Napsal: sob 18.05.2013 14:46
od mafes
Zdravím, mám problém se stahováním řidičova okna na mé E39. Fyzicky stáhnout jde ale takovým stylem, že popojede jen asi 10cm a zastaví se. Musím znovu zmáčknout čudlík a popojede zase kousek. Dělá to nahoru i dolů. Nějaké nápady, než se v tom začnu šťourat? Díky.
Napsal: ned 19.05.2013 12:11
od sklenus
tuším tam je doraz pre automatické sťahovanie, ktorý pri plnom otvorení/zatvorení zistí nárast prúdu do motorčeku a vypne ho, zrejme máš niečo v koľajnici, prípadne vyskočené lanko a odpája ten motorček aby sa nespálil, rozober tapec a kukaj ako behá, prípadne tam prdni jemne vazelíny
Napsal: ned 19.05.2013 17:43
od djpepo
čus, já mám trochu jiné dilema, řidičovo okno se dolu stahuje ve dvou režimech- krokově a nebo pak automaticky celé (jako i ostatní okna, ale nahoru to jde jenom krokově, toznamená že když chci okno zavřít musím držet ten pitomej čudlík a hlavně když odejdu od auta a podržím zamčení na klíčku,nahoru mi vyjedou jen tři okna(kromě řidičova), už mně to štve, neví někdo co s tím může být? ovládací panel zkoušen i jiný kde to jde,u mně pořád stejný.
