Napsal: úte 25.10.2011 20:01
od Perunwit
Ahoj, rád bych se zeptal na následující problém: od jisté doby, nevím od kdy, protože autem večer téměř nejezdím a přes den to neregistruji, mi nesvítí uvnitř vepředu vůbec nic, ani centrální, ani boční "světýlka", přičemž zadní lampičky ano. Nesvítí ani světlo v kufru, ani v motorovém prostoru. Otevírání a zavírání, zamykání a odemykání, nic nepomohlo, ani promačkání kontaktů v předních zámcích na kastli. Nemůže být oddělaná nějaká pojistka a kde bych ji případně našel v pojistkové skříni? Neměl byste někdo obrázek skříně s vyznačenou pojistkou? Případně nějaký tip, nebo nápad? Měl jsem taky vycvaknutý dekl s ovládáním el. šíbru, ale na nic jsem tam moc nesahal...
BC to nějak nemůže blokovat? Mám velkej BC, sice sem na nic nehrabal, pouze test budíků a přepnutí do angličtiny, ale člověk nikdy neví...
díky za příspěvky.
Napsal: úte 25.10.2011 21:12
od aLiMaN
Pokud se nepletu, měla by být pojistka pod zadní sedačkou za řidičem, tak se zkus podívat. U E32 tam byla 100% a u e34 myslím taky.
Napsal: úte 25.10.2011 21:13
od aLiMaN
Napsal: stř 26.10.2011 06:37
od Perunwit
ahoj,
díky, podívám se na to... jaká by to měla přesně být, to se asi říct nedá, co?
nějakej další tip, co by to mohlo být, není? Takhle to prostě vypadá, že tam nejde proud, nevím... v Pátek se na to chci podívat, tak do té doby musím poshromáždit nějaká moudra
Napsal: čtv 27.10.2011 13:14
od sqeezer
http://www.ulozto.cz/10780562/pojistky-bmw-e34-zip
Kdysi jsem si to překládal z manuálu, některý věci mi smysl nedávaly (nejsem němčinář), tak jsou přeložený jen na půl. Ale pojistky osvětlení tam popsaný jsou.
Napsal: sob 29.10.2011 19:41
od Perunwit
Ahoj chlape, děkuju za post, ale já to na ulozto nemůžu najít... link se mi tváří, jako nefunkční a podle názvu to taky nechce najít.... mohl bys mi to třeba poslat na mail? (perunwit(at)seznam.cz)
jinak jsem dneska odklopil sedačku, všechno vycvakal, prostříkal a nic se mi nezdálo vypálený, ani v pojistkách v motoru nebyla žádná posrušená....
zítra chci ještě proměřit, jestli jde ke světlu proud....
Napsal: pon 31.10.2011 08:35
od Perunwit
problém vyřešen.
pod zadní sedačkou za řidičem, pojistky č. 44, 47, 30 viz "obrázek1" (32 neobsazena) byly osazeny 7,5A pojistkami, přičemž podle návodu mělo být 7,5A+30A+30A původní stav viz. "obrázek2" (3x 7,5A !), jedna z poddimenzovaných pojistek to tudíž neunesla a vyhořela.
díky za nasměrování, jinak z jedněch fan stránek jsem stáhl soubor e34-90elektro.pdf a tam je všechno pěkně popsáno, po chvilce študia bylo jasno.
Napsal: pon 31.10.2011 21:29
od sturmann
Zdar,
je tam vzadu pod sedačkou ještě časové relé stmívání vnitřního osvětlení.....já jen , že já měl problém s ním. Vybíjela se mi přes něj baterie,aniž by to tušil.Já vnitřní osvětlení nepoužíval.
Napsal: pon 31.10.2011 21:37
od Perunwit
zdar, relátka jsem jenom vycvakal a prostříkal a prcnul je zpátky... u mě baterka zdá se drží, měl jsem z toho obavy... relátka holt příště, resp. doufám, že nikdy
). Já vnitřní osvětlení taky moc nepoužívám, ale sere mě, když mi na autě něco nefunguje
a to pak těžko pomoci
jenom ze zájmu, to relé jsi kupoval použité, nebo nové a co příp. stálo?
Napsal: pon 31.10.2011 21:40
od sturmann
Já jsem to relé jen vyhodil,aby mne nevybíjelo baterku.....víc jsem to neřešil.
