Napsal: stř 24.04.2013 09:42
od DenHaag
Neřešili jste už někdo? I při zapnutém zapalování jsou nefuknční zásuvky (obě u zadních sedadel i v kufru), pojistky jsou přitom obě OK (tuším číslo 87 a 88 ). Na co se zaměřit? Díky.
Napsal: stř 24.04.2013 10:45
od Vlasta
Je otázka, čemu říkáš zapnuté zapalování. Zkus to při nastartovaným motoru
Napsal: stř 24.04.2013 13:15
od hurvajs77
nejsou cigaretové zásuvky jištěné pojistkou? (nevím, ptám se)
Napsal: čtv 25.04.2013 00:29
od HonzaX
Zásuvky jištěné jsou, ale jestli jsou OK, tak bych se kouknul v zadní pojistkovce na relé sv15. A na kontakty přímo v pojistkovce občas tam i zateče trochu vody a vyhnije to.
Napsal: čtv 25.04.2013 08:46
od DenHaag
Díky za pomoc, už jsem na to přišel. Myslel jsem že pro zapnutí zapalování stačí jen zasunout klíček - "mýdlo" - pod volant, ale to byly zapalovače pořád nefunkční. Teprve po zmáčknutí startovacího tlačítka (bez sešlápnuté spojky) se zapolovače aktivují. Takže vyřešeno, to víte, je to moje první B., tak se učím :-)
