Napsal: ned 12.06.2011 21:33
od Filozof
Máme problém s dálkou. Nejde dálkové ovládání u 530xd E61 .
Zkoušeli jsme i další dva klíče ale ani jeden nereaguje. Auto nastartovat jde.
Takže problém bude asi u auta někde v modulu či antény od dálky.
Neví někdo kde by mohl být problém a jak jej odstranit ?
Setkal se stím už někdo ?
Díky za jakékoliv rady.
Napsal: pon 13.06.2011 21:23
od sid
stejný problém jsem řešil před týdnem. Po bouřce se dostala voda do antény (při krátkém otevření zadního kufru). Anténa je pod zadním sklem. Funguje taky pro dálkové ovládání. Řešení-výměna antény. cca 5 tis. v autoriz. servisu
Napsal: pon 13.06.2011 22:02
od Filozof
sid píše:stejný problém jsem řešil před týdnem. Po bouřce se dostala voda do antény (při krátkém otevření zadního kufru). Anténa je pod zadním sklem. Funguje taky pro dálkové ovládání. Řešení-výměna antény. cca 5 tis. v autoriz. servisu
Díky za pomoc. Dneska ráno jsme normálně auto otevřeli a bylo to zase v pořádku. Takže to vypadá že anténa asi navlhla v bouřce. Dá se tomu nějak zabránit ?
Nějak přetěsnit ?
Chtělo by to fotku třeba TIS kde to mám hledat u skla myslíš někde v tom spojleru na střeše jak je 3tí brzdové světlo ?
Rád bych aby se to už neopakovalo a nemohlo nás to znovu překvapit až zase bude pršet.
Defakto je to problém výrobní pokud to není utěsněné a stačí otevřít dveře od kufru
Takže další vroubek pro E61 co nemají pořešené kluci z německa. :-/
Napsal: úte 14.06.2011 09:53
od sid
určitě se to dá nějak utěsnit. Mechanik mě řekl,že je to častá vada a že ted je to utěsněný snad lépe a se zárukou 2 roky. Taky myslím,že je to konstrukční vada. A v manuálu asi nenalezneš,že nesmíš otevírat kufr,kdy prší...
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 62&bih=593
Napsal: úte 14.06.2011 12:35
od Filozof
sid píše:určitě se to dá nějak utěsnit. Mechanik mě řekl,že je to častá vada a že ted je to utěsněný snad lépe a se zárukou 2 roky. Taky myslím,že je to konstrukční vada. A v manuálu asi nenalezneš,že nesmíš otevírat kufr,kdy prší...
díky moc.
Dokonce jsem našel diskuzi na BMWKLUBU.SK
http://www.bmwklub.sk/bmw5/e61-oprava-a ... 38077.html
tak snad to pomůže i dalším lidem co to budou řešit.
Měli bychom založit FAQ bmw E60/61 a vypis chyb a závad co se opakují u všech. Takovou knihu závad s řešením oprav at je se kde informovat !!!
PS: Všechny nás to čeká co si postupně budeme kupovat tyto auta stále častěji.
Napsal: pon 22.07.2013 12:54
od HuNTeR
Mohlo by to mít vliv i na radio tuner ? Protože mě teda dálky jsou ale poslední týden chytám špatně signál rádia.A to se pohybuju po Praze.Ale vypadává to jak kdybych jel ve škodovce.
Napsal: pon 22.07.2013 14:21
od hubajzed
Klasicka zavada E61, prerusene kabely v patych dveri, staci sundat zadni okno a pravy reproduktor pak je tam pristup ke kabelovemu svazku. zaletovat poškozené kabely a je to. Pro někoho kdo to nikdy nedělal a umí pájet tak 2 hodky práce .)
Napsal: pon 22.07.2013 14:28
od HuNTeR
Prej: Stačí sundat okno a repro
Pájet sice trochu umim ale jak se dostanu ke svazku to nevim
Napsal: pon 22.07.2013 15:44
od hubajzed
okno sundas tak ze ze spodni strany odsoubujes srouby, ktery drzej tu horni krytku na okně, kterou pak vysunes. uvidis kabilky, antenu a srouby. hlavne okno sundavej kdyz je otevrene jinak ti ta vzpera urazi ruku. Kabely vedou na spolujezdcove strane v "nožicce" té vzpěry a vyndat repro jsou 4 šrouby
Napsal: pon 22.07.2013 16:03
od HuNTeR
To zkusim,kdyžtak přijedu do Terezína aby si mi to smontoval dohromady
Edit: Tak jsem si o tom něco přečetl a myslím že to nebude tak složité.Jen z názorů koukám že asi bude dobrý rovnou přetěsnit ten zesilovač,protože je to docela drahá "placička"
Napsal: úte 23.07.2013 22:14
od sametak
Tak zítra jdu na to,to jsem zvědav kde bude problém
Napsal: úte 23.07.2013 22:19
od sametak
...zlomený kabely,to se mi nechce věřit,hlavně u káry s 80tis.origo nakrouceno.....to se stává u hrobek z boleslavy...ale E61?
Napsal: stř 24.07.2013 08:54
od Filozof
Sameták. Je to VADA e61 už se tady o tom psalo že i auta 2008 roky prostě když hodně otevírají kufr tak se přelámou kababely ...a potom stačí liják velkej a otevřené zadní vrata u e61 a prostě ti zateče do jednotky a je vymalováno....
BMW od toho dává ruce pryč ikdyž to je jeho vina. DIY ti napoví více mrkni na zahraniční fora.
Každá automobilka vyrobí několik závad u aut.
Kolik nových AUDI, passatu, peugeotů, a podobně stojí u krajnice a čeká na odtahovku ? Prostě někde něco blikne nějaká kontrolka a auto zastaví a stojí dokud se problém nevyřeší ....a někdy i výměnou celé jednotky kterých mají auta naj nasran...
Dneska se vyrábí auta tak, aby si servis hodně vydělal. Asi tak.
Nejsme bohužel v 90letech.
Napsal: stř 24.07.2013 09:29
od sametak
Nemužu otevřít výklopné sklo,co s tim?Asi rozbít ,jinak se k tomu nedostanu
Napsal: stř 24.07.2013 09:42
od HuNTeR
A nebo rozebrat zevnitř
Napsal: stř 24.07.2013 12:55
od sametak
Nejde sundat tapec,jsou tam asi nějaké šrouby ke kterým se nedostanu,v oblasti stěrače
Napsal: ned 28.07.2013 21:17
od sametak
Dá se to nějak elegantně otevřít abych se dostal k tomu přijímači a svazku?
Napsal: sob 01.03.2014 10:42
od dabl19
Nasel jsem jeste komple video kde je hodne videt to rozebirani atd
http://www.youtube.com/watch?v=04-6fN_i9GE
