Napsal: úte 02.07.2013 19:40
od Vasek70
Ahoj
Jsem na dovolene u Jindrichova Hradce a od nedele mi bawo nestartuje.
Jelikoz baterka pri otoceni klicku na pozici 1 spadla na 11.8V, objednal jsem novou baterku. Ta prisla dnes, ale ani po plnem nabiti auto nenastartuje. Pri jednom z mnoha pokusu se motor jednou line prevalil, ale pak uz zas jen pri pokusu o start to cvakne a finito.
Asi uz to nemuze byt nic jineho nez starter, proto ho poptavam.
Problem je, ze ho potrebuji odeslat zitra, t.j. ve stredu 3.7.2013 aby mi ve ctvrtek dorazil.
Udaje o aute: e39 530d touring AT r.v. 1999
Diky moc za help
Vasek
602243557
Napsal: úte 02.07.2013 19:49
od Vasek70
To byl fofr - uz ho mam zajisteny... :)
Diky za pomoc!
Napsal: úte 02.07.2013 21:41
od Fx
Kdyby náhodou byl ten problém nakonec v imobilizéru, tak mě můžeš kontaktovat. Podle toho cvaknutí to nevypadá, ale kdo ví. Napětí kolem 11,8V může s čipem udělat pěknou paseku.
Napsal: úte 02.07.2013 23:59
od Vasek70
No, snad to nebude nic horsiho - uz mi dochazi napady a penize...
Imo to asi nebude - zkousel ksem druhy klic a je to stejne.
A pri jednom z pokusu se motor jednou-dvakrat line prevalil...
Napsal: stř 03.07.2013 07:36
od Vesa88
Zkousel jsi starter trochu pobouchat? Ja kdyz mel spatny starter na 530d tak to fungovalo. Sice asi tyden, ale jako docaska nez prisel novy to stacilo. Jen to vypada divne, kdyz vyleze manik z bawa, vytahne trubku z kufru a zacne s ni mlatit v motoru, zaleze do auta, nastartuje a odjede :)
