Napsal: sob 29.06.2013 17:21
od dhandars
Ahoj.
otázka 1
Ve čtvrtek jsem si pořídil e39 touring rok 98 s mnoha mouchama... :roll:
řeším první problém,že nehraje u řidiče repro ve dveřích...ani jedno.
Kam bych se měl nejdříve podívat?A hlavně jak na to,abych něco neutrhal.
otázka 2
Nevíte kde by šlo sehnat na originální radio(navi),převodník na usb,aby šla puštět hudba přes usb?Potřebuji to koupit do pondělí někde v Praze a okolí.
otázka 3
Jaká rezeva má byt v autě(jaká se tam vejde)
otázka 4
kde sehnat táhla na přední světla na regulaci v Praze a okolí.Našel jsem jen jeden inzerát z Prahy 5,,ale pán se přestěhoval na moravu a zrovna odjel na dovolenou
:roll:
Napsal: sob 29.06.2013 21:50
od xxmenn
1. Kontroloval jsi na rádiu jestli není předek jen zeslabenej?
2. http://www.mp3auto.cz/bmw/bez-podpory-t ... radio-bmw/ nedělám reklamu.
3. Já mám 16ku profil asi 205/55
4. V Praze nevím, jinak http://www.bmwjakes.cz/plasty-uchyceni- ... aboly.html
Napsal: ned 30.06.2013 09:33
od dhandars
1- kontroloval hned,ale vše ok.
jinak diky
Napsal: ned 30.06.2013 12:05
od xxmenn
Tak tipuji že budou přelámané kabely ve dveřích. Jinak vše funguje? okna a tak?
Napsal: ned 30.06.2013 22:39
od dhandars
jj,okno funguje,i když v půlce vytažení to vypada jako když se zastaví(pak se zase rozjede)
Chtěl jsem se na to podívat,,ale mam strach že něco udrhnu.Rozebíral jsem zatím jen vw a škodovku :oops:
Napsal: pon 01.07.2013 22:32
od dhandars
tak světla opraveny
usb vyřešeno
jen to repro,,,newím jak na to.Nemate někdo nejake video jak sundat pruchodku kabelu do dveří a demontař reproduktoru
Napsal: úte 02.07.2013 10:01
od sklenus
mne nehral zadný pravý reprák, na rádio hral!! na cd nie, dotlačil som konektor na rádio module, na tom pod tou výklopnou lištou a odvtedy to ide,
priechodku rozoberieš jednoducho, otvor dvere a 8mm orechom v malej ráčni povolíš jeden šrób, priechodku potom vyhákneš
skús ale pozrieť aj pod tapec, to okno má prúdovú ochranu, keď ho "dvojklikom" otváraš/zatváraš na dorazoch zaznamená nárast prúdu a výpne motorček, možno tam máš niečo zle namontované a preto ti to vahadzuje, a možno tam máš aj zle napojené repro, v tej priechodke sú repráky na externom konektore, zacvaknutom vo vrchnej časti
kukni a budeš múdrejší
