Napsal: pon 11.06.2012 22:00
od Pavel_Franta
Dobrý den,
není to tak dlouho kdy jsem tu fňukal že mi převodovka neřadí... ach já hlupák stará hlava děravá (blbá výmluva od 25 letýho
není to tím že by mi převodovka neřadila... je to tím že můj motor se prostě neroztočí na víc než 4000 otáček... a to na všechny převodové stupně... včetně P i N.
Motor se roztočí na 4000 a je neklidný...
... pro pomoc mohu připomenout nedávný problem s palivovou soustavou (čerpadla KO)
současný stav je... saví v nádrži tlačilo při koupení z vrakáče dostatečně... podávající se nový šit (kvalita asi jako starline).... a vysokotlaké v boschi na stolici OK.
Poslední diagnostika ukázala sledování 3 stupně na převodovce... + něco s čerpadlem, což mi mechanik vysvětlil že ještě z doby kdy auto opravoval...
nějaký nápad ?
Napsal: úte 12.06.2012 10:09
od eric
Pavel_Franta píše:Dobrý den,
nějaký nápad ?
Váha vzduchu.Zkus si jí s někým prohodit a vyzkoušet,než jí koupíš,ale podle projevů už to tady u ropáků bylo několikrát a myslím,že vždy to byla špatná váha vzduchu.
Napsal: úte 12.06.2012 20:38
od Pavel_Franta
ahoj... s velkou slávou jsem dnes odpojil váhu vzduchu a vyjel na průbefár... nymlich to samé... co to znamená..?
Napsal: úte 12.06.2012 20:43
od kkarel
Znamená to, že váhou vzduchu to není
Co ukazatel okamžité spotřeby když se rozjíždíte, měl by se opřít o maximum, pokud ne bude to něco z podáváním paliva.
Napsal: úte 12.06.2012 20:46
od Pavel_Franta
Dobrý večer pane kkarle,
dovolím si ironicky citovat svou zprávu z jiného topicu
tak kamaráde, mám pokračování
jak jsem psal tak jsem si koupil mrtku čerpadlo za 1800 kč která mi vytekla do nádrže....
nezminuju se o druhým, dopravním čerpadle pod řidičem... rovněž jsem totiž koupil mrtku...
a už je to tady! ... jezdím s ní 3 týdny... a defakto celou dobu si stěžuju na to že mi převodovka přestala řadit... joooo houby s voctem že nechce řadit... ona by asi i řadila, kdyby ovšem motor dostával dostatečný tlak paliva proto aby se mohl dostat s otáčkama výš, když už teda jasně plynem rozhoduju že chci jet rychle....
založil jsem na to topic a už ted vím že jediná odpověd bude at si dojedu na diagnostiku, která mi určitě řekne nízký tlak v palivové soustavě.
vůbec to nemá smysl kupovat z http://www.palivova-cerpadla.cz , stejně jako polský noname čerpadla (čerpadla která po půlroce začala odcházet a já je z finanční tísně po opravení všeho jiného začal měnit za ještě větší šity) ...
Dnes už vím, že kdybych nebyl hamyžnej a víc se plácnul přes místo kde nosim kapesník, tak bych byl spokojen a ještě bych asi ušetřil.
