..že kloužou prsty..vypadá to jak chladící kapalina..ale to mi přijde jako blbost že by to byla...To že to je z klimy..poznám to nějak po čuchu..má to nějakej specifickej "čmuch" ? :D
Napsal: pon 11.04.2011 20:03
od beny-maser
to barvivo ale nekape,nebo jsem se s tím ještě nesetkal, ale ta nafta není blbej nápad zelený a lehce mastný :!:
Napsal: pon 11.04.2011 20:18
od dieg0
tyjo naftu sem uplně vyloučil..ale že by to byla ona :cry: neni tu někde schéma kudy vedou jaký trubky?? Pod tim krytem prej vedou kovotý trubičky..ale k čemu sou...
Napsal: pon 11.04.2011 20:35
od mravenec
nemohla by to bejt brzdová kapalina.brzdí ti to v pohodě
Napsal: pon 11.04.2011 20:50
od dieg0
ta už mě taky napadla..ale brzdy v poho...to zas bude nějaká bejkárna..vždycky když nad něčim laboruju tak je to pak uplná blbost :roll:
Napsal: pon 11.04.2011 21:36
od milo
bude to 100pro nafta. presne v tom miste je stredotlake podavaci cerpadlo k motoru a cerpadlo k webastu. je tam hromada spojek. sundej ten kryt a vymen spojky (nebo dotahni). me tam nafta slzila a kdyz jsem menil cerpadlo, vymenil jsem je. od te doby klid
Napsal: pon 11.04.2011 21:38
od milo
kdyz ale premyslim, mala pravdepodobnost, ze to bude brzdovka tady taky je (nahore je brzdovy valec). sazel bych vice na naftu
Napsal: pon 11.04.2011 21:40
od dieg0
supr...vyzkoušim a snad to pomůže..díky :-) je pravda že sem nechtěně chyt pár děr..tak je možný že se nějaká spojka uklepala :-P
