Stránka 1 z 2
Napsal: pon 18.03.2013 14:37
od jiririder
je tu nejakej expert na automaticky prevodovky, mam nasledujici problem:
-Jedu cca 100 km/h, sundam nohu z plynu a otacky motoru normalne zacnou klesat, kdyz ma dojit k jejich ustaleni, tak ale 2 x vyleti a zase spadnou, toto pozoruju na otackomeru.
-v prevodovce byl cca pred mesicem menen olej
-diagnostika zadnou zavadu neukazuje, tusim ze jen lambda sondu. Napadlo me smazat adaptace na prevodovce, ale nevim zda to zvladne INPA a jestli se pak nauci nove razeni sama a nebo se tomu musi nejakym zpusobem pomoci.
Prosim o Vas nazor co by mohlo byt pricinou.
Napsal: pon 18.03.2013 15:26
od JaneCk
Hele, nevím jestli jsem Tě dobře pochopil, zeptám se asi naprosto hloupě, ale není to jenom to, že si převodovka normálně podřazuje? Prostě jedeš na pětku a postupně, jak auto zpomaluje, tak tam dá čtverku, trojku?
Napsal: pon 18.03.2013 15:49
od MateX3
menič momentu dáva zbohom. Nechce uzamknúť (lock-up). Riešenie buď repas alebo kúpa nového/zánovného. Koľko už máš nalietané km?
5-6l je málo. Buď prevodovku/menič komplet nevyprázdnili alebo správne nedoliali.
Napsal: pon 18.03.2013 16:09
od jiririder
mam najeto 180tkm
-jeste mi prijde ze to nedela vzdy.....
- jinak olej sem vymenil tak ze se sundala vana a vic jak 5 nebo 6 litru nevyteklo, pak doliti a kontrola
nevis jak je to s tim vymazem adaptaci a s ucenim?
Napsal: pon 18.03.2013 16:59
od Sonny
Adaptace se mazou tak, ze slapnes kick-down a drzis to 30s pri vyplem motoru a klicku na pred-startovni polohu. Zadna diagnostika neni potreba, pak zalezi jak to naucis..
Napsal: pon 18.03.2013 17:38
od MateX3
ked si plnil, mal si nastartovane a presiel si vsetky prevody?
Kedy tento problem s fluktuaciou zacal?
Napsal: pon 18.03.2013 19:19
od jiririder
tu adaptaci zkusim jak rikas teda, klicek teda bude jen v prvni poloze jestli dobre chapu?
-jinak vymena oleje standartnim zpusobem, projeti vsech rychlosti nekolikrat a pak v poloze N pri nastartovanem motoru kontrola hladiny
Napsal: úte 19.03.2013 10:58
od mocuryamater
mám to samý a v servisu mi řekli že mi olej nevymění že jsou to vyhozený peníze a nechal sem to rovnou rozebrat a udelat. celkem předpokládaná cena je třicet tak to docela jde a hlavně potom zase vydrží. akorát to trvá asi 10dní.
Napsal: úte 19.03.2013 11:18
od jiririder
mocuryamater píše:mám to samý a v servisu mi řekli že mi olej nevymění že jsou to vyhozený peníze a nechal sem to rovnou rozebrat a udelat. celkem předpokládaná cena je třicet tak to docela jde a hlavně potom zase vydrží. akorát to trvá asi 10dní.
presne to samy ti to delalo? a co ti rekli ze je spatnyho nebo co budou menit? jinak prevodovka funguje ok, razeni v pohode atd.
ukazala ti neco diagnostika?
Napsal: stř 27.03.2013 21:13
od jiririder
ma někdo nejakou zkusenost jeste?
Napsal: sob 30.03.2013 13:30
od E30STORM
A čistě jen teoreticky - jelikož nemáš nohu na plynu nemůžeš níjak měnit otáčky motoru - není něco s motorem ?
Nějaká sonda nebo tak něco ?
ASi se pletu , ale mě to příjde jako motorový problém, nebo snímač plynu nebo co já vím.
