Opožděný ukazatel paliva
Krasavec
#1 Příspěvek od Krasavec »
Lidičky chci se jen zeptat jestli to dělá jen mě, nebo i někomu.
Když nastartuji tak mi to ukáže skutečný stav paliva, nicméně když popojedu pár Km tak se snižuje dojezd a ukazuje to méně a méně paliva..
Ale když ujedu 30 a více km tak se to zase srovnává do normálu a ukazuje skutečný dojezd a stav paliva, nevíte co s tím?
BMW E39 Tour 523i LPG
xdreamerx
#2 Příspěvek od xdreamerx »
Dela mi to same, neresim to :D
Raadii
#3 Příspěvek od Raadii »
To je asi normální, taky mi to dělá. Auto jak je studený, tak asi víc žere. Akorát se mi minulej týden stalo to, že jsem měl dojezd 86km a zůstal jsem stát. Taky když jsem nastartoval, tak byl dojezd asi 43km, ale jak postupně jedeš a brzdíš třeba motorem atd., tak se tam spotřeba snižuje, nicméně potom na to šlápneš, ono si to cucne a seš v prdeli :-D
Krasavec
#4 Příspěvek od Krasavec »
Utěšili jste mě, že v tom nejsem sám .. No právě když vidím že toho tam moc není tak to mám opravdu lehkou nohu :D
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
to je normální, když jede studený na sytič tak žere víc a počítač si to přepočítává
starynovy
#6 Příspěvek od starynovy »
radsej tankujte vopred, ja som tam mal mat este 4L, chciplo.. tak som kupil v potravinach 2L fritolu.. :D
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
starynovy píše:radsej tankujte vopred, ja som tam mal mat este 4L, chciplo.. tak som kupil v potravinach 2L fritolu.. :D
taky se mi stalo. ukazoval 5,4 rozjel jsem se do kopce a konec
berkelay
#8 Příspěvek od berkelay »
jen takový dotaz, je palivová nádrž dělená a mezi nimi je hadička nebo nějaké přečerpávací čerpadlo? Mě se ukazatel paliva a hodnota dojezdu chová tak že, po nastartování mám např dojezd 120km, po postupném zahřívání a jízdě se zvyšuje až na 150-160km. Stejně tak ukazatel paliva, po nastartování je třeba v půlce mezi 0-20, po cca 15ti minutách jízdy je skoro na dvaceti
Raadii
#9 Příspěvek od Raadii »
Je tam přečerpávací čerpadlo.
texxx
#10 Příspěvek od texxx »
taky bych měl dotaz k tématu....řeším ted e39 525d...nešlo najednou nastartovat....diag píše tři chyby kolem tlaku paliva...po odtahu do dílny najednou startuje ale v menu budíků je vidět že jedna strana nádrže je pořád prázdná....i když se v zatáčce doprava něco přeleje do té prázné strany takže to ukazuje 5l/15l/20l tak po chvilce je vidět jak to přečerpává do té plné taže po chvilce je tam zase 0l/20l/20l....auto přitom normálně startuje a jede....a ještě drobnost když odpojím oba konektory z nádrže pod sedačkama tak budíky pořád ukazují 20l....netuší někdo kde bude problém?
petr
#11 Příspěvek od petr »
Radši bych na doraz nejezdil,v nádrži je čerpadlo,které se palivem chladí.
ada540i
#12 Příspěvek od ada540i »
Dělalo mi to kdysi tds a teď to dělá i 540i :)
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Killingman
#13 Příspěvek od Killingman »
Souhlas, ale když jedu 50km svižněji a bohužel tam nebyla čerpačka dostal jsem se jednou do stavu, kdy jsem měl v nádrži 0,5l nafty (podle budíků dole), ukazatel range byl na "---" a nic nechcíplo.
Takže mám buďto kliku a nebo mi to ukazuje míň než tam v reálu je :-)
Teddy
#14 Příspěvek od Teddy »
Taky už se mi stalo, že mi pár km ukazoval dojezd 0. Natankoval jsem plnou a bylo tam ještě 5 l.
S koktávkou jsem tak jel 30 km s dojezden 0. No a taky tam ještě byly asi 2 l. :-) Chce to vyzkoušet. Samozřejmě ne do chcípnutí. Ten kdo dojíždí pravidelně do mrti je blázen. Čerpadlo v nádrži mu brzo udělá pápá.
starynovy
#15 Příspěvek od starynovy »
nielen v nadrzi, ak sa vyprazdni rotacka od nafty, tak ti nepodakuje, druha vec je ze ti nepodakuje starter ani baterka, a naposledy uz to spominane v nadrzi.. dojizdet sa skutocne neoplati.
Nikbmw
#16 Příspěvek od Nikbmw »
Dělá mi to taky a ještě mi podle dojezdu kolísá palivoměr.
