Napsal: sob 11.05.2013 17:59
od Lucass
1) Chci si vyměnit hydraulická zdvihátka, ale nevím jak sundat vačku. Nevíte někdo správné pořadí povolování matek, nebo polohu vačky při které se mají matky povolovat a moment na utahování matek?
2) Potom další věc, dotahoval jsem šrouby na hlavě, myslel jsem, že jsem strhnul první šroub při dotahování na posledním stupni, šroub šel lehce. Teď jsem sundal hlavu, ale závit se zdá v pořádku, je nějaký způsob kontroly závitu?
Napsal: ned 12.05.2013 09:24
od beny-maser
si sundal hlavu a ptáš se na takové blbosti?
na sundané hlavě je úplně jedno jak budeš povovovat vačku,povol to postupně a utáhni taky postupně,utáhni to normálně tak jak to bylo utažené,není potřeba to nějak extra rvát.
Kokni jestli není šroub KO,nebo jestli není vytržený závit z bloku či prasklý blok v místě závitu.
Napsal: ned 12.05.2013 10:41
od Lucass
Nechápu jak to myslíš, je přeci jedno, jestli je hlava namontované nebo sundaná, ventily jsou přece stlačený i tak. Jde mi o to aby při polování vačka nepraskla. Dotáhnou šrouby stejně jako byly? To se dělá jak.
Na závitu poškození vidět není, ale když jsem to dotahoval tak to nejprve moc nešlo, potom jsem zabral a šlo to lehce, tak jestli není možně, že je třeba nějak načetej. Ale nevím jestli je nějakej způsob jak to zjistit
Napsal: ned 12.05.2013 15:57
od beny-maser
Na demontáž to vliv nemá(jestli je sundaná nebo ne),ale na montáž musíš mít pod ventilem prostor(alespoň přibližně správné časování), aby se ti pak po dotažení neopřel ventil o píst.
Dotáhnout tak jak to bylo utažené zanmená vyvinout přibližně stejnou sílu při dotahování jakou jsi to povolil,momenťák na vačku není fakt potřeba.
Závit nevidím tak neumím poradit,ale musí to pak jít zase pořádně utáhnou,takže musíš přijít na to proč to najednou šlo,šroub je ok?nebo tam zkus našroubovat jiný a případně to můžeš nacvičit ještě se starým těsněním.