Napsal: sob 30.03.2013 21:57
od texxx
problém je v tlaku oleje...a jelikož je studenej olej hustší,tak líp udrží tlak a řadí normálně...až se ohřeje tak už neudrží tlak pro řazení....měnič,nějakej píst nebo olej.čerpadlo plus budou možná ko nějaký lamely...
Napsal: pon 01.04.2013 09:19
od jiririder
jak sem psal, diagnostika mi hlasi tu lambda sondu, tak az ji vemenim tak se uvidi jestli bude nejaka zmena, nic jineho pc neukazuje
jinak prevodovka radi za tepla i za studena normalne, pekne hladce a hned, proste jen kdyz je auto ohraty tak ty otacky po sundani nohy z plynu obcas poletujou nahoru a dolu nez se ustálý no....
Napsal: pon 01.04.2013 19:07
od mocuryamater
ahoj
tak sem se dostal k netu až teď tak ti popíšu to na co se ptáš. když se motor zahřál tak mi při menších rychlostech vžycky vylít otáčkoměr a ručička se chvěla. předem ještě podotýkám, že auto mám nově koupený, věděl sem o tom a cena vozu tomu byla přizpůsobená. tady na ten automat car byly docela dobrý ohlasy tak sem tam jel s tím aby mi vyměnili olej ale řekli mi že vyhodim 6.000kč oknem, že je potřeba udělat servis. takže:
repas hydroměniče cca 8k
výměna olejového čerpadla 3k
vyčištění a oleje s filtrem 6,5k
práce 8k.
potomhle bude převodovka co se mechanické stránky týče ve stavu NOVÁ.
hydroměnnič poslali do Kojetína, čerpadlo je součástí skříně převodovky a ještě po rozebrání mi dali nové lamely.Vím že cena je dost vysoká ale po mých zkušenostech každá větší oprava na E60 se pohybuje v této cenové relaci.dřív sem měl z automatu a jeho poruchy vždycky panickou hrůzu ale po této zkušenosti už ne. Prostě to opraví"fakt tomu rozumějí a převodovka vydrží dalších 250.000kl bez problémů.kdybys měl ještě nějaký dotazy tak klidně SZ a přeju ti abys to v pohodě vyřešil aho Standa Kladno
Napsal: pon 08.04.2013 20:06
od jiririder
Ma nekdo jeste nejakou zkusenost?????
Napsal: pon 08.04.2013 21:13
od kamikaze5100
Děla mi to něco podobneho,když jedu ustalenou rychlosti třeba 100km tak mi otačky pohupujou o cca 400ot. Třeba jedu 130km mam 3000ot a pořad mi to skače 3000ot - 3500ot. V servise řikaly vadny hydroměnič takže na konci měsice jdu na repas a vyměnu oleje. Najeto cca 200tis. e60 530ia :wink:
Jinak diagnostika bez zavady. Motor na volnoběh naprosto klidny. Převodovka řadi super.
Napsal: pon 08.04.2013 23:04
od jiririder
me to ale dela jen kdyz sundam nohu z plynu....diagnostika nic neukazuje :(
Napsal: úte 09.04.2013 15:13
od avana
Sonny píše:Adaptace se mazou tak, ze slapnes kick-down a drzis to 30s pri vyplem motoru a klicku na pred-startovni polohu. Zadna diagnostika neni potreba, pak zalezi jak to naucis..
A jak je to u mýdla, zatlačil jsem ho, nestartoval, udělal jak píšeš a nic. Pak jsem to ještě zkoušel zapnout bez sešlápnutí brzdy - tzn, že se rozsvítily kontrolky a taky nic. Chová se to úplně stejně když jedu a řadí to. Hlásí to, že reset proběhl? Dík
Napsal: úte 09.04.2013 22:53
od jiririder
avana píše:
taky me zajima jak se ty adaptace presne mazou pres ten pedal....
Napsal: stř 10.04.2013 10:27
od VRsix
ja se domnivam, ze adaptace prevodovky jsou smazat pouze pres diagnostiku
