Stránka 1 z 4
Napsal: úte 11.12.2012 21:08
od sedyvlk6
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo ví a nebo i umí vyměnit zadní světla u E61 před face za světla po faceliftu. Ty světla před face svítí pouze v blatníku a po face svítí i světlo ve víku kufru. Navíc jsem slyšel že díky tomu že po face jsou světla led tak to bude hlásit chybu v systému idrive . Poradí někdo nebo dokonce i udělá. předem díky. Přikládám foto toho co mám na mysli.
Napsal: úte 11.12.2012 21:15
od gamers
světla + doplnujici kabelaž s konektory + licht modul a kodovani
Napsal: úte 11.12.2012 21:25
od sedyvlk6
gamers píše:světla + doplnujici kabelaž s konektory + licht modul a kodovani
No a nevíš kolik to celé vyjde?
Napsal: úte 11.12.2012 21:49
od gamers
světla jse daji sehnat cca 7000kč ,kabelaž 1400kč, licht modul - vrakač caa do 4000kč kodovaní 500kč
Napsal: úte 11.12.2012 22:07
od sedyvlk6
to by šlo no tak začnu shánět světla ale zatím jsem na ně nikde nenarazil
Napsal: úte 11.12.2012 22:10
od gamers
před 14 dni jsem prodal
Napsal: úte 11.12.2012 22:37
od sedyvlk6
gamers píše:před 14 dni jsem prodal
to je škoda. No prostě po novém roce to chci předělat protože se mi to fakt líbí. Snad budu mít štěstí na ceny a šikovného elektrikáře.
Napsal: čtv 13.12.2012 14:37
od mari
Pokud děláš jen zadek tak lichtmodul nepotřebuješ, už se to tu psalo hodněkrát. Nic k proužkum nepřisvicuje, ledky neblikaj a nesvítěj na 50 procent jako po některejch úpravách, funguje to jako origo. Stačí přepinovat led pruhy na osvětlení SPZ (dělá se to kvůli spotřebě, ledky žerou mnohem míň proudu než žárovky a palubák nehlásí chybu), dříve se to řešilo odporama ale je to bastl. Takže ti stačí LCI facelift zadní svěla + kabeláž dle auta, pro E60: číslo dílu 61 12 0 432 110 a pro E61: číslo dílu 61 12 0 432 397, pak stačí jen přepinovat a nakódovat.
Kdo to bude předělávat komplet (přední + zadní světla) potřebuje ještě lichtmodul II (LMII). Pro tento případ přikládám odkaz na originál návod na přestavbu na komplet LCI světla.
http://uloz.to/xvYW9Wg/e60-e61-prestavb ... svetla-pdf
Napsal: čtv 13.12.2012 20:15
od sedyvlk6
mari píše:Pokud děláš jen zadek tak lichtmodul nepotřebuješ, už se to tu psalo hodněkrát. Nic k proužkum nepřisvicuje, ledky neblikaj a nesvítěj na 50 procent jako po některejch úpravách, funguje to jako origo. Stačí přepinovat led pruhy na osvětlení SPZ (dělá se to kvůli spotřebě, ledky žerou mnohem míň proudu než žárovky a palubák nehlásí chybu), dříve se to řešilo odporama ale je to bastl. Takže ti stačí LCI facelift zadní svěla + kabeláž dle auta, pro E60: číslo dílu 61 12 0 432 110 a pro E61: číslo dílu 61 12 0 432 397, pak stačí jen přepinovat a nakódovat.
Nemáš schéma jak přepinovat ty zadní světla?
Napsal: pát 14.12.2012 21:51
od mari
sedyvlk6 píše:mari píše:Pokud děláš jen zadek tak lichtmodul nepotřebuješ, už se to tu psalo hodněkrát. Nic k proužkum nepřisvicuje, ledky neblikaj a nesvítěj na 50 procent jako po některejch úpravách, funguje to jako origo. Stačí přepinovat led pruhy na osvětlení SPZ (dělá se to kvůli spotřebě, ledky žerou mnohem míň proudu než žárovky a palubák nehlásí chybu), dříve se to řešilo odporama ale je to bastl. Takže ti stačí LCI facelift zadní svěla + kabeláž dle auta, pro E60: číslo dílu 61 12 0 432 110 a pro E61: číslo dílu 61 12 0 432 397, pak stačí jen přepinovat a nakódovat.
SZ
Napsal: pát 14.12.2012 22:04
od sedyvlk6
mari píše:sedyvlk6 píše:mari píše:Pokud děláš jen zadek tak lichtmodul nepotřebuješ, už se to tu psalo hodněkrát. Nic k proužkum nepřisvicuje, ledky neblikaj a nesvítěj na 50 procent jako po některejch úpravách, funguje to jako origo. Stačí přepinovat led pruhy na osvětlení SPZ (dělá se to kvůli spotřebě, ledky žerou mnohem míň proudu než žárovky a palubák nehlásí chybu), dříve se to řešilo odporama ale je to bastl. Takže ti stačí LCI facelift zadní svěla + kabeláž dle auta, pro E60: číslo dílu 61 12 0 432 110 a pro E61: číslo dílu 61 12 0 432 397, pak stačí jen přepinovat a nakódovat.
SZ
dík
Napsal: úte 18.12.2012 23:03
od Lojzik
Pošleš mi taky prosím schéma jak to přepinovat ?? Díky.
Napsal: stř 19.12.2012 12:51
od mari
Pošlu jak budu mít čas to vyštrachat, je to sice v Němčině, ale stačí si přeložit která barva kabelu je která.
Napsal: čtv 20.12.2012 11:10
od Couloo
Ja letos delal na E60 rok 2004 pouze zadek a taky jsem nemusel kupovat lightmodul. Mel jsem ten navod v Nemcine ktery jsem nechal odborne prelozit a stejne jsem z nej byl chuj takze jsem to udelal po svem. Stacilo k tomu zkousecka a kus papiru kde jsem si zapsal ktery drat je k cemu v aute a ktery pin je k cemu na svetle a pak jsem uz jen pinoval,pajel atd vse funguje tak jak ma. Musim pripomenout, ze nejsem elektrikar takze si myslim ze to zvladne kazdy co je alespon trochu manualne zrucny.
mari píše:Pošlu jak budu mít čas to vyštrachat, je to sice v Němčině, ale stačí si přeložit která barva kabelu je která.
Napsal: čtv 20.12.2012 12:15
od mari
Přepinuješ jen 2 kabely, zbytek je napájení na osvětlení SPZ. U kombíku je to trochu jinak než u sedana.
Napsal: čtv 20.12.2012 22:53
od Couloo
Tady máš německý návod na kódování.Snad ti pomůže stejně tak jako mě.
Napsal: pát 21.12.2012 08:48
od mari
Jakober je jeden z největších bombarďáků na 60/61 V NDR. Jeho Bavaria Car Klinik dělá s pětkama neskutečný věci a je to kousek za hranicema
Napsal: sob 26.01.2013 01:24
od sedyvlk6
Na co jsou ty dvě diody na boku vedle diod od blinkrů?Poziční?Mě nesvítí?
Napsal: sob 26.01.2013 01:25
od sedyvlk6
Mám na mysli zadní světla po fl
Napsal: úte 29.01.2013 16:45
od sedyvlk6
Jestli jsem to pochopil a kódování se dělá jen kvůli led blinkrům a pozičním světlům. Mám na mysli zadní světla u E61. Protože ostatní žárovky jsou normál.
