Stránka 1 z 2
Napsal: stř 18.07.2012 21:04
od Smooth
Cus, mam 525d E60. Dlouhodobe jsem mel spotrebu okolo 9 litru a to v tom jsou dost dalnice, spotreba se mi zdalal vysoka, patral jsem se proc, podle pocitace, mi ukazoval DPF velmi rychlou drahu zivotnosti kdy se zkracovala zivotnost a vymena 2x rychleji nez normalne. Chtel jsem prodlouzit zivotnost tak jsem do nadrze nalil : http://www.autonaolej.cz/index2.php?opt ... =component coz melo za pricinu snizeni spotreby a behem 300km zacalo auto vykazovat chybu. auto zacalo cukat, obcas prestalo tahnout a velke vykyvy vykonu a rozsivitila se oranzova ikonka motoru a napsalo to velke emise. Zkousel jsem auto protahnout po dalnici, prvni zdani byl DPF a po diagnostice auto ukazalo na EGR a Vahu. Co to mu muze byt ? me zdani je ze spina z motoru vyletla do EGR ventilu a svezla se vaha ? nebo jsou to dve samostatne zavady ? EGR vycistit ?
Jaky by ste volili postup ?
Dik za rady
Napsal: stř 18.07.2012 21:21
od daewoo333
Kdyz vycistis EGR ventil, tak tim nic neskazis, ba naopak, muze nekdy treba nedovirat, a zkontroluj ovladani toho EGRu. Nevim jestli je ovladan tlakem nebo uz elektronicky.
Muj tip je spis ta vaha vzduchu, kdyz uz ti ji pise i diagnostika. Ma dost velky vliv na spotrebu i vykon.
Nejlepsi pro tebe bude nechat udelat mereni aktualnich hodnot za jizdy.
Napsal: stř 18.07.2012 23:38
od Smooth
napsalo to velke emise, tzn, ze by to mohl byt ten ventil ? ta vaha nemohla odejit zaroven, jde mi o tom aby auto jezdilo jak ma, vahu muzu udelat nasledne, ale co cuka s autem.. Zacpany ventil ?
Napsal: čtv 19.07.2012 01:19
od rooc
velke emise rovna se filtr pevných částic
Napsal: čtv 19.07.2012 09:22
od Smooth
To byl muj tip taky, diagnostika ukazala na egr, filtr se.udela taky a bude :)
Napsal: čtv 19.07.2012 11:42
od ThatsMe
Diagnostika může psát váhu i vysoké emise při ucpaném EGR. Vyčistit a zkusit znova. Mohlo by to i přestat cukat.
Napsal: čtv 19.07.2012 12:27
od coWon
ThatsMe píše:Diagnostika může psát váhu i vysoké emise při ucpaném EGR. Vyčistit a zkusit znova. Mohlo by to i přestat cukat.
ked hovoris ze je to takto, tak mu nebude fungovat podtlak a neotvara egr
ja mam tiez podobny problem ze mi svieti kontrolka motora kvoli emisiam
len neviem ako zistit ci vytvara podtlak
Napsal: čtv 19.07.2012 12:43
od ThatsMe
Třeba tak, že ti auto brzdí. :) Nemusí to být podtlakem, ten ventil často zatuhne a zůstane viset, i když na něj podtlak jde.
Napsal: čtv 19.07.2012 12:57
od Smooth
Jedu ze servisu, vycistil se egr, ten to nebyl.
Odpojila se vaha a ta to byla :)
Napsal: čtv 19.07.2012 13:05
od coWon
ThatsMe píše:Třeba tak, že ti auto brzdí. :) Nemusí to být podtlakem, ten ventil často zatuhne a zůstane viset, i když na něj podtlak jde.
nevies aky silny ma mat odpor ten egr ventil? lebo ked som ho skusal stlacit, tak mal velku silu... neviem si predstavit tak silny podtlak aby ho otvoril
Napsal: čtv 19.07.2012 13:10
od ThatsMe
No vida, závada nalezena a ventil vyčištěn, to jsou dvě mouchy jednou ranou. :) Váhu doporučuju Bosch, je sice dražší, ale Starliny apod. obvykle nefungují už při vybalení z krabice. :)
Napsal: čtv 19.07.2012 13:32
od ThatsMe
coWon píše:
To nevím, ale hlavní je, aby se v pohodě zavíral. Ono není potřeba ho otevírat nějak moc a podtlak působí na membránu, která funguje jako přepákování (zjednodušeně), takže to je možné.
Napsal: čtv 19.07.2012 14:48
od Smooth
Uvidim co bude na vrakaci :D
Napsal: čtv 19.07.2012 15:26
od rooc
Smooth píše:Uvidim co bude na vrakaci :D
váhu vzduchu z vrakáče? 8O :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Napsal: čtv 19.07.2012 23:06
od Smooth
a ne ?
Napsal: čtv 19.07.2012 23:53
od rooc
tvoje auto..., tvoje věc
Napsal: pát 20.07.2012 12:11
od ThatsMe
Neblázni, životnost váhy je kolem 150tis. km a cena nové není taková hrůza. Mrkni na eBay, tam ji určitě najdeš za lepší peníz a za 3 dny ji máš doma.
Napsal: pát 20.07.2012 13:32
od coWon
ThatsMe píše:Neblázni, životnost váhy je kolem 150tis. km a cena nové není taková hrůza. Mrkni na eBay, tam ji určitě najdeš za lepší peníz a za 3 dny ji máš doma.
asi ani to by som neriskoval.. vaha je citliva na náraz, teda neviem ako u BMW ale u VW ano...
Napsal: pát 20.07.2012 14:07
od ThatsMe
Ale to je šumák, k výrobci si pro ni nepojedeš a ostatní s tím zachází všichni stejně... :)
Napsal: pát 20.07.2012 15:06
od coWon
ThatsMe píše:Ale to je šumák, k výrobci si pro ni nepojedeš a ostatní s tím zachází všichni stejně... :)
to mas pravdu
si pamatam ako som bol nieco kupovat v ageme v bratislave (PC velkosklad)
tam isiel tipek a na paletaku mal nalozene kopcom hardweru a vsetko sa mu to vykotilo na zem... hardisky len tak lietali
no a tuto to nebude inac
