Napsal: pát 15.03.2013 10:05
od mitman
Ahoj
Konečně jsem se dokopal k tomu, abych opravil mechaniku navigace. Takže jsem ji rozebral a zjistil jsem, že si jí někdo spetl asi s měničem a narval tam dvě cd
a ani jedno z nich nebylo to co tam má bejt.
Mechanika chtěla trošku pošolichat, aby uměla sama cd přijmout a vysunout a vše fungovalo jak má.
Dneska ráno jsem si i vypálil CD s mapami, že ji zkusím, ale když jsem cd vložil a chvilce vyjelo ..
A moje otázka zní, napadá Vás proč?
Napsal: pát 15.03.2013 15:02
od hurvajs77
spatný mapy
Napsal: pát 15.03.2013 15:08
od Zachs
spíš ta mechanika nedokáže načíst to CD - asi už to má za sebou... Nedávno jsem vypaloval taky mapy a v mé MKIII v pohodě ve švagrově MKIII pořád vyjíždělo...
Mohl bys ještě zkusit pročistit laser uvnitř, ale předpokládám, že když už jsi to měl venku a rozebraný tak jsi to celý čístil..
Napsal: pát 15.03.2013 15:23
od hurvajs77
to může být také. Ideální by bylo pokud by jsi měl originální CD. Pokud ho mechanika vyplivne, tak je to mechanikou
Napsal: pát 15.03.2013 15:41
od mitman
No snad má někdo v okolí originální mapy
zkusím je sehnat.
O víkendu to ještě otevřu a zkontoluju to všechno, jestli je to ok a uvidim.
Pouzil jsem predtim mapy co nahraval ice.blade tady:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 48301.html
A vypaloval rychlosti 10x .. není to třeba moc?
Napsal: pát 15.03.2013 16:24
od Vlasta
mitman píše:...A vypaloval rychlosti 10x .. není to třeba moc?
Možná i je. Ale hlavně by se to mělo vypalovat v MODE2 (XA)
Napsal: pát 15.03.2013 22:01
od hubajzed
mitman píše:A vypaloval rychlosti 10x .. není to třeba moc?
Jaj kdyz uz nekdo z vas pochopi ze vypalovani CD neni o rychlosti....Vsechny bmw mechaniky MK..X maji plastové čtecí čočky..plast postupně odchází až jednoho dne skrze něj paprsek nepřečte ani prd...
ps stejně pokud nemáš upravenej FW na mechanice v PC nebo trochu poladěnej IMGburn či jinej soft tak se ti nepodaří na CD zapisovat rychlostma jako je 1x2x,4x ..u mě to před FW custom setupem byla nejmensi rychlost 8x.
to Vlasta:
pokud vím tak Mode 2 byl potřeba pro update FW v MKIII, navíc pokud CD nenačteč do IMG v Mode 2 už z něj nikdy Mode 2 neudelas
Napsal: pát 15.03.2013 22:32
od Vlasta
hubajzed píše:Pokud vím tak Mode 2 byl potřeba pro update FW v MKIII, navíc pokud CD nenačteč do IMG v Mode 2 už z něj nikdy Mode 2 neudelas
V mode2 musí být vypálený i CD do NAVI01 v E65. A s načítáním do image to nemá nic společnýho (tam je to bit po bitu)
Napsal: pát 15.03.2013 23:16
od ST3Pi
Jak rika vlasta, ja to pro sebe palil jeste na mk2, v modu2 ruzne rychlosti a bylo to kus od kusu...pak jsem nasel doma starou vypalovacku max 4x, nastavil na tvrdo 2ku rychlost...95% cd fcnich, rychlost 1 100% jedno jake medium. Nove mechaniky nedonutis jit pod rychlost 8, takze pokud bys mel problem klidne ti to smahnu
Napsal: sob 16.03.2013 10:35
od cmelak
A kdybys zjistil, že máš špatnou mechaniku tak mám kdyžtak na prodej jednu plně funkční MK3 i se správně vypálenýma mapama 2013
Napsal: sob 16.03.2013 11:43
od Vlasta
K MK2 by potřeboval ještě kabelovou redukci
Napsal: sob 16.03.2013 11:54
od hurvajs77
MODE2 jde ale jen u CD, ne? Ale pro MKII jsou jen CD, takže je to jedno. Ale rika hubajzed, pokud je to z ISO, už s tím nic neudělaš.
To hubajzed: jak si upravil FW v mechanice? Ani nevim, že by něco takoveho šlo (pod Linuxem)
Napsal: sob 16.03.2013 12:01
od jarda
Podle mě musí být v MODE2 jenom CD s firmwarem (ne s mapou, tam je to úplně jedno) a to ještě jenom pro MK3. Ale můžu se mýlit..
Já měl v MK2 mapy v MODE1 a MK4 jsem aktualizovat softwarem na CD v MODE1 a pohoda.
Napsal: sob 16.03.2013 22:09
od hubajzed
presne tak jak rika jarda v mode2 musi bejt jen FW pro MK3
hurvajs: na linuxu jsem to resil rekompilaci driveru s malym editem
na windows jsem stahnul FW pro muj TEAC s rychlosti vypalovani od 1x pro CD i DVD
Vlasta: do nav01 urcite nemusi bejt mapy vypaleny v MODU 2 ...MOD2 je pozustatek VCD a lisi se jen velikosti bloku ...
Napsal: ned 17.03.2013 00:45
od mitman
Tak MODE 2 opravdu nepomohl :-/
Takže ještě ráno vyndám mechaniku a mrknu na čočku, jestli s ní něco nepůjde udělat, když ne.. tak co vše je potřeba pro přechod na MK III ?
Napsal: ned 24.03.2013 16:25
od mitman
Tak jsem vyčistil čočku, vypalil znovu mapy na obč cd verbatim v modu 2 a funguje
